автовставка буквы после ввода значения в ячейку
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 09:14 |
excel 2021 + google docs
здравствуйте. Нужно автоматически вставлять знак % после ввода числа в ячейке. То есть ввожу 50 и не хочу руками добавлять %.
здравствуйте. Нужно автоматически вставлять знак % после ввода числа в ячейке. То есть ввожу 50 и не хочу руками добавлять %. thcrzrccn
Сообщение здравствуйте. Нужно автоматически вставлять знак % после ввода числа в ячейке. То есть ввожу 50 и не хочу руками добавлять %. Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 09:14
DrMini
Дата: Среда, 26.06.2024, 09:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
Задайте формат ячейки Процентный .
Задайте формат ячейки Процентный . DrMini
Сообщение Задайте формат ячейки Процентный . Автор - DrMini Дата добавления - 26.06.2024 в 09:16
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 10:49 |
DrMini, не работает
Сообщение DrMini, не работает Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 10:49
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 10:51 |
DrMini, то есть валюта работает, а проценты нет.
DrMini, то есть валюта работает, а проценты нет. thcrzrccn
Сообщение DrMini, то есть валюта работает, а проценты нет. Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 10:51
bigor
Дата: Среда, 26.06.2024, 10:53 |
нет
thcrzrccn , Формат ячейки 0,00\%
thcrzrccn , Формат ячейки 0,00\%bigor
Сообщение thcrzrccn , Формат ячейки 0,00\%Автор - bigor Дата добавления - 26.06.2024 в 10:53
Дата: Среда, 26.06.2024, 10:55 |
"Не верю"(с) Чем докажете?
"Не верю"(с) Чем докажете?Pelena
Сообщение валюта работает, а проценты нет
"Не верю"(с) Чем докажете?Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2024 в 10:55
DrMini
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
Выберете, что вам нужно У меня вот так. Работает
Выберете, что вам нужно У меня вот так. РаботаетDrMini
Сообщение Выберете, что вам нужно У меня вот так. РаботаетАвтор - DrMini Дата добавления - 26.06.2024 в 11:00
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:49 |
bigor, Pelena, DrMini, так я же говорю что нужно написать число без процента и потом чтобы был процент. Чтобы после удаления числа формат оставался. Но ничего не происходи, работает только валюта например.
bigor, Pelena, DrMini, так я же говорю что нужно написать число без процента и потом чтобы был процент. Чтобы после удаления числа формат оставался. Но ничего не происходи, работает только валюта например. thcrzrccn
Сообщение bigor, Pelena, DrMini, так я же говорю что нужно написать число без процента и потом чтобы был процент. Чтобы после удаления числа формат оставался. Но ничего не происходи, работает только валюта например. Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 11:49
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:50 |
причем проценты вставляются умноженные на 100 (44 пишу, вставляется 4400%)
причем проценты вставляются умноженные на 100 (44 пишу, вставляется 4400%) thcrzrccn
Сообщение причем проценты вставляются умноженные на 100 (44 пишу, вставляется 4400%) Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 11:50
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:52 |
bigor, бро спасибо помогло!
Сообщение bigor, бро спасибо помогло! Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 11:52
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:53 |
- т.е. работает, добавляет % )) А по механике -1 процент это одна сотая доля целого, в школе так меня учили...
- т.е. работает, добавляет % )) А по механике -1 процент это одна сотая доля целого, в школе так меня учили...Hugo
- т.е. работает, добавляет % )) А по механике -1 процент это одна сотая доля целого, в школе так меня учили...Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 11:53
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:55 |
bigor, твой вариант не подошел. Пишет 55,00% но считает как 5500%
bigor, твой вариант не подошел. Пишет 55,00% но считает как 5500% thcrzrccn
Сообщение bigor, твой вариант не подошел. Пишет 55,00% но считает как 5500% Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 11:55
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:57 |
как потом разгребать будете?
как потом разгребать будете?Hugo
как потом разгребать будете?Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 11:57
thcrzrccn
Hugo, нужно чтобы я писал 55, вставлялось как 55% и считалось потом в другой ячейке как 55% а не 5500%
Hugo, нужно чтобы я писал 55, вставлялось как 55% и считалось потом в другой ячейке как 55% а не 5500% thcrzrccn
Сообщение отредактировал thcrzrccn - Среда, 26.06.2024, 11:58
Сообщение Hugo, нужно чтобы я писал 55, вставлялось как 55% и считалось потом в другой ячейке как 55% а не 5500% Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 11:57
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:06 |
короче с форматом 0\% почти получилось. Вставляю 55 и пишет 55%. Но при открытии ячейки появляется 5500%, наверное нужно это разделить на 100? Не подскажете как?
короче с форматом 0\% почти получилось. Вставляю 55 и пишет 55%. Но при открытии ячейки появляется 5500%, наверное нужно это разделить на 100? Не подскажете как? thcrzrccn
Сообщение короче с форматом 0\% почти получилось. Вставляю 55 и пишет 55%. Но при открытии ячейки появляется 5500%, наверное нужно это разделить на 100? Не подскажете как? Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 12:06
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:10 |
Сообщение № 16
Макросом по событию ввода делить на 100
Макросом по событию ввода делить на 100 Hugo
Сообщение Макросом по событию ввода делить на 100 Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 12:10
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:12 |
Сообщение № 17
Hugo, а можно поподробнее если не трудно, я просто полный новичок?!
Hugo, а можно поподробнее если не трудно, я просто полный новичок?! thcrzrccn
Сообщение Hugo, а можно поподробнее если не трудно, я просто полный новичок?! Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 12:12
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:17 |
Сообщение № 18
Макросы - это не по теме раздела. Поясню - когда вводите значение в ячейку можно настроить что будет срабатывать написанная Вами на языке VBA программа, которая будет делать что ей укажете - в данном случае делить на 100 и может сразу установить процентный формат ячейке. Если ранее вручную лень его установить.
Макросы - это не по теме раздела. Поясню - когда вводите значение в ячейку можно настроить что будет срабатывать написанная Вами на языке VBA программа, которая будет делать что ей укажете - в данном случае делить на 100 и может сразу установить процентный формат ячейке. Если ранее вручную лень его установить. Hugo
Сообщение Макросы - это не по теме раздела. Поясню - когда вводите значение в ячейку можно настроить что будет срабатывать написанная Вами на языке VBA программа, которая будет делать что ей укажете - в данном случае делить на 100 и может сразу установить процентный формат ячейке. Если ранее вручную лень его установить. Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 12:17
Nic70y
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:22 |
Сообщение № 19
Hugo , у thcrzrccn Макросы - это не по теме раздела
это допускается, когда ТС все равно какими средствами решить задачу, но только в excel, а вот для гуглотаблиц если спецветка
это допускается, когда ТС все равно какими средствами решить задачу, но только в excel, а вот для гуглотаблиц если спецветкаNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 26.06.2024, 12:22
Сообщение Hugo , у thcrzrccn Макросы - это не по теме раздела
это допускается, когда ТС все равно какими средствами решить задачу, но только в excel, а вот для гуглотаблиц если спецветкаАвтор - Nic70y Дата добавления - 26.06.2024 в 12:22
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:46 |
Сообщение № 20
Ну тогда ещё и ветка не по профилю ))
Ну тогда ещё и ветка не по профилю )) Hugo
Сообщение Ну тогда ещё и ветка не по профилю )) Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 12:46
