= Мир MS Excel/автовставка буквы после ввода значения в ячейку - Мир MS Excel
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 09:14 | Сообщение № 1
excel 2021 + google docs
здравствуйте. Нужно автоматически вставлять знак % после ввода числа в ячейке. То есть ввожу 50 и не хочу руками добавлять %.
Сообщениездравствуйте. Нужно автоматически вставлять знак % после ввода числа в ячейке. То есть ввожу 50 и не хочу руками добавлять %.
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 09:14
DrMini Дата: Среда, 26.06.2024, 09:16 | Сообщение № 2
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Задайте формат ячейки Процентный.
СообщениеЗадайте формат ячейки Процентный.
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2024 в 09:16
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 10:49 | Сообщение № 3
DrMini, не работает
СообщениеDrMini, не работает
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 10:49
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 10:51 | Сообщение № 4
DrMini, то есть валюта работает, а проценты нет.
СообщениеDrMini, то есть валюта работает, а проценты нет.
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 10:51
bigor Дата: Среда, 26.06.2024, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 244 ±
нет
thcrzrccn, Формат ячейки 0,00\%
Сообщениеthcrzrccn, Формат ячейки 0,00\%
Автор - bigor
Дата добавления - 26.06.2024 в 10:53
Pelena Дата: Среда, 26.06.2024, 10:55 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
"Не верю"(с)
Чем докажете?
"Не верю"(с)
Чем докажете?
Дата добавления - 26.06.2024 в 10:55
DrMini Дата: Среда, 26.06.2024, 11:00 | Сообщение № 7
Репутация: 267 ±
Excel LTSC 2024 RUS
не работает
Выберете, что вам нужно
У меня вот так. Работает
К сообщению приложен файл: 1430093.png (148.1 Kb) · 2940268.png (53.4 Kb)
не работает
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2024 в 11:00
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 11:49 | Сообщение № 8
bigor, Pelena, DrMini, так я же говорю что нужно написать число без процента и потом чтобы был процент. Чтобы после удаления числа формат оставался. Но ничего не происходи, работает только валюта например.
Сообщениеbigor, Pelena, DrMini, так я же говорю что нужно написать число без процента и потом чтобы был процент. Чтобы после удаления числа формат оставался. Но ничего не происходи, работает только валюта например.
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 11:49
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 11:50 | Сообщение № 9
причем проценты вставляются умноженные на 100 (44 пишу, вставляется 4400%)
Сообщениепричем проценты вставляются умноженные на 100 (44 пишу, вставляется 4400%)
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 11:50
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 11:52 | Сообщение № 10
bigor, бро спасибо помогло!
Сообщениеbigor, бро спасибо помогло!
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 11:52
Hugo Дата: Среда, 26.06.2024, 11:53 | Сообщение № 11
Репутация: 790 ±
- т.е. работает, добавляет % ))
А по механике -1 процент это одна сотая доля целого, в школе так меня учили...
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.06.2024 в 11:53
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 11:55 | Сообщение № 12
bigor, твой вариант не подошел. Пишет 55,00% но считает как 5500%
Сообщениеbigor, твой вариант не подошел. Пишет 55,00% но считает как 5500%
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 11:55
Hugo Дата: Среда, 26.06.2024, 11:57 | Сообщение № 13
Репутация: 790 ±
как потом разгребать будете?
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.06.2024 в 11:57
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 11:57 | Сообщение № 14
Hugo, нужно чтобы я писал 55, вставлялось как 55% и считалось потом в другой ячейке как 55% а не 5500%
Сообщение отредактировал thcrzrccn - Среда, 26.06.2024, 11:58
СообщениеHugo, нужно чтобы я писал 55, вставлялось как 55% и считалось потом в другой ячейке как 55% а не 5500%
Автор - thcrzrccn
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 12:06 | Сообщение № 15
короче с форматом 0\% почти получилось. Вставляю 55 и пишет 55%. Но при открытии ячейки появляется 5500%, наверное нужно это разделить на 100? Не подскажете как?
Сообщениекороче с форматом 0\% почти получилось. Вставляю 55 и пишет 55%. Но при открытии ячейки появляется 5500%, наверное нужно это разделить на 100? Не подскажете как?
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 12:06
Hugo Дата: Среда, 26.06.2024, 12:10 | Сообщение № 16
Репутация: 790 ±
Макросом по событию ввода делить на 100
СообщениеМакросом по событию ввода делить на 100
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.06.2024 в 12:10
thcrzrccn Дата: Среда, 26.06.2024, 12:12 | Сообщение № 17
Hugo, а можно поподробнее если не трудно, я просто полный новичок?!
СообщениеHugo, а можно поподробнее если не трудно, я просто полный новичок?!
Автор - thcrzrccn
Дата добавления - 26.06.2024 в 12:12
Hugo Дата: Среда, 26.06.2024, 12:17 | Сообщение № 18
Репутация: 790 ±
Макросы - это не по теме раздела.
Поясню - когда вводите значение в ячейку можно настроить что будет срабатывать написанная Вами на языке VBA программа, которая будет делать что ей укажете - в данном случае делить на 100 и может сразу установить процентный формат ячейке. Если ранее вручную лень его установить.
СообщениеМакросы - это не по теме раздела.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.06.2024 в 12:17
Nic70y Дата: Среда, 26.06.2024, 12:22 | Сообщение № 19
Репутация: 2369 ±
Hugo, у thcrzrccn
google docs
это допускается, когда ТС все равно какими средствами решить задачу, но только в excel, а вот для гуглотаблиц если спецветка
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 26.06.2024, 12:22
СообщениеHugo, у thcrzrccn
google docs
Дата добавления - 26.06.2024 в 12:22
Hugo Дата: Среда, 26.06.2024, 12:46 | Сообщение № 20
Репутация: 790 ±
Ну тогда ещё и ветка не по профилю ))
СообщениеНу тогда ещё и ветка не по профилю ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.06.2024 в 12:46
