Выпадающий список вакансий
superboroda1961
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 10:17 |
Здравствуйте Уважаемые! В листе "штат" перечислены штатные должности организации. В листе "карточка" заполняется информация о претенденте. При формировании карточки претендента на прием на работу хотелось бы упростить себе работу (выбрать Вакантные должности из выпадающего списка) в ячейке В7 карточки. Очень хотелось бы получить помощь по данной теме. Заранее благодарствую!
Здравствуйте Уважаемые! В листе "штат" перечислены штатные должности организации. В листе "карточка" заполняется информация о претенденте. При формировании карточки претендента на прием на работу хотелось бы упростить себе работу (выбрать Вакантные должности из выпадающего списка) в ячейке В7 карточки. Очень хотелось бы получить помощь по данной теме. Заранее благодарствую! superboroda1961
ВАМ
Сообщение отредактировал superboroda1961 - Понедельник, 24.06.2024, 12:02
Сообщение Здравствуйте Уважаемые! В листе "штат" перечислены штатные должности организации. В листе "карточка" заполняется информация о претенденте. При формировании карточки претендента на прием на работу хотелось бы упростить себе работу (выбрать Вакантные должности из выпадающего списка) в ячейке В7 карточки. Очень хотелось бы получить помощь по данной теме. Заранее благодарствую! Автор - superboroda1961 Дата добавления - 24.06.2024 в 10:17
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 11:07 |
Я думаю никто не понял задачу - в B6 дата, выпадающий ниже уже есть... Поменять их местами? ))
Я думаю никто не понял задачу - в B6 дата, выпадающий ниже уже есть... Поменять их местами? )) Hugo
Сообщение Я думаю никто не понял задачу - в B6 дата, выпадающий ниже уже есть... Поменять их местами? )) Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 11:07
superboroda1961
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 12:03 |
Hugo , Исправил вопрос (хотелку).
ВАМ
Сообщение Hugo , Исправил вопрос (хотелку).Автор - superboroda1961 Дата добавления - 24.06.2024 в 12:03
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 12:16 |
вариант ответа (заменил файл, так поуниверсальнее)
вариант ответа (заменил файл, так поуниверсальнее)Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 12:25
Сообщение вариант ответа (заменил файл, так поуниверсальнее)Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 12:16
superboroda1961
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 13:08 |
Hugo , Да Браво, то, что мне нужно. Благодарствуйте....
ВАМ
Сообщение Hugo , Да Браво, то, что мне нужно. Благодарствуйте....Автор - superboroda1961 Дата добавления - 24.06.2024 в 13:08
superboroda1961
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:01 |
Hugo , Извините вопрос по предложенной Вами формулы =ФИЛЬТР(EDVDO;СМЕЩ(EDVDO;;1)="";"")?? Моя истинная таблица начинается с 6 строки (Шапка таблицы) и до 2980 строки включительно, какие мне правки в формулу ввести, чтобы указанный диапазон (с 6 до 2980 строку) был бы учтен. И попутно EDVDO какой аналог функции? Благодарствуйте.
Hugo , Извините вопрос по предложенной Вами формулы =ФИЛЬТР(EDVDO;СМЕЩ(EDVDO;;1)="";"")?? Моя истинная таблица начинается с 6 строки (Шапка таблицы) и до 2980 строки включительно, какие мне правки в формулу ввести, чтобы указанный диапазон (с 6 до 2980 строку) был бы учтен. И попутно EDVDO какой аналог функции? Благодарствуйте.superboroda1961
ВАМ
Сообщение Hugo , Извините вопрос по предложенной Вами формулы =ФИЛЬТР(EDVDO;СМЕЩ(EDVDO;;1)="";"")?? Моя истинная таблица начинается с 6 строки (Шапка таблицы) и до 2980 строки включительно, какие мне правки в формулу ввести, чтобы указанный диапазон (с 6 до 2980 строку) был бы учтен. И попутно EDVDO какой аналог функции? Благодарствуйте.Автор - superboroda1961 Дата добавления - 24.06.2024 в 14:01
DrMini
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 20:30 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте superboroda1961 . Признаюсь, что если бы не решение Hugo , я бы никогда не понял, что Вам нужно. Как вариант (если "шапка" на 6-ой строке):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(EDVDO;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$7:$C$2981="";СТРОКА(EDVDO)-6);СТРОКА()-6));"")
Подозреваю, что этот файл Вам делал кто-то другой.EDVDO — это просто именованный диапазон (в моём примере это будет аналогично $B$7:$B$2981)какие мне правки в формулу ввести, чтобы указанный диапазон (с 6 до 2980 строку) был бы учтен.
Измените именованный диапазон EDVDO и больше ничего делать ненужно.
Измените именованный диапазон EDVDO и больше ничего делать ненужно. DrMini
Сообщение Здравствуйте superboroda1961 . Признаюсь, что если бы не решение Hugo , я бы никогда не понял, что Вам нужно. Как вариант (если "шапка" на 6-ой строке):Код
Измените именованный диапазон EDVDO и больше ничего делать ненужно. Автор - DrMini Дата добавления - 24.06.2024 в 20:30
Hugo
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 20:37 |
Или можно создать умную таблицу - и этот диапазон будет увеличиваться автоматически
Или можно создать умную таблицу - и этот диапазон будет увеличиваться автоматически Hugo
Сообщение Или можно создать умную таблицу - и этот диапазон будет увеличиваться автоматически Автор - Hugo Дата добавления - 24.06.2024 в 20:37
1961boroda
Дата: Понедельник, 24.06.2024, 22:02 |
DrMini , Возраст сказывается, что поделать.... За Ваши труды Благодарствую. Завтра на работе буду пробовать.
DrMini , Возраст сказывается, что поделать.... За Ваши труды Благодарствую. Завтра на работе буду пробовать. 1961boroda
ВАМ
Сообщение DrMini , Возраст сказывается, что поделать.... За Ваши труды Благодарствую. Завтра на работе буду пробовать. Автор - 1961boroda Дата добавления - 24.06.2024 в 22:02
