Но появилась проблемка! Если я продлеваю формулы списка вниз, ниже 61й строки, данные таблички в столбцах F-H (Именинники за Июнь) исчезают! Не подскажите в чём дело? Я уже в формулах изменил $99 на $200 (до 200й строки продлил формулы). Ничего не помогло!
DrMini,
Но появилась проблемка! Если я продлеваю формулы списка вниз, ниже 61й строки, данные таблички в столбцах F-H (Именинники за Июнь) исчезают! Не подскажите в чём дело? Я уже в формулах изменил $99 на $200 (до 200й строки продлил формулы). Ничего не помогло!Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
На работе сегодня беготня. Вот до дому добрался и посмотрел. На ум пришло только такое. Добавил при ошибке дату на 13 месяцев больше текущей и добавил в УФ 2 правила что бы скрыть даты больше текущего года. По топорному конечно вышло но на большее мозгов не хватает. Может, кто поумнее поможет.
На работе сегодня беготня. Вот до дому добрался и посмотрел. На ум пришло только такое. Добавил при ошибке дату на 13 месяцев больше текущей и добавил в УФ 2 правила что бы скрыть даты больше текущего года. По топорному конечно вышло но на большее мозгов не хватает. Может, кто поумнее поможет.DrMini
С ней при внесении в пустые (дежурные) ячейки снизу, Именинники в июне не пропадают. Может, добавить в 1й вариант вашей таблицы (сообщения № 20) такое же добавление.
А может, ну их все эти заморочки. Добавляем новый лист (назовём его например Ввод). К нему люди будут иметь полный доступ. На остальные листы ставим пароль. И все данные без дополнительных перерасчётов сразу попадают на лист Данные в таблицу где все сортируются по месяцам и в таблицу именинников в текущем месяце. И ненужны никакие дополнительные "костыли". Лист Данные для примера защитил без пароля. Мне кажется так будет лучше. ИМХО
А может, ну их все эти заморочки. Добавляем новый лист (назовём его например Ввод). К нему люди будут иметь полный доступ. На остальные листы ставим пароль. И все данные без дополнительных перерасчётов сразу попадают на лист Данные в таблицу где все сортируются по месяцам и в таблицу именинников в текущем месяце. И ненужны никакие дополнительные "костыли". Лист Данные для примера защитил без пароля. Мне кажется так будет лучше. ИМХО DrMini
Ну и отлично! Так это то, что нужно! Ну и что, что на другом листе! Пусть будет так, как проще! Только на листе Данные (Столбцы A-D) сортировка должна быть, как у Бороды - по числу месяца, а не по году! Как это вышло в табличке Именинники за Июнь.
DrMini,
Ну и отлично! Так это то, что нужно! Ну и что, что на другом листе! Пусть будет так, как проще! Только на листе Данные (Столбцы A-D) сортировка должна быть, как у Бороды - по числу месяца, а не по году! Как это вышло в табличке Именинники за Июнь.Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 12.06.2024, 10:49
Гляньте ещё раз свою табличку, пожалуйста! Строки 40 и 41, 42 и 43 дублируют друг друга. Странность в том, что на вкладке ВВОД ничего такого нет!
DrMini,
Гляньте ещё раз свою табличку, пожалуйста! Строки 40 и 41, 42 и 43 дублируют друг друга. Странность в том, что на вкладке ВВОД ничего такого нет!Юрий_Ф
На листе Ввод преобразовать в умную таблицу и создать именованный диапазон (я назвал его ДР). Для удаления ненужных дат - просто удаляете ненужную строку из таблицы на листе Ввод.
Нет, не поддерживает эту функцию: при наведении курсора на ячейку формула затенена и при попытке её копировать - исчезает. И ещё! Сегодня обнаружил. При вводе нового имени с точно такой же датой, как у Николая (Например, Точка Петровна, 16.6.1983 г.) в маленькой таблице ИМЕНИННИКИ ЗА ИЮНЬ всё работает, как надо (появляется новое лицо Точка Петровна, 16.6.1983), а в общей таблице вместо Точки Петровны пишет ещё раз Николай, как и на предыдущей строке. Вероятно, это по той же причине. Потому что стоит только у нашей Точки Петровны поменять дату, как тут же Николай превращается в искомую Точку Петровну (я уже её ненавижу! )
DrMini,
Нет, не поддерживает эту функцию: при наведении курсора на ячейку формула затенена и при попытке её копировать - исчезает. И ещё! Сегодня обнаружил. При вводе нового имени с точно такой же датой, как у Николая (Например, Точка Петровна, 16.6.1983 г.) в маленькой таблице ИМЕНИННИКИ ЗА ИЮНЬ всё работает, как надо (появляется новое лицо Точка Петровна, 16.6.1983), а в общей таблице вместо Точки Петровны пишет ещё раз Николай, как и на предыдущей строке. Вероятно, это по той же причине. Потому что стоит только у нашей Точки Петровны поменять дату, как тут же Николай превращается в искомую Точку Петровну (я уже её ненавижу! )Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 16.06.2024, 11:05
Может Вам создать новую тему и вдруг, кто-то да сделает. И вообще наверное надо делать сводной (но мне они почему-то не нравятся) или макрос. Я бы на макросе остановился если формулами не получится.
Может Вам создать новую тему и вдруг, кто-то да сделает. И вообще наверное надо делать сводной (но мне они почему-то не нравятся) или макрос. Я бы на макросе остановился если формулами не получится.DrMini
Ну, насчёт "ненавижу", я пошутил. Ненавижу не таблицу, а Точку Петровну. Если по формулам и УФ я уже что-то смыслю (и базовым знаниям по самоучителям, и благодаря таким знатокам, как вы на этом сайте, то в отношении макросов я - полный ноль! По новой теме - подумаю. Вероятно, нужен какой-то новый интерес, вопрос тоже...
DrMini,
Ну, насчёт "ненавижу", я пошутил. Ненавижу не таблицу, а Точку Петровну. Если по формулам и УФ я уже что-то смыслю (и базовым знаниям по самоучителям, и благодаря таким знатокам, как вы на этом сайте, то в отношении макросов я - полный ноль! По новой теме - подумаю. Вероятно, нужен какой-то новый интерес, вопрос тоже...Юрий_Ф
