= Мир MS Excel/как перенести формулу с одного листа на другой - Мир MS Excel
kric Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:12 | Сообщение № 1
Я объединила два листа формулами. Если на одном листе есть значения, они переносятся на другой лист. Но если на одном листе нет значений, на втором листе проставляется значение "0". Как сделать, что бы значения с одного листа переносились на другой, при этом, если если на первом листе нет значения, на втором тоже должны быть пустые клеточки.
К сообщению приложен файл: 11001.xlsx (59.8 Kb)
СообщениеЯ объединила два листа формулами. Если на одном листе есть значения, они переносятся на другой лист. Но если на одном листе нет значений, на втором листе проставляется значение "0". Как сделать, что бы значения с одного листа переносились на другой, при этом, если если на первом листе нет значения, на втором тоже должны быть пустые клеточки.
Автор - kric
Дата добавления - 06.07.2013 в 22:12
vikttur Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:45 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Такие бланки называю издевательством над разумом smile
Это сколько же времени ушло на объединение-подгонку, а потом вписывание формул в каждую ячейку!
Хотел предложить формулу... Предложу:
=ЕСЛИ(ДЛСТР($M13)>СТОЛБЕЦ(A:A);ПСТР($M13;СТОЛБЕЦ(A:A);1);"")
Вписали, копировали, вставили. Все.
Но с Вашим объединением ячеек нужно еще номер столбца правильно искать. Не хочу.
В настройках:
Вкладка Файл-Параметры-Дополнительно-Показать_параметры_листа-Показывать_нули_в_ячейках (снять галку).
Еще предложение:
такие бланки лучше рисовать в Word'e. Туда можно подтягивать данные из Excel.
СообщениеТакие бланки называю издевательством над разумом smile
В настройках:
Еще предложение:
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.07.2013 в 22:45
kric Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:15 | Сообщение № 3
Бланки (с объединенными ячейками) выдали, размер ячейки менять категорически запрещено, поэтому в ворде сделать не получится. Бланки приходится ежедневно заполнять по несколько штук, внося разные данные. Выложила только 2 страницы, в книге их 27. Времени ушло много для написания формул, решила один раз потрать время, чтобы потом его экономить.
Вашим предложением:
В настройках:
не могу воспользоваться.
у меня эксель 2007, вкладку файл не могу найти.
Может еще раз поможете? surprised
СообщениеБланки (с объединенными ячейками) выдали, размер ячейки менять категорически запрещено, поэтому в ворде сделать не получится. Бланки приходится ежедневно заполнять по несколько штук, внося разные данные. Выложила только 2 страницы, в книге их 27. Времени ушло много для написания формул, решила один раз потрать время, чтобы потом его экономить.
Вашим предложением:
В настройках:
Автор - kric
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:15
vikttur Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:22 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Рекомендации для Excel-2010.
Семерочники! Вы где?
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 06.07.2013, 23:23
СообщениеРекомендации для Excel-2010.
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:22
SkyPro Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:46 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
skypro1111@gmail.com
СообщениеВот. Справка.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:46
kric Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:47 | Сообщение № 6
Нашла вкладку, сняла "галочку", а нули остались на месте. Пыталась менять формат ячейки с текстового на общий и наоборот, но ничего не получается.
СообщениеНашла вкладку, сняла "галочку", а нули остались на месте. Пыталась менять формат ячейки с текстового на общий и наоборот, но ничего не получается.
Автор - kric
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:47
SkyPro Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:55 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Переписать каждую ячейку, где получаются нули :
=ЕСЛИ([тут ссылка на ячейку с которой берутся значения]="";"";[тут ссылка на ячейку с которой берутся значения])
=ЕСЛИ(Лист14!F12="";"";Лист14!F12)
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 06.07.2013, 23:57
СообщениеПереписать каждую ячейку, где получаются нули :
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:55
vikttur Дата: Суббота, 06.07.2013, 23:57 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Зачем повторное вычисление формул? Y22:
=ПСТР(V22;1;1)
Почему не прямая ссылка?
='лист в'!X21
СообщениеЗачем повторное вычисление формул? Y22:
=ПСТР(V22;1;1)
='лист в'!X21
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.07.2013 в 23:57
SkyPro Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:00 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Я лишь предлагаю варианты, которые сам знаю. Главное, что он работает.
СообщениеЯ лишь предлагаю варианты, которые сам знаю. Главное, что он работает.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.07.2013 в 00:00
vikttur Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:03 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Упрощение формул тоже помогает и "он работает".
Я не понял, почему не прячутся нули, если в параметрах "не показывать"?
Проверил. Оказывается, функция ПСТР() плевать хотела на установки, у нее своя логика - если ноль, значит, ноль! И не прятать! smile
На самом деле все правильно: т.к. в данном случае в ячейке не число ноль, а его текстовый аналог, то "спрятать нули" нуля не видит - видит "букву" ноль, а текст не прячется.
Выходы:
- не применять текстовые функции;
- делать проверки, как предлагалось ранее
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 07.07.2013, 00:14
СообщениеУпрощение формул тоже помогает и "он работает".
Выходы:
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2013 в 00:03
kric Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:28 | Сообщение № 11
Упростить формулы не получается, по крайней мере я не знаю как это сделать.
Для того, что бы не вписывать ФИО, паспортные данные и еще кучу сведений как предлагают (те кто выдал мне шаблон), я составила формулы: в строке ФАМИЛИЯ перед первой ячейкой пишу фамилию одним словом, затем формула расставляет каждую букву в ячейку и так со всеми данными на листе. Листов в книге как я писала 27. Иногда эти данные теже (как и первом листе), иногда нужно вписать данные еще одного человека. Поэтому на втором и далее листах тоже формулы. Т.е. если данные теже, формула их переносит, если нужно вписать другие данные, я в нужной ячейке опять списываю слово полностью, а формула распределяет буквы. Вот таким образом хотела упростить свою работу.
СообщениеУпростить формулы не получается, по крайней мере я не знаю как это сделать.
Автор - kric
Дата добавления - 07.07.2013 в 00:28
vikttur Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:42 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
См. сообщение №8.
Если не упрощать, то нужно усложнять.
=ЕСЛИ(ПСТР(V22;1;1)="0";"";ПСТР(V22;1;1))
Если скрывать нули на листе, можно и так:
=ЕСЛИ(ПСТР(V22;1;1)="0";;ПСТР(V22;1;1))
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 07.07.2013, 00:45
См. сообщение №8.
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2013 в 00:42
kric Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 22:11 | Сообщение № 13
УРА!!!!!!!!!!!
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
СообщениеУРА!!!!!!!!!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Автор - kric
Дата добавления - 07.07.2013 в 22:11
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 23:05 | Сообщение № 14
Репутация: 6551 ±
Для всех квадратиков 22-й строки можно такую формулу (чтобы не менять в каждой ПСТР второй аргумент). Она хоть и длинная, но зато одинаковая для всех ячеек
=ЕСЛИ(ПСТР($V22;(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($V22)+2)/3;1)="0";"";ПСТР($V22;(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($V22)+2)/3;1))
К сообщению приложен файл: 11001_1.xlsx (63.8 Kb)
СообщениеДля всех квадратиков 22-й строки можно такую формулу (чтобы не менять в каждой ПСТР второй аргумент). Она хоть и длинная, но зато одинаковая для всех ячеек
Дата добавления - 07.07.2013 в 23:05
Wasilich Дата: Понедельник, 08.07.2013, 13:16 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
Когда-то и мне пришлось подстраиваться к мудрым налоговикам.
С формулой, дабы не мучиться как ТС, я пронумеровал доп. строки с таким же размером ячейки и использовал в формуле. В примере ТС, это строки 28 и 32.
В данном случае нужно было использовать обычные ссылки на одноименные ячейки, как в примере.
К сообщению приложен файл: 8986662.xls (98.0 Kb)
СообщениеКогда-то и мне пришлось подстраиваться к мудрым налоговикам.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 08.07.2013 в 13:16
