= Мир MS Excel/Добавить условие - Мир MS Excel
Добавить условие
homeavt Дата: Четверг, 29.02.2024, 09:50 | Сообщение № 1
Нужно кое-что сделать еще в таблице, добавить еще одно условие строка C3:AY3, если «1» то на Листе(Расчеты) ячейка G23 делится на 2
К сообщению приложен файл: 5566985.xlsx (42.2 Kb)
СообщениеНужно кое-что сделать еще в таблице, добавить еще одно условие строка C3:AY3, если «1» то на Листе(Расчеты) ячейка G23 делится на 2
Автор - homeavt
Дата добавления - 29.02.2024 в 09:50
DrMini Дата: Четверг, 29.02.2024, 12:37 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А если в строке C3:AY3 несколько «1»; а если в строке C3:AY3 «1» и «2»; а если только «2»?
Непонятно.
Непонятно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.02.2024 в 12:37
DrMini Дата: Четверг, 29.02.2024, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Без Вашего ответа на предыдущие вопросы так:
=ЕСЛИ(ИЛИ(День!C3:AY3=1);F23*ВРЕМЯ(0;1;0)/2;F23*ВРЕМЯ(0;1;0))
К сообщению приложен файл: 0779089.xlsx (42.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.02.2024 в 13:22
homeavt Дата: Четверг, 29.02.2024, 17:32 | Сообщение № 4
Ополняю полноценно задачу
DrMini, Да все верно вы правы
Поэтому прикладываю новый фаил и визуальные пояснения,что требуется
К сообщению приложен файл: v4.xlsx (49.3 Kb) · 0678161.jpg (85.8 Kb) · 5712148.jpg (39.3 Kb)
СообщениеОполняю полноценно задачу
Автор - homeavt
Дата добавления - 29.02.2024 в 17:32
DrMini Дата: Четверг, 29.02.2024, 17:50 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если честно - то ничего не понял.
Проставили бы цифры руками, что должно получится.
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 29.02.2024, 17:51
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.02.2024 в 17:50
homeavt Дата: Четверг, 29.02.2024, 18:09 | Сообщение № 6
DrMini, как я могу проставить цифрами если ячейки с формулами завязаны друг от друга и без этого вы не поймете что меняется что нет
Я конечно попробую вам показать но не думаю что с обычными цифрами поймете
СообщениеDrMini, как я могу проставить цифрами если ячейки с формулами завязаны друг от друга и без этого вы не поймете что меняется что нет
Автор - homeavt
Дата добавления - 29.02.2024 в 18:09
homeavt Дата: Четверг, 29.02.2024, 18:23 | Сообщение № 7
DrMini, Вот попробовал изобразить цифрами :) ^_^
К сообщению приложен файл: v5.xlsx (49.3 Kb)
СообщениеDrMini, Вот попробовал изобразить цифрами :) ^_^
Автор - homeavt
Дата добавления - 29.02.2024 в 18:23
homeavt Дата: Четверг, 29.02.2024, 18:26 | Сообщение № 8
DrMini, То есть нужно в столбце А2:А13 написать формулы чтобы считалось это время от проставленных в таблице по мере наступления времени в иделе время всегда из ячейки I23 "1:12" но исключение когда cтавят 1 время будет "0:36"
Сообщение отредактировал homeavt - Четверг, 29.02.2024, 18:27
СообщениеDrMini, То есть нужно в столбце А2:А13 написать формулы чтобы считалось это время от проставленных в таблице по мере наступления времени в иделе время всегда из ячейки I23 "1:12" но исключение когда cтавят 1 время будет "0:36"
Автор - homeavt
Дата добавления - 29.02.2024 в 18:26
DrMini Дата: Пятница, 01.03.2024, 04:56 | Сообщение № 9
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Может так подойдёт:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ГПР(B2;День!$C$2:$AY$3;2;ЛОЖЬ)=1;$I$23/2;$I$23);I23)
немного подправил формулу
на листе День в диапазоне C2:AY2 .
=ЕСЛИОШИБКА(--ТЕКСТ(--ПСТР(-МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕСЛИ(Расчеты!$C2:$C13="z";Расчеты!$B2:$B13)>=C1;Расчеты!$B2:$B13)<D1;Расчеты!$B2:$B13));2;15);"ч:мм");"")
и на листе Расчёты в диапазоне B3:B13.
Не уверен, что правильно но...
К сообщению приложен файл: v6_xls.xlsx (47.9 Kb)
СообщениеМожет так подойдёт:
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.03.2024 в 04:56
homeavt Дата: Пятница, 01.03.2024, 12:31 | Сообщение № 10
DrMini, да колонкуА1:А13 на листе расчеты он верно отображает, только колонка В2:В13в этом же листе должна изменяться в зависимости от значений в предыдущей колонке, но при таком написании формул не получается, сделать это так как выдает ошибку цикличности
Сообщение отредактировал homeavt - Пятница, 01.03.2024, 12:32
СообщениеDrMini, да колонкуА1:А13 на листе расчеты он верно отображает, только колонка В2:В13в этом же листе должна изменяться в зависимости от значений в предыдущей колонке, но при таком написании формул не получается, сделать это так как выдает ошибку цикличности
Автор - homeavt
Дата добавления - 01.03.2024 в 12:31
homeavt Дата: Пятница, 01.03.2024, 12:38 | Сообщение № 11
DrMini, В сообщении4 в посте были отправлены изображения в которых в полне ясно показано и описано куда потом результат колонки А1:А13 на листе с расчетами должны вставиться , точнее что заменяется потом в формуле
СообщениеDrMini, В сообщении4 в посте были отправлены изображения в которых в полне ясно показано и описано куда потом результат колонки А1:А13 на листе с расчетами должны вставиться , точнее что заменяется потом в формуле
Автор - homeavt
Дата добавления - 01.03.2024 в 12:38
homeavt Дата: Понедельник, 04.03.2024, 19:41 | Сообщение № 12
Вопрос со строкой где нужно вводить 1 или 2 решен, но при проверке всех работающих формул возникла проблем с данными после 0:00 когда вводишь слово "Нет",отказывается менять на нужное время и не понимаю как это исправить
К сообщению приложен файл: 5202669.xlsx (50.9 Kb)
СообщениеВопрос со строкой где нужно вводить 1 или 2 решен, но при проверке всех работающих формул возникла проблем с данными после 0:00 когда вводишь слово "Нет",отказывается менять на нужное время и не понимаю как это исправить
Автор - homeavt
Дата добавления - 04.03.2024 в 19:41
homeavt Дата: Среда, 06.03.2024, 09:39 | Сообщение № 13
Ребята помогите пожалуйста ☺️или объясните почему после 0.00 формулы в строках где надо вводить «Нет», не работает формулы изменения при вводе в нижнюю ячейку
СообщениеРебята помогите пожалуйста ☺️или объясните почему после 0.00 формулы в строках где надо вводить «Нет», не работает формулы изменения при вводе в нижнюю ячейку
Автор - homeavt
Дата добавления - 06.03.2024 в 09:39
homeavt Дата: Среда, 06.03.2024, 09:52 | Сообщение № 14
Если например на листе день сделать временную шкалу с 0.00 то все работает если временную шкалу сдвинуть даже на час например с 23.00уже не будет работать :( :( %) %)
СообщениеЕсли например на листе день сделать временную шкалу с 0.00 то все работает если временную шкалу сдвинуть даже на час например с 23.00уже не будет работать :( :( %) %)
Автор - homeavt
Дата добавления - 06.03.2024 в 09:52
