= Мир MS Excel/Отбор в диапазоне дат с индекс поискпоз по нескольким критер - Мир MS Excel
Светлана2212 Дата: Понедельник, 19.02.2024, 20:46 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Нужно создать отбор поступивших продуктов питания в заданном диапазоне дат по количеству и поставщикам отдельно. С помощью ИНДЕКС ПОИСКПОЗ данные по количеству и по поставщикам подтягиваются, нужно вписать как-то отбор по диапазону дат. Либо, может быть есть не такое объемное решение, как я начала сооружать.
У меня если ставишь по поставщикам в столбце Q правильную ссылку на искомую ячейку она не работает. Работает только, если ставишь на 1 столбец раньше, т.е. вместо столбца F столбец E. Я еще только окунулась в мир формул для более детально изучения, поэтому прошу не судите строго.
Отбор дат производится из листа Приход столбец D
диапазон дат задан: лист АК ячейки К6, К7
лист АК столбец G и H отбор по количеству с листа Приход
лист АК столбцы P и Q отбор по поставщикам с листа Приход
:facepalm:
К сообщению приложен файл: ak_na_sajt.xls (489.5 Kb)
Сообщение отредактировал Светлана2212 - Понедельник, 19.02.2024, 20:54
СообщениеДобрый вечер! Нужно создать отбор поступивших продуктов питания в заданном диапазоне дат по количеству и поставщикам отдельно. С помощью ИНДЕКС ПОИСКПОЗ данные по количеству и по поставщикам подтягиваются, нужно вписать как-то отбор по диапазону дат. Либо, может быть есть не такое объемное решение, как я начала сооружать.
:facepalm:
Автор - Светлана2212
Дата добавления - 19.02.2024 в 20:46
bigor Дата: Понедельник, 19.02.2024, 21:39 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
Не понял про какие даты идет речь, данные вижу только за 9 января. В ячейках с зеленым обрамлением мой вариант формул, бананы с вами не идут. Но это по текущему примеру
К сообщению приложен файл: ak_na_sajt_1.xls (267.0 Kb)
СообщениеНе понял про какие даты идет речь, данные вижу только за 9 января. В ячейках с зеленым обрамлением мой вариант формул, бананы с вами не идут. Но это по текущему примеру
Автор - bigor
Дата добавления - 19.02.2024 в 21:39
Светлана2212 Дата: Понедельник, 19.02.2024, 22:52 | Сообщение № 3
Большое спасибо за облегчение формулы!!! hands Данные отходили, но могла что-то нарушить при уменьшении веса файла, т.к. получилось не сразу. Перенесла вашу формулу, получилось. Но попробовала приделать отбор по дате все-равно не получатся. Выдает ЗНАЧ. Даты, которые далее будут меняться выделила желтым цветом лист АК. В листе Приход изменила дату 09.01.2024 на разные
К сообщению приложен файл: 3194893.xls (288.5 Kb)
Сообщение отредактировал Светлана2212 - Понедельник, 19.02.2024, 22:55
СообщениеБольшое спасибо за облегчение формулы!!! hands Данные отходили, но могла что-то нарушить при уменьшении веса файла, т.к. получилось не сразу. Перенесла вашу формулу, получилось. Но попробовала приделать отбор по дате все-равно не получатся. Выдает ЗНАЧ. Даты, которые далее будут меняться выделила желтым цветом лист АК. В листе Приход изменила дату 09.01.2024 на разные
Дата добавления - 19.02.2024 в 22:52
Светлана2212 Дата: Вторник, 20.02.2024, 06:48 | Сообщение № 4
bigor, подскажите, пожалуйста, как работает последний критерий отбора (Приход!$H$3:$AI$3=ПРАВСИМВ(H$9;5). Понимаю, что выбирает по указанному столбцу, но шапка другая, как он находит? Или для этого и стоит номер столбца. Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 9150297.xls (288.5 Kb)
Сообщениеbigor, подскажите, пожалуйста, как работает последний критерий отбора (Приход!$H$3:$AI$3=ПРАВСИМВ(H$9;5). Понимаю, что выбирает по указанному столбцу, но шапка другая, как он находит? Или для этого и стоит номер столбца. Заранее благодарю
Дата добавления - 20.02.2024 в 06:48
bigor Дата: Вторник, 20.02.2024, 11:00 | Сообщение № 5
Репутация: 250 ±
нет
проверяет данные в строке 3 , содержат ли они слово сумма "сумма"
Подстановка дат
=SUMPRODUCT(($Приход.$H$102:$U$107)*($Приход.$B$102:$B$107=$B19)*($Приход.$H$3:$U$3=RIGHT(H$9;5))*($Приход.$D$102:$D$107>=$K$6)*($Приход.$D$102:$D$107<=$K$7))
К сообщению приложен файл: svetlana2212_2.xls (267.0 Kb)
Подстановка дат
Автор - bigor
Дата добавления - 20.02.2024 в 11:00
Светлана2212 Дата: Вторник, 20.02.2024, 16:21 | Сообщение № 6
bigor, большое спасибо перенесла сортировку по датам, все работает!!! hands Единственное я не смогла в этом же файле применить формулы к отбору по поставщикам. Не достаточно опыта. Малейшее отличие от примера и не получается.
Поставщик Бондаренко P1, Лист АК.
К сообщению приложен файл: 0381557.xls (288.5 Kb)
Сообщениеbigor, большое спасибо перенесла сортировку по датам, все работает!!! hands Единственное я не смогла в этом же файле применить формулы к отбору по поставщикам. Не достаточно опыта. Малейшее отличие от примера и не получается.
Дата добавления - 20.02.2024 в 16:21
bigor Дата: Вторник, 20.02.2024, 21:20 | Сообщение № 7
Репутация: 250 ±
нет
Смотрите в файле
К сообщению приложен файл: 4894147.xls (266.5 Kb)
СообщениеСмотрите в файле
Автор - bigor
Дата добавления - 20.02.2024 в 21:20
Светлана2212 Дата: Среда, 21.02.2024, 08:33 | Сообщение № 8
bigor, добрый день! Большоооооооое спасибо за помощь!!! Добавила еще один критерий, т.к. там у меня подитоги были. Все работает. respect hands
Сообщениеbigor, добрый день! Большоооооооое спасибо за помощь!!! Добавила еще один критерий, т.к. там у меня подитоги были. Все работает. respect hands
Дата добавления - 21.02.2024 в 08:33
