Здравствуйте. Есть 2 файла. 1 файл основной куда надо прикрепить 2 файл. Но есть условие. в 1 файле есть столбец с наименованиями и по этому столбцу нужно проверить 2 файл со столбцом наименований и взять те строки в которых наименования совпадают с 1 файлом. Как можно осуществить проверку. Спасибо
Здравствуйте. Есть 2 файла. 1 файл основной куда надо прикрепить 2 файл. Но есть условие. в 1 файле есть столбец с наименованиями и по этому столбцу нужно проверить 2 файл со столбцом наименований и взять те строки в которых наименования совпадают с 1 файлом. Как можно осуществить проверку. СпасибоБандэрасс
Из 2 файла нужно вытащить ячейку со статусом и добавить ее к 1 файлу , но в том случае если во 2 файле есть совпадения по наименованию. Как можно осуществить поиск имен с 1 файла во 2 файле и вытащить ячейку со статусом и вставить в 1 файл
Из 2 файла нужно вытащить ячейку со статусом и добавить ее к 1 файлу , но в том случае если во 2 файле есть совпадения по наименованию. Как можно осуществить поиск имен с 1 файла во 2 файле и вытащить ячейку со статусом и вставить в 1 файлБандэрасс
почти. в данном случае ты берешь 1 файл по строкам проверяешь и вставляешь имя файла по 2 файл. а нужно чтобы проверялось наличие этого имени во 2 файле и после этого как нашел. то со 2 файла брался статус и добавлялся в 1 файл. эта формула подойдет в моем случае?
почти. в данном случае ты берешь 1 файл по строкам проверяешь и вставляешь имя файла по 2 файл. а нужно чтобы проверялось наличие этого имени во 2 файле и после этого как нашел. то со 2 файла брался статус и добавлялся в 1 файл. эта формула подойдет в моем случае?Бандэрасс
Сообщение отредактировал Бандэрасс - Пятница, 16.02.2024, 09:33
