= Мир MS Excel/Как можно объединить 2 файла с проверкой ячеек столбца - Мир MS Excel
Бандэрасс Дата: Пятница, 16.02.2024, 07:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть 2 файла. 1 файл основной куда надо прикрепить 2 файл. Но есть условие. в 1 файле есть столбец с наименованиями и по этому столбцу нужно проверить 2 файл со столбцом наименований и взять те строки в которых наименования совпадают с 1 файлом.
Как можно осуществить проверку. Спасибо
СообщениеЗдравствуйте. Есть 2 файла. 1 файл основной куда надо прикрепить 2 файл. Но есть условие. в 1 файле есть столбец с наименованиями и по этому столбцу нужно проверить 2 файл со столбцом наименований и взять те строки в которых наименования совпадают с 1 файлом.
Автор - Бандэрасс
Дата добавления - 16.02.2024 в 07:25
elovkov Дата: Пятница, 16.02.2024, 08:05 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
Здравствуйте,
Файлы в студию! Желательно с пояснениями, хотя бы по несколько строк/столбцов
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - elovkov
Дата добавления - 16.02.2024 в 08:05
Бандэрасс Дата: Пятница, 16.02.2024, 08:41 | Сообщение № 3
Из 2 файла нужно вытащить ячейку со статусом и добавить ее к 1 файлу , но в том случае если во 2 файле есть совпадения по наименованию.
Как можно осуществить поиск имен с 1 файла во 2 файле и вытащить ячейку со статусом и вставить в 1 файл
К сообщению приложен файл: 8521028.xlsx (10.2 Kb) · 4952568.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал Бандэрасс - Пятница, 16.02.2024, 08:45
СообщениеИз 2 файла нужно вытащить ячейку со статусом и добавить ее к 1 файлу , но в том случае если во 2 файле есть совпадения по наименованию.
Автор - Бандэрасс
Дата добавления - 16.02.2024 в 08:41
DrMini Дата: Пятница, 16.02.2024, 08:54 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял...
К сообщению приложен файл: 12.zip (19.8 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял...
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.02.2024 в 08:54
Бандэрасс Дата: Пятница, 16.02.2024, 09:31 | Сообщение № 5
почти. в данном случае ты берешь 1 файл по строкам проверяешь и вставляешь имя файла по 2 файл. а нужно чтобы проверялось наличие этого имени во 2 файле и после этого как нашел. то со 2 файла брался статус и добавлялся в 1 файл.
эта формула подойдет в моем случае?
Сообщение отредактировал Бандэрасс - Пятница, 16.02.2024, 09:33
Сообщениепочти. в данном случае ты берешь 1 файл по строкам проверяешь и вставляешь имя файла по 2 файл. а нужно чтобы проверялось наличие этого имени во 2 файле и после этого как нашел. то со 2 файла брался статус и добавлялся в 1 файл.
Автор - Бандэрасс
Дата добавления - 16.02.2024 в 09:31
DrMini Дата: Пятница, 16.02.2024, 09:39 | Сообщение № 6
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Так?
К сообщению приложен файл: 0436172.zip (22.2 Kb)
СообщениеТак?
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.02.2024 в 09:39
Бандэрасс Дата: Пятница, 16.02.2024, 10:04 | Сообщение № 7
да так спасибо большое
Сообщение отредактировал Бандэрасс - Пятница, 16.02.2024, 10:05
Сообщениеда так спасибо большое
Автор - Бандэрасс
Дата добавления - 16.02.2024 в 10:04
DrMini Дата: Пятница, 16.02.2024, 13:17 | Сообщение № 8
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Сейчас притопал с обеда и подумал, что более правильным будет вот такой вариант.
=ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ
в файле 1 подкрасил желтоватым цветом.
К сообщению приложен файл: 8552100.zip (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 16.02.2024, 13:18
СообщениеСейчас притопал с обеда и подумал, что более правильным будет вот такой вариант.
=ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.02.2024 в 13:17
