= Мир MS Excel/Временная шкала по сводной таблице - Мир MS Excel
stas8892 Дата: Пятница, 09.02.2024, 12:50 | Сообщение № 1
Microsoft Office Standart 2019
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, т.к. не умею работать в Excel, но прошу вас, уважаемые форумчане и специалисты, предложить готовое решение исходя из данных в таблице.
Нужен график, на нём две шкалы: вертикальная шкала отображает животное, а на горизонтальной шкале слева на право отрезки в 24 часа от текущей даты с произвольным началом по времени, которое можно редактировать так, чтобы все последующие изменения на шкале времени в последствии изменялись.
Далее описание временных полос в ЧАСАХ на горизонтальной шкале:
1. полоса с перерывом между едой (красный цвет), если животное сейчас ничего не ест. Она может быть разной длины, т.к. животное раньше уже какое-то время отдыхало. В случае уже начатого поглощения еды животным переходить ко 2 пункту
2. каждая горизонтальная полоса для первой еды (а их три в одной строке для каждого животного) должна отображать данные из таблицы, внутри которой разделено по цветам:
2.1 общее количество (серый цвет) из столбца "должно быть съедобных и испорченных"
2.2 съеденное количество (зелёный цвет) из столбца "съедено в шт"
2.3 оставшееся количество (желтый цвет) из столбца "осталось в шт"
Полоса может быть разной длины для каждого животного из 19, потому что какое-то количество уже было поглощено до текущего момента
3. справа от первой еды полоса с перерывом между едой (красный цвет), в случае отсутствия перерыва сразу следующая полоса со второй едой с визуальным разделением (серый цвет)
Полоса с перерывом после первого и/или последующей еды всегда одинаковой длины, потому что составляет не более 60 минут (на графике должно быть отображено в часах)
4. справа от перерыва полоса с данными второй еды (серый цвет)
Полоса может быть разной длины, потому что разное количество еды, и соответственно разное время на её поглощение
5. справа от второй еды полоса с перерывом между едой (красный цвет), в случае отсутствия перерыва сразу следующая полоса с третьей едой с визуальным разделением (серый цвет)
6. справа от перерыва полоса с данными третьей еды (серый цвет)
И так для каждого из 19 животных из всей таблице на одном графике.
Я осознаю что задача не из простых, и заранее благодарю за любой совет/решение/подсказку!
(отредактировал текст в посте, т.к. не точно описал что неободимо сделать, а сейчас написано так как нужно)
К сообщению приложен файл: vremja.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал stas8892 - Пятница, 09.02.2024, 21:26
Автор - stas8892
Дата добавления - 09.02.2024 в 12:50
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 12.02.2024, 17:09 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
stas8892, добрый день.
Постановка задачи будет более содержательной, если Вы вручную прорисуете график для 1-2 х животных со ссылками в цветовых полосах на исходные данные таблицы.
P.S. Сводная таблица в задаче отсутствует как класс, название темы явно требует редакции, напр.: "диаграмма кормления животных".
P.P.S. Неужели кто-то будет анализировать статистику кормления животных по таким "цветным картинкам"?
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Понедельник, 12.02.2024, 17:48
Сообщениеstas8892, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 12.02.2024 в 17:09
stas8892 Дата: Четверг, 15.02.2024, 07:22 | Сообщение № 3
NikitaDvorets, Добрый день!
Да, вы правы, я не корректно сформулировал тему, таблица то у меня плоская, а не сводная, но исправить уже не могу, редактирование не возможно.
Задача графика не сбор статистики, а расчёт приблизительного время окончания потребления еды с визуальным отображением. Однако, если задача построения графика окажется сложной, то можно сделать и таблицу с расчётным окончанием в такую-то дату с таким-то временем.
Прилагаю файлик, где на втором листе нарисовал как примерно должен выглядеть график в моём представлении.
К сообщению приложен файл: 5451975.xlsx (25.3 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, Добрый день!
Автор - stas8892
Дата добавления - 15.02.2024 в 07:22
NikitaDvorets Дата: Четверг, 15.02.2024, 11:59 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
Теперь стало понятнее.
В любом случае с такой таблицы следует начинать расчет.
См. вариант расчета на листе "Гистограмма кормления животных" прилагаемого файла.
К сообщению приложен файл: graficheskaja_model_kormlenija.xlsx (50.1 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Четверг, 15.02.2024, 16:21
Дата добавления - 15.02.2024 в 11:59
stas8892 Дата: Четверг, 15.02.2024, 18:35 | Сообщение № 5
NikitaDvorets,
Премного благодарен! я ещё буду изучать расчёты и гистограмму, меняя исходные данные, но сразу повысил Вам репутацию за титанический труд. Если у меня еще будут вопросы, сможете помочь доработать гистограмму?
Автор - stas8892
Дата добавления - 15.02.2024 в 18:35
NikitaDvorets Дата: Пятница, 16.02.2024, 09:17 | Сообщение № 6
Репутация: 142 ±
stas8892, обращайтесь.
Сообщениеstas8892, обращайтесь.
Дата добавления - 16.02.2024 в 09:17
