Заливка ячейки по множеству условий
Skylptor
Дата: Вторник, 30.01.2024, 07:20 |
Добрый день, прошу помощи. Есть реестр работников куда вносятся данные по обученностям, документам, которые необходимы. Если не требуется обучение или документа ставят тире "-". Хотелось бы чтобы ФИО заливалось красным если просрочено или не заполнено.
Добрый день, прошу помощи. Есть реестр работников куда вносятся данные по обученностям, документам, которые необходимы. Если не требуется обучение или документа ставят тире "-". Хотелось бы чтобы ФИО заливалось красным если просрочено или не заполнено. Skylptor
Скульптор
Сообщение Добрый день, прошу помощи. Есть реестр работников куда вносятся данные по обученностям, документам, которые необходимы. Если не требуется обучение или документа ставят тире "-". Хотелось бы чтобы ФИО заливалось красным если просрочено или не заполнено. Автор - Skylptor Дата добавления - 30.01.2024 в 07:20
elovkov
Дата: Вторник, 30.01.2024, 08:30 |
Как вариант, служебный столбец с ближайшей датой переаттестацииКод
=МИН(диапазон ячеек с датами)
И условное форматирование "использовать формулу"Код
="ссылка на служебный столбец"<СЕГОДНЯ()
или, допустим чтобы за 7 дней предупреждало желтымКод
="ссылка на служебный столбец"-7<СЕГОДНЯ()
elovkov
Сообщение Как вариант, служебный столбец с ближайшей датой переаттестацииКод
Автор - elovkov Дата добавления - 30.01.2024 в 08:30
Skylptor
Дата: Вторник, 30.01.2024, 09:26 |
elovkov, К моему сожалению там намного больше столбцов, их надо тоже учитывать. И не везде может стоять дата. Может быть "-", "допуск". Надо как минимум учитывать диапазон столбцов J:AJ. Если бы были одни даты все бы было очень просто.
elovkov, К моему сожалению там намного больше столбцов, их надо тоже учитывать. И не везде может стоять дата. Может быть "-", "допуск". Надо как минимум учитывать диапазон столбцов J:AJ. Если бы были одни даты все бы было очень просто. Skylptor
Скульптор
Сообщение отредактировал Skylptor - Вторник, 30.01.2024, 09:27
Сообщение elovkov, К моему сожалению там намного больше столбцов, их надо тоже учитывать. И не везде может стоять дата. Может быть "-", "допуск". Надо как минимум учитывать диапазон столбцов J:AJ. Если бы были одни даты все бы было очень просто. Автор - Skylptor Дата добавления - 30.01.2024 в 09:26
elovkov
Дата: Вторник, 30.01.2024, 09:58 |
У Вас в диапазоне AC-AJ много пустых ячеек , только в 3й строке все заполнено Если я правильно понял, пустая ячейка - это плохо, тогда можно в служебном столбце выбрать или минимальную дату, или если есть пустые ячейки вывести сегодняшнюю, и тогда красить по тем же условиям. но диапазон этот придется заполнять, хотя бы прочерками Для столбца:Код
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(СУММ(--ЕПУСТО(J3:AJ3));1;0);СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
массивная - вводится ктрл+шифт+энтер [p.s.]я там файл позаполнял разными датами для пробы[/p.s.]
массивная - вводится ктрл+шифт+энтер [p.s.]я там файл позаполнял разными датами для пробы[/p.s.] elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 30.01.2024, 10:00
Сообщение У Вас в диапазоне AC-AJ много пустых ячеек , только в 3й строке все заполнено Если я правильно понял, пустая ячейка - это плохо, тогда можно в служебном столбце выбрать или минимальную дату, или если есть пустые ячейки вывести сегодняшнюю, и тогда красить по тем же условиям. но диапазон этот придется заполнять, хотя бы прочерками Для столбца:Код
массивная - вводится ктрл+шифт+энтер [p.s.]я там файл позаполнял разными датами для пробы[/p.s.] Автор - elovkov Дата добавления - 30.01.2024 в 09:58
Skylptor
Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:30 |
elovkov, Спасибо огромное, сейчас буду пробовать на исходнике.
elovkov, Спасибо огромное, сейчас буду пробовать на исходнике. Skylptor
Скульптор
Сообщение elovkov, Спасибо огромное, сейчас буду пробовать на исходнике. Автор - Skylptor Дата добавления - 30.01.2024 в 10:30
elovkov
Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:53 |
Skylptor , что-то я с ЕСЛИ перемудрил))) Можно покороче))Код
=ЕСЛИ(СУММ(--ЕПУСТО(J3:AJ3));СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
но тоже массивный ввод
но тоже массивный вводelovkov
Сообщение Skylptor , что-то я с ЕСЛИ перемудрил))) Можно покороче))Код
но тоже массивный вводАвтор - elovkov Дата добавления - 30.01.2024 в 10:53
Дата: Вторник, 30.01.2024, 12:16 |
Вариант без него:Код
=ВЫБОР(1+(СУММПРОИЗВ(0+(J3:AJ3=""))>0);МИН(J3:AJ3);СЕГОДНЯ())
Сообщение Вариант без него:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.01.2024 в 12:16
AlexM
Дата: Вторник, 30.01.2024, 13:43 |
Еще немассивныеКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(J3:AJ3)<27;СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
иКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(J3:AJ3;"");СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
Еще немассивныеКод
иКод
AlexM
Сообщение Еще немассивныеКод
иКод
Автор - AlexM Дата добавления - 30.01.2024 в 13:43
elovkov
Дата: Вторник, 30.01.2024, 13:52 |
Мда, как говорится - будь проще и люди к тебе потянутся)
Мда, как говорится - будь проще и люди к тебе потянутся) elovkov
Сообщение Мда, как говорится - будь проще и люди к тебе потянутся) Автор - elovkov Дата добавления - 30.01.2024 в 13:52
Skylptor
Дата: Вторник, 30.01.2024, 14:16 |
Всем огромное спасибо, буду пробовать разные варианты. Восхищен вашей отзывчивостью.
Всем огромное спасибо, буду пробовать разные варианты. Восхищен вашей отзывчивостью. Skylptor
Скульптор
Сообщение Всем огромное спасибо, буду пробовать разные варианты. Восхищен вашей отзывчивостью. Автор - Skylptor Дата добавления - 30.01.2024 в 14:16
elovkov
Дата: Вторник, 30.01.2024, 14:58 |
Еще в коллекцию до кучи)))Код
=ЕСЛИ(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(J3:AJ3);СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
Принцип везде тот же, можно и допстобец не делать, сразу какую-то из формул в УФ прописать
Принцип везде тот же, можно и допстобец не делать, сразу какую-то из формул в УФ прописать elovkov
Сообщение Еще в коллекцию до кучи)))Код
Принцип везде тот же, можно и допстобец не делать, сразу какую-то из формул в УФ прописать Автор - elovkov Дата добавления - 30.01.2024 в 14:58
Skylptor
Дата: Среда, 31.01.2024, 11:37 |
elovkov, Еще раз спасибо. Тему можно закрывать
elovkov, Еще раз спасибо. Тему можно закрывать Skylptor
Скульптор
Сообщение elovkov, Еще раз спасибо. Тему можно закрывать Автор - Skylptor Дата добавления - 31.01.2024 в 11:37
