= Мир MS Excel/Заливка ячейки по множеству условий - Мир MS Excel
Skylptor Дата: Вторник, 30.01.2024, 07:20 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу помощи. Есть реестр работников куда вносятся данные по обученностям, документам, которые необходимы. Если не требуется обучение или документа ставят тире "-". Хотелось бы чтобы ФИО заливалось красным если просрочено или не заполнено.
К сообщению приложен файл: proba.xlsx (355.0 Kb)
Скульптор
СообщениеДобрый день, прошу помощи. Есть реестр работников куда вносятся данные по обученностям, документам, которые необходимы. Если не требуется обучение или документа ставят тире "-". Хотелось бы чтобы ФИО заливалось красным если просрочено или не заполнено.
Автор - Skylptor
Дата добавления - 30.01.2024 в 07:20
elovkov Дата: Вторник, 30.01.2024, 08:30 | Сообщение № 2
Репутация: 73 ±
Как вариант, служебный столбец с ближайшей датой переаттестации
=МИН(диапазон ячеек с датами)
И условное форматирование "использовать формулу"
="ссылка на служебный столбец"<СЕГОДНЯ()
или, допустим чтобы за 7 дней предупреждало желтым
="ссылка на служебный столбец"-7<СЕГОДНЯ()
К сообщению приложен файл: 3274194.xlsx (354.6 Kb)
СообщениеКак вариант, служебный столбец с ближайшей датой переаттестации
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.01.2024 в 08:30
Skylptor Дата: Вторник, 30.01.2024, 09:26 | Сообщение № 3
elovkov, К моему сожалению там намного больше столбцов, их надо тоже учитывать. И не везде может стоять дата. Может быть "-", "допуск". Надо как минимум учитывать диапазон столбцов J:AJ. Если бы были одни даты все бы было очень просто.
Скульптор
Сообщение отредактировал Skylptor - Вторник, 30.01.2024, 09:27
Сообщениеelovkov, К моему сожалению там намного больше столбцов, их надо тоже учитывать. И не везде может стоять дата. Может быть "-", "допуск". Надо как минимум учитывать диапазон столбцов J:AJ. Если бы были одни даты все бы было очень просто.
Автор - Skylptor
Дата добавления - 30.01.2024 в 09:26
elovkov Дата: Вторник, 30.01.2024, 09:58 | Сообщение № 4
Репутация: 73 ±
У Вас в диапазоне AC-AJ много пустых ячеек , только в 3й строке все заполнено
Если я правильно понял, пустая ячейка - это плохо, тогда можно в служебном столбце выбрать или минимальную дату, или если есть пустые ячейки вывести сегодняшнюю, и тогда красить по тем же условиям. но диапазон этот придется заполнять, хотя бы прочерками
Для столбца:
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(СУММ(--ЕПУСТО(J3:AJ3));1;0);СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
массивная - вводится ктрл+шифт+энтер
[p.s.]я там файл позаполнял разными датами для пробы[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 6650641.xlsx (354.8 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 30.01.2024, 10:00
СообщениеУ Вас в диапазоне AC-AJ много пустых ячеек , только в 3й строке все заполнено
Для столбца:
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.01.2024 в 09:58
Skylptor Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:30 | Сообщение № 5
elovkov, Спасибо огромное, сейчас буду пробовать на исходнике.
Скульптор
Сообщениеelovkov, Спасибо огромное, сейчас буду пробовать на исходнике.
Автор - Skylptor
Дата добавления - 30.01.2024 в 10:30
elovkov Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:53 | Сообщение № 6
Репутация: 73 ±
Skylptor, что-то я с ЕСЛИ перемудрил))) Можно покороче))
=ЕСЛИ(СУММ(--ЕПУСТО(J3:AJ3));СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
но тоже массивный ввод
СообщениеSkylptor, что-то я с ЕСЛИ перемудрил))) Можно покороче))
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.01.2024 в 10:53
Serge_007 Дата: Вторник, 30.01.2024, 12:16 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
массивный ввод
Вариант без него:
=ВЫБОР(1+(СУММПРОИЗВ(0+(J3:AJ3=""))>0);МИН(J3:AJ3);СЕГОДНЯ())
массивный ввод
Вариант без него:
Дата добавления - 30.01.2024 в 12:16
AlexM Дата: Вторник, 30.01.2024, 13:43 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Еще немассивные
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(J3:AJ3)<27;СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
и
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(J3:AJ3;"");СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
СообщениеЕще немассивные
и
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.01.2024 в 13:43
elovkov Дата: Вторник, 30.01.2024, 13:52 | Сообщение № 9
Репутация: 73 ±
Мда, как говорится - будь проще и люди к тебе потянутся)
СообщениеМда, как говорится - будь проще и люди к тебе потянутся)
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.01.2024 в 13:52
Skylptor Дата: Вторник, 30.01.2024, 14:16 | Сообщение № 10
Всем огромное спасибо, буду пробовать разные варианты. Восхищен вашей отзывчивостью.
Скульптор
СообщениеВсем огромное спасибо, буду пробовать разные варианты. Восхищен вашей отзывчивостью.
Автор - Skylptor
Дата добавления - 30.01.2024 в 14:16
elovkov Дата: Вторник, 30.01.2024, 14:58 | Сообщение № 11
Репутация: 73 ±
Еще в коллекцию до кучи)))
=ЕСЛИ(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(J3:AJ3);СЕГОДНЯ();МИН(J3:AJ3))
Принцип везде тот же, можно и допстобец не делать, сразу какую-то из формул в УФ прописать
СообщениеЕще в коллекцию до кучи)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.01.2024 в 14:58
Skylptor Дата: Среда, 31.01.2024, 11:37 | Сообщение № 12
elovkov, Еще раз спасибо. Тему можно закрывать
Скульптор
Сообщениеelovkov, Еще раз спасибо. Тему можно закрывать
Автор - Skylptor
Дата добавления - 31.01.2024 в 11:37
