= Мир MS Excel/Нумерация с учетом индекса и дополнительных данных - Мир MS Excel
Fishka8316 Дата: Среда, 17.01.2024, 13:44 | Сообщение № 1
1 В столбцах В и С номера должны присваиваться автоматически в зависимости от столбца А. "41,54, 32…"- это индекс подразделения и нужно чтобы в номере протокола учитывался индекс и присваивался порядковый номер.
2 В столбце С должен присваиваться номер, состоящий из порядкового номера, номера ячейки столбца В и текущего года.
В прилагаемом файле столбцы заполнены как желаемый результат.
Буду очень признательна за помощь.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал Fishka8316 - Среда, 17.01.2024, 13:48
Сообщение1 В столбцах В и С номера должны присваиваться автоматически в зависимости от столбца А. "41,54, 32…"- это индекс подразделения и нужно чтобы в номере протокола учитывался индекс и присваивался порядковый номер.
Автор - Fishka8316
Дата добавления - 17.01.2024 в 13:44
elovkov Дата: Среда, 17.01.2024, 14:00 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
Для упрощения на листе 2 создал именованную таблицу "Индекс" для поиска индекса подразделения
и тогда для В2 и протянуть вниз:
=ВПР(A2;Индекс;2;0)&"/"&СЧЁТЕСЛИ(A$2:A2;A2)
для С2 и вниз:
=СЧЁТЗ(B$2:B2)&"-"&B2&"-2024"
К сообщению приложен файл: 0039524.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеДля упрощения на листе 2 создал именованную таблицу "Индекс" для поиска индекса подразделения
для С2 и вниз:
Автор - elovkov
Дата добавления - 17.01.2024 в 14:00
DrMini Дата: Среда, 17.01.2024, 15:16 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Просто как длинный вариант.
В B2 и протянуть:
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$A$2:$A$6=A2)*Лист2!$B$2:$B$6)&"/"&СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A2;A2)
В C2 и протянуть:
=СТРОКА(A2)-1&"-"&B2&"-"&ГОД(СЕГОДНЯ())
К сообщению приложен файл: 8540550.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеПросто как длинный вариант.
В B2 и протянуть:
В C2 и протянуть:
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.01.2024 в 15:16
elovkov Дата: Среда, 17.01.2024, 15:47 | Сообщение № 4
Репутация: 74 ±
ГОД(СЕГОДНЯ())
При открытии файла в следующем году все номера собьются))) Сначала тоже хотел автоматизировать год, но т.к. в исходнике дат нет - не стал)
ГОД(СЕГОДНЯ())
Автор - elovkov
Дата добавления - 17.01.2024 в 15:47
DrMini Дата: Среда, 17.01.2024, 16:15 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А я увидел вот это:
и текущего года
и подумал может это всё делается для сейчас.
Я бы вообще сделал доп. ячейку с выпадающим списком годов.
А я увидел вот это:
и текущего года
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.01.2024 в 16:15
Fishka8316 Дата: Четверг, 18.01.2024, 15:41 | Сообщение № 6
elovkov, Спасибо за оперативность!
В Вашем файле все работает как надо.
Но вот в моем файле при попытке повторить действия почему-то при написании указанной формулы в В2 появляется ошибка "#Н/Д. Может индекс неправильно назначаю?
Сообщениеelovkov, Спасибо за оперативность!
Автор - Fishka8316
Дата добавления - 18.01.2024 в 15:41
Fishka8316 Дата: Четверг, 18.01.2024, 15:42 | Сообщение № 7
DrMini, Вы все правильно подумали записи делаются для текущего года. В следующем году будет новый лист с данными.
СообщениеDrMini, Вы все правильно подумали записи делаются для текущего года. В следующем году будет новый лист с данными.
Автор - Fishka8316
Дата добавления - 18.01.2024 в 15:42
DrMini Дата: Четверг, 18.01.2024, 16:08 | Сообщение № 8
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вы не задали имя диапазону Лист2!$A$2:$B$6
Либо создайте именованный диапазон либо так:
=ВПР(A2;Лист2!$A$2:$B$6;2;0)&"/"&СЧЁТЕСЛИ(A$2:A2;A2)
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.01.2024 в 16:08
elovkov Дата: Четверг, 18.01.2024, 16:09 | Сообщение № 9
Репутация: 74 ±
Там у Вас в файле есть "неодинаковые" бухгалтерия и ФЭО, а именно в строках 4 и 14 после названия отдела еще пробел
В таблице на листе 2 перепроверить все названия, а в исходной можно усовершенствовать немного формулу
=ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(A5);Индекс;2;0)&"/"&СЧЁТЕСЛИ(A$2:A5;A5)
Тогда она из столбца А сама лишние пробелы уберет, но в таблице с индексами вручную все перепроверить почистить
Ну и да, на листе 2 это должна быть именованная таблица, с именем "Индекс"
Для этого выделяем ее, на вкладке Главная "Форматировать как таблицу", потом курсор на любую ячейку в ней и во вкладке конструктор слева можно имя прописать
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 18.01.2024, 16:12
Автор - elovkov
Дата добавления - 18.01.2024 в 16:09
elovkov Дата: Четверг, 18.01.2024, 16:14 | Сообщение № 10
Репутация: 74 ±
Ну или как DrMini прописал диапазон прямо в формулу, но в моем варианте удобно, что в таблицу индексов можно просто снизу новый отдел дописать и тогда он автоматом в выборку попадет, а при указании диапазона в формуле придется корректировать формулу
СообщениеНу или как DrMini прописал диапазон прямо в формулу, но в моем варианте удобно, что в таблицу индексов можно просто снизу новый отдел дописать и тогда он автоматом в выборку попадет, а при указании диапазона в формуле придется корректировать формулу
Автор - elovkov
Дата добавления - 18.01.2024 в 16:14
elovkov Дата: Четверг, 18.01.2024, 16:38 | Сообщение № 11
Репутация: 74 ±
не, не выходит, тогда счет актов по отделу тоже сбивается
Или везде перепроверять пробелы и названия или допстолбец можно сделать, если строк сотни, проще допстолбец
А еще если в начале гдето дата есть, то можно и год автоматизировать
в файле с пояснениями
К сообщению приложен файл: 123_1.xlsx (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 18.01.2024, 16:39
Автор - elovkov
Дата добавления - 18.01.2024 в 16:38
Fishka8316 Дата: Пятница, 19.01.2024, 13:25 | Сообщение № 12
А как быть с формулами если данные в ячейку А2 вносятся из выпадающего списка?
Написала так:
=ВПР([@Подразделение];Индекс;2;0)&"/"&СЧЁТЕСЛИ([@Подразделение]:[@Подразделение];[@Подразделение])
но при этом следующий номер не изменяется на единицу. Ну и порядковые номера удостоверений соответственно не увеличиваются.
К сообщению приложен файл: 123v2.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал Fishka8316 - Пятница, 19.01.2024, 13:47
СообщениеА как быть с формулами если данные в ячейку А2 вносятся из выпадающего списка?
Написала так:
Автор - Fishka8316
Дата добавления - 19.01.2024 в 13:25
Fishka8316 Дата: Вторник, 23.01.2024, 11:33 | Сообщение № 13
Спасибо Всем большое за помощь в решении!
СообщениеСпасибо Всем большое за помощь в решении!
Автор - Fishka8316
Дата добавления - 23.01.2024 в 11:33
elovkov Дата: Вторник, 23.01.2024, 12:02 | Сообщение № 14
Репутация: 74 ±
в умной таблице не зафиксировать строку, надо тогда так
=ВПР([@Подразделение];Индекс;2;0)&"/"&СЧЁТЕСЛИ(C$2:C2;[@Подразделение])
именно со ссылкой на ячейку
Автор - elovkov
Дата добавления - 23.01.2024 в 12:02
Nic70y Дата: Вторник, 23.01.2024, 12:11 | Сообщение № 15
Репутация: 2381 ±
есть способы, но я их не помню, т.к. не использую умные таблицы
СЧЁТЕСЛИ(Таблица418[[#Заголовки];[Подразделение]]:[@Подразделение];[@Подразделение])
даже тЭг формулы их не любит)[vba]
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 23.01.2024, 12:14
Дата добавления - 23.01.2024 в 12:11
elovkov Дата: Вторник, 23.01.2024, 12:24 | Сообщение № 16
Репутация: 74 ±
Точно, через Заголовки зафиксировать можно)
А я когда про них узнал прям кинулся осваивать, но со временем приостыл)))
СообщениеТочно, через Заголовки зафиксировать можно)
Автор - elovkov
Дата добавления - 23.01.2024 в 12:24
Serge_007 Дата: Вторник, 23.01.2024, 12:28 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Аналогично)
Проблем с ними больше, чем от них пользы
Аналогично)
Дата добавления - 23.01.2024 в 12:28
Fishka8316 Дата: Пятница, 26.01.2024, 16:08 | Сообщение № 18
Люди добрые, помогите еще усложнить задачу. Нужно чтобы номера в столбце D присваивались и считались только если в столбце С стоит галка, т.е. значение=ИСТИНА.
К сообщению приложен файл: 9760776.xlsx (24.1 Kb)
СообщениеЛюди добрые, помогите еще усложнить задачу. Нужно чтобы номера в столбце D присваивались и считались только если в столбце С стоит галка, т.е. значение=ИСТИНА.
Автор - Fishka8316
Дата добавления - 26.01.2024 в 16:08
Nic70y Дата: Пятница, 26.01.2024, 16:26 | Сообщение № 19
Репутация: 2381 ±
Fishka8316, так
=ЕСЛИ(C2;СЧЁТЕСЛИ(C$2:C2;1=1)&"-"&B2&"-2024";"")
хотели?
апдэйт
если не так, то еще в столбец B
=ВПР(A2;Индекс;2;0)&"/"&СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A2;A2;C$2:C2;1=1)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 26.01.2024, 16:36
СообщениеFishka8316, так
хотели?
апдэйт
Дата добавления - 26.01.2024 в 16:26
Fishka8316 Дата: Пятница, 26.01.2024, 16:38 | Сообщение № 20
Nic70y, Да! То что нужно! Спасибо огромное!
Сообщение отредактировал Fishka8316 - Пятница, 26.01.2024, 16:39
СообщениеNic70y, Да! То что нужно! Спасибо огромное!
Автор - Fishka8316
Дата добавления - 26.01.2024 в 16:38
