Здравствуйте! Ломаю голову и не могу понять следующее: Есть три таблицы. Первая, которая пополняется по мере ведению хозяйственной деятельности и которая содержит данные и количестве прихода МЗ. Вторая содержит данные о расходовании МЗ. Третья содержит данные об остатке. Возникла мысль, можно ли задать такое условие, чтобы при заполнении первой таблицы и/или второй таблицы данные в третьей таблице автоматически обновлялись? И такой вопрос, если можно ссылаться на ячейки, опираясь на название, то можно ли в качестве индикатора использовать цвета ячейки. То есть при заполнении первой таблицы указываю условный зеленый цвет, ексель его распознает и определяет куда нужно в третью таблицу? Спасибо за уделенное время!
Здравствуйте! Ломаю голову и не могу понять следующее: Есть три таблицы. Первая, которая пополняется по мере ведению хозяйственной деятельности и которая содержит данные и количестве прихода МЗ. Вторая содержит данные о расходовании МЗ. Третья содержит данные об остатке. Возникла мысль, можно ли задать такое условие, чтобы при заполнении первой таблицы и/или второй таблицы данные в третьей таблице автоматически обновлялись? И такой вопрос, если можно ссылаться на ячейки, опираясь на название, то можно ли в качестве индикатора использовать цвета ячейки. То есть при заполнении первой таблицы указываю условный зеленый цвет, ексель его распознает и определяет куда нужно в третью таблицу? Спасибо за уделенное время!dekimuazz
По первому вопросу - можно. по второму - скорее всего через макрос тоже можно. Более конкретно - нужен файл-пример, хотябы несколько строк с указанием как должно получиться в итоге
По первому вопросу - можно. по второму - скорее всего через макрос тоже можно. Более конкретно - нужен файл-пример, хотябы несколько строк с указанием как должно получиться в итогеelovkov
Только Вы его указывайте не кликом цвета в тулбаре-палитре, а словом "Зеленый" в соседнем служебном столбце (можно даже сделать выбор из списка названий цветов). После этого нужные ячейки окрасятся в зеленый цвет благодаря Условному Форматированию, а по текстовой строке "Зеленый" формулами можно будет делать любые связки, какие только захочется.
Только Вы его указывайте не кликом цвета в тулбаре-палитре, а словом "Зеленый" в соседнем служебном столбце (можно даже сделать выбор из списка названий цветов). После этого нужные ячейки окрасятся в зеленый цвет благодаря Условному Форматированию, а по текстовой строке "Зеленый" формулами можно будет делать любые связки, какие только захочется.Gustav
Не совсем понял как сделать ссылку через условное форматирование. Приложил файл для примера. В первой таблице цветами выделены разные виды МЗ, расход может осуществляться сразу двумя/тремя видами МЗ.
Не совсем понял как сделать ссылку через условное форматирование. Приложил файл для примера. В первой таблице цветами выделены разные виды МЗ, расход может осуществляться сразу двумя/тремя видами МЗ.dekimuazz
Function col_19(a As Range, b As Range, c As Range)
d = a.Rows.Count
col_19 = 0 For e = 1To d If a(e).Interior.Color = b.Interior.Color Then col_19 = col_19 + c(e) Next EndFunction
d = a.Rows.Count
Забудьте! После того, как увидел Ваши данные в примере, особенно блок отгрузки - без наименований продуктов и с объединенными ячейками, понял, что разговор вряд ли получится. Извините, пожалуйста, что возник со своим советом! Лишнее доказательство того, что файл примера нужно выкладывать сразу.
Забудьте! После того, как увидел Ваши данные в примере, особенно блок отгрузки - без наименований продуктов и с объединенными ячейками, понял, что разговор вряд ли получится. Извините, пожалуйста, что возник со своим советом! Лишнее доказательство того, что файл примера нужно выкладывать сразу.Gustav
