= Мир MS Excel/Как можно использовать взаимосвязь ячеек и их цветов? - Мир MS Excel
dekimuazz Дата: Пятница, 12.01.2024, 10:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ломаю голову и не могу понять следующее:
Есть три таблицы. Первая, которая пополняется по мере ведению хозяйственной деятельности и которая содержит данные и количестве прихода МЗ. Вторая содержит данные о расходовании МЗ. Третья содержит данные об остатке.
Возникла мысль, можно ли задать такое условие, чтобы при заполнении первой таблицы и/или второй таблицы данные в третьей таблице автоматически обновлялись?
И такой вопрос, если можно ссылаться на ячейки, опираясь на название, то можно ли в качестве индикатора использовать цвета ячейки. То есть при заполнении первой таблицы указываю условный зеленый цвет, ексель его распознает и определяет куда нужно в третью таблицу?
Спасибо за уделенное время!
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - dekimuazz
Дата добавления - 12.01.2024 в 10:11
elovkov Дата: Пятница, 12.01.2024, 10:26 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
По первому вопросу - можно. по второму - скорее всего через макрос тоже можно.
Более конкретно - нужен файл-пример, хотябы несколько строк с указанием как должно получиться в итоге
СообщениеПо первому вопросу - можно. по второму - скорее всего через макрос тоже можно.
Автор - elovkov
Дата добавления - 12.01.2024 в 10:26
Gustav Дата: Пятница, 12.01.2024, 13:43 | Сообщение № 3
Репутация: 1188 ±
Только Вы его указывайте не кликом цвета в тулбаре-палитре, а словом "Зеленый" в соседнем служебном столбце (можно даже сделать выбор из списка названий цветов). После этого нужные ячейки окрасятся в зеленый цвет благодаря Условному Форматированию, а по текстовой строке "Зеленый" формулами можно будет делать любые связки, какие только захочется.
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.01.2024 в 13:43
dekimuazz Дата: Понедельник, 15.01.2024, 03:38 | Сообщение № 4
Не совсем понял как сделать ссылку через условное форматирование.
Приложил файл для примера. В первой таблице цветами выделены разные виды МЗ, расход может осуществляться сразу двумя/тремя видами МЗ.
К сообщению приложен файл: opyt.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеНе совсем понял как сделать ссылку через условное форматирование.
Автор - dekimuazz
Дата добавления - 15.01.2024 в 03:38
Nic70y Дата: Понедельник, 15.01.2024, 08:06 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
Function col_19(a As Range, b As Range, c As Range)
    d = a.Rows.Count
    col_19 = 0
    For e = 1 To d
        If a(e).Interior.Color = b.Interior.Color Then col_19 = col_19 + c(e)
End Function
К сообщению приложен файл: opyt.xlsm (16.5 Kb)
    d = a.Rows.Count
    col_19 = 0
    For e = 1 To d
End Function
Дата добавления - 15.01.2024 в 08:06
Gustav Дата: Понедельник, 15.01.2024, 10:04 | Сообщение № 6
Репутация: 1188 ±
Забудьте! После того, как увидел Ваши данные в примере, особенно блок отгрузки - без наименований продуктов и с объединенными ячейками, понял, что разговор вряд ли получится. Извините, пожалуйста, что возник со своим советом! Лишнее доказательство того, что файл примера нужно выкладывать сразу.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.01.2024 в 10:04
