Добрый всем вечер. Столкнулся с проблемой нахождения суммы при наличии совпадений, которые необходимо игнорировать. При отсутствии совпадений формула работает, а при наличии совпадений уже выдаёт результат который неприемлем: =СУММЕСЛИМН($F$9:$F$28;$B$9:$B$28;$I$14;$E$9:$E$28;J1;$A$9:$A$28;$H$14) если в столбце «F» одинаковые значения (в нашем случае =1) при этом в столбце «В» соответствующие строки также одинаковы,а значения в столбце «А» соответствуют заданной ячейке поиска (в нашем случае КДН 04.472 и 40544 и 40543), результат должен быть = 1 (в нашем случае «1» или другому значению которое там будет стоять). Но так как в столбце «F» ещё присутствуют данные по поиску принадлежности к машине КДН-2 и соответствуют заданной ячейке поиска (в нашем случае КДН 04.472 и 40544 и 40543) выделено жёлтым, и там так же повторяются значения ( =7), то итоговой результат должен равняться 1+7=8, т.е. из первой группы результат =1, из второго совпадения =7, итого всего 8
Добрый всем вечер. Столкнулся с проблемой нахождения суммы при наличии совпадений, которые необходимо игнорировать. При отсутствии совпадений формула работает, а при наличии совпадений уже выдаёт результат который неприемлем: =СУММЕСЛИМН($F$9:$F$28;$B$9:$B$28;$I$14;$E$9:$E$28;J1;$A$9:$A$28;$H$14) если в столбце «F» одинаковые значения (в нашем случае =1) при этом в столбце «В» соответствующие строки также одинаковы,а значения в столбце «А» соответствуют заданной ячейке поиска (в нашем случае КДН 04.472 и 40544 и 40543), результат должен быть = 1 (в нашем случае «1» или другому значению которое там будет стоять). Но так как в столбце «F» ещё присутствуют данные по поиску принадлежности к машине КДН-2 и соответствуют заданной ячейке поиска (в нашем случае КДН 04.472 и 40544 и 40543) выделено жёлтым, и там так же повторяются значения ( =7), то итоговой результат должен равняться 1+7=8, т.е. из первой группы результат =1, из второго совпадения =7, итого всего 8astashovmichail
