= Мир MS Excel/три таблицы с разным временным промежутком в одну - Мир MS Excel
amiraraya Дата: Вторник, 02.07.2013, 13:40 | Сообщение № 1
У меня есть три функции от времени, но в каждой функции разный временной промежуток 1, 20 и 100, как мне все временные промежутки привести к одному, что бы все промежутки во всех функциях были с шагом 100?
К сообщению приложен файл: amiraraya.xls (34.5 Kb)
СообщениеУ меня есть три функции от времени, но в каждой функции разный временной промежуток 1, 20 и 100, как мне все временные промежутки привести к одному, что бы все промежутки во всех функциях были с шагом 100?
Автор - amiraraya
Дата добавления - 02.07.2013 в 13:40
amiraraya Дата: Вторник, 02.07.2013, 13:54 | Сообщение № 2
ой, а тут нельзя вложить файл больше 100, а они 300 сейчас линк дам.
таблица
Сообщениеой, а тут нельзя вложить файл больше 100, а они 300 сейчас линк дам.
таблица
Автор - amiraraya
Дата добавления - 02.07.2013 в 13:54
Serge_007 Дата: Вторник, 02.07.2013, 13:55 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Вручную в файле проставьте желаемый результат для нескольких строк и объясните почему он такой получился
СообщениеВручную в файле проставьте желаемый результат для нескольких строк и объясните почему он такой получился
Дата добавления - 02.07.2013 в 13:55
amiraraya Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:11 | Сообщение № 4
ок, сейчас сделаю вручную, почему так получилось, потому что когда составляли симуляцию, поставили разное кол-во итератионов, и получилось что три показателя с разным шагом.
красным показано что надо удалить сверху над красным, как оно должно выглядеть.
AB колонки А- время шаг 20, надо удалить 20,40,60 и 80 вместе с соответствующей колонкой В - давление
CD Колонки С - время столбик D - скорость 1-99, 101-199, 201-299 и тд. колонки CD удалить
EF колонка, шаг 100, тут ничего делать не надо.
если Вам будет легче, можете сделать на примере одной колонки АВ или CD, так как все эти таблицы находятся в разных файлах
Сообщениеок, сейчас сделаю вручную, почему так получилось, потому что когда составляли симуляцию, поставили разное кол-во итератионов, и получилось что три показателя с разным шагом.
Автор - amiraraya
Дата добавления - 02.07.2013 в 14:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:27 | Сообщение № 5
Репутация: 6551 ±
В соседний столбец
=ЕСЛИ(-ПРАВСИМВ($A2;2);"";A2)
или (то же самое, но легче для понимания)
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ($A2;2)="00";A2;"")
Фильтруем по "Пусто" и удаляем отфильтрованные строки
Или наоборот - фильтруем по "Не равно пусто", копируем оставшееся и вставляем в нужное место
К сообщению приложен файл: amiraraya_1.xls (42.5 Kb)
СообщениеВ соседний столбец
Дата добавления - 02.07.2013 в 14:27
amiraraya Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:07 | Сообщение № 6
все получилось, только не смог найти в фильтре пустые ячейки...
Сообщение отредактировал amiraraya - Вторник, 02.07.2013, 16:02
Сообщениевсе получилось, только не смог найти в фильтре пустые ячейки...
Автор - amiraraya
Дата добавления - 02.07.2013 в 15:07
