= Мир MS Excel/Сделать отбор только заполненных ячеек в строке - Мир MS Excel
nsworks23 Дата: Среда, 08.11.2023, 14:31 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я все сообразить не могу:
Есть таблица с артикулами и данными по ним, которые разбросаны по большой таблице. Напротив каждого артикула где-то 90 строк, в одной из которых может находится нужное мне значение. Какая формула сможет просмотреть всю строку по каждому артикулу, найти заполненную ячейку и вывести данные из нее?
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста, я все сообразить не могу:
Автор - nsworks23
Дата добавления - 08.11.2023 в 14:31
Serge_007 Дата: Среда, 08.11.2023, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Такая, например:
=СУММ(D5:K5)
К сообщению приложен файл: 20231108_nsworks23_2.xls (28.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Такая, например:
=СУММ(D5:K5)
Дата добавления - 08.11.2023 в 14:34
DrMini Дата: Среда, 08.11.2023, 15:14 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте nsworks23,
Или такая:
=СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$10=C15)*$D$5:$K$10)
СообщениеЗдравствуйте nsworks23,
Или такая:
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.11.2023 в 15:14
nsworks23 Дата: Среда, 08.11.2023, 15:38 | Сообщение № 4
Спасибо. Но я в примере не учла один момент - у меня буквенно-числовые значения например: T546 , h094303 - с такой вариацией возможно что-то сделать?
К сообщению приложен файл: 6274995.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал nsworks23 - Среда, 08.11.2023, 15:45
СообщениеСпасибо. Но я в примере не учла один момент - у меня буквенно-числовые значения например: T546 , h094303 - с такой вариацией возможно что-то сделать?
Автор - nsworks23
Дата добавления - 08.11.2023 в 15:38
elovkov Дата: Среда, 08.11.2023, 15:46 | Сообщение № 5
Репутация: 74 ±
Формула DrMini и Serge_007 будет работать
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 08.11.2023, 15:49
Автор - elovkov
Дата добавления - 08.11.2023 в 15:46
nsworks23 Дата: Среда, 08.11.2023, 15:50 | Сообщение № 6
Выдает ошибку #ЗНАЧ :(
СообщениеВыдает ошибку #ЗНАЧ :(
Автор - nsworks23
Дата добавления - 08.11.2023 в 15:50
Serge_007 Дата: Среда, 08.11.2023, 15:54 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
такая
Такую я, на всякий случай, приложил в файле :)
такая
Дата добавления - 08.11.2023 в 15:54
elovkov Дата: Среда, 08.11.2023, 15:54 | Сообщение № 8
Репутация: 74 ±
Приложите файл с #ЗНАЧ, хотябы пару строк оригинала
СообщениеПриложите файл с #ЗНАЧ, хотябы пару строк оригинала
Автор - elovkov
Serge_007 Дата: Среда, 08.11.2023, 15:55 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Буквенно-числовых значений не существует в природе
Либо числа, либо текст
У Вас текст
У Вас текст
Дата добавления - 08.11.2023 в 15:55
Serge_007 Дата: Среда, 08.11.2023, 15:57 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Нет
Нет
Дата добавления - 08.11.2023 в 15:57
elovkov Дата: Среда, 08.11.2023, 15:59 | Сообщение № 11
Репутация: 74 ±
Нет
Вот в Вашем файле, еще и формат текстовый поставил, h094303=h094303 по-любому 1 даст
К сообщению приложен файл: 0553489.png (22.6 Kb)
Нет
Автор - elovkov
Дата добавления - 08.11.2023 в 15:59
Nic70y Дата: Среда, 08.11.2023, 16:03 | Сообщение № 12
Репутация: 2381 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР("*";D5:K5;1;);"")
Дата добавления - 08.11.2023 в 16:03
Serge_007 Дата: Среда, 08.11.2023, 16:07 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Это да, но там вопрос не в этом)
В D5:K10 - текст
Вариант:
=ИНДЕКС(D$5:K$10;СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H)*ЕТЕКСТ(D5:K5)))
К сообщению приложен файл: 20231108_nsworks23_3.xls (29.0 Kb)
В D5:K10 - текст
Вариант:
Дата добавления - 08.11.2023 в 16:07
nsworks23 Дата: Среда, 08.11.2023, 16:09 | Сообщение № 14
Спасибо, формула Nic70y помогла! Буду применять на большую таблицу)
СообщениеСпасибо, формула Nic70y помогла! Буду применять на большую таблицу)
Автор - nsworks23
Дата добавления - 08.11.2023 в 16:09
nsworks23 Дата: Среда, 08.11.2023, 16:10 | Сообщение № 15
Всем большое спасибо за помощь!
СообщениеВсем большое спасибо за помощь!
Автор - nsworks23
Дата добавления - 08.11.2023 в 16:10
nsworks23 Дата: Среда, 08.11.2023, 17:01 | Сообщение № 16
А вот эта формула сработает если у меня результат должен выводиться на другой лист? То есть подогнанный под рабочую таблицу вариант
Я просто пытаюсь понять, как грамотно перенести это на рабочую таблицу, пока не выходит, хотя вроде бы следую по аналогии)
И, если не сложно подскажите пожалуйста для чего вставлять СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H) - ведь эти значения не охватывают всю таблицу?
К сообщению приложен файл: 1074947.jpg (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал nsworks23 - Среда, 08.11.2023, 17:14
Сообщение=ИНДЕКС(D$5:K$10;СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H)*ЕТЕКСТ(D5:K5)))
Автор - nsworks23
Дата добавления - 08.11.2023 в 17:01
elovkov Дата: Среда, 08.11.2023, 17:06 | Сообщение № 17
Репутация: 74 ±
СТОЛБЕЦ(A:H)
он дает массив {1;2;3;4;5;6;7;8} - так как у вас 8 столбцов в примере
СТОЛБЕЦ(A:H)
Автор - elovkov
Дата добавления - 08.11.2023 в 17:06
Serge_007 Дата: Среда, 08.11.2023, 18:07 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Сработает
И формула Ника тоже будет работать
Сработает
Дата добавления - 08.11.2023 в 18:07
DrMini Дата: Среда, 08.11.2023, 18:26 | Сообщение № 19
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Просто ещё, как вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!D5:K5;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;Лист1!D5:K5<>0;0));"")
К сообщению приложен файл: 3834111.xlsx (12.0 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.11.2023 в 18:26
DrMini Дата: Четверг, 09.11.2023, 05:47 | Сообщение № 20
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Только сейчас понял, что это обращение ко мне.
Сергей, увидел Вашу формулу в описании
=СУММ(D5:K5)
файл и не стал смотреть.
Извиняюсь. Не хорошо получилось.
[p.s.]... а, всё равно не подошла.[/p.s.]
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 09.11.2023, 05:48
=СУММ(D5:K5)
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.11.2023 в 05:47
