Сделать отбор только заполненных ячеек в строке
nsworks23
Дата: Среда, 08.11.2023, 14:31 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я все сообразить не могу: Есть таблица с артикулами и данными по ним, которые разбросаны по большой таблице. Напротив каждого артикула где-то 90 строк, в одной из которых может находится нужное мне значение. Какая формула сможет просмотреть всю строку по каждому артикулу, найти заполненную ячейку и вывести данные из нее?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я все сообразить не могу: Есть таблица с артикулами и данными по ним, которые разбросаны по большой таблице. Напротив каждого артикула где-то 90 строк, в одной из которых может находится нужное мне значение. Какая формула сможет просмотреть всю строку по каждому артикулу, найти заполненную ячейку и вывести данные из нее? nsworks23
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста, я все сообразить не могу: Есть таблица с артикулами и данными по ним, которые разбросаны по большой таблице. Напротив каждого артикула где-то 90 строк, в одной из которых может находится нужное мне значение. Какая формула сможет просмотреть всю строку по каждому артикулу, найти заполненную ячейку и вывести данные из нее? Автор - nsworks23 Дата добавления - 08.11.2023 в 14:31
Дата: Среда, 08.11.2023, 14:34 |
ЗдравствуйтеКакая формула сможет просмотреть всю строку по каждому артикулу, найти заполненную ячейку и вывести данные из нее?
Такая, например:
Такая, например: Serge_007
Сообщение ЗдравствуйтеКакая формула сможет просмотреть всю строку по каждому артикулу, найти заполненную ячейку и вывести данные из нее?
Такая, например: Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2023 в 14:34
DrMini
Дата: Среда, 08.11.2023, 15:14 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте nsworks23 , Или такая:Код
=СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$10=C15)*$D$5:$K$10)
DrMini
Сообщение Здравствуйте nsworks23 , Или такая:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 08.11.2023 в 15:14
nsworks23
Дата: Среда, 08.11.2023, 15:38 |
Спасибо. Но я в примере не учла один момент - у меня буквенно-числовые значения например: T546 , h094303 - с такой вариацией возможно что-то сделать?
Спасибо. Но я в примере не учла один момент - у меня буквенно-числовые значения например: T546 , h094303 - с такой вариацией возможно что-то сделать? nsworks23
Сообщение отредактировал nsworks23 - Среда, 08.11.2023, 15:45
Сообщение Спасибо. Но я в примере не учла один момент - у меня буквенно-числовые значения например: T546 , h094303 - с такой вариацией возможно что-то сделать? Автор - nsworks23 Дата добавления - 08.11.2023 в 15:38
elovkov
Дата: Среда, 08.11.2023, 15:46 |
Формула DrMini и Serge_007 будет работать
Формула DrMini и Serge_007 будет работатьelovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 08.11.2023, 15:49
Сообщение с такой вариацией возможно что-то сделать?
Формула DrMini и Serge_007 будет работатьАвтор - elovkov Дата добавления - 08.11.2023 в 15:46
nsworks23
Дата: Среда, 08.11.2023, 15:50 |
Выдает ошибку #ЗНАЧ
Сообщение Выдает ошибку #ЗНАЧ Автор - nsworks23 Дата добавления - 08.11.2023 в 15:50
Дата: Среда, 08.11.2023, 15:54 |
Такую я, на всякий случай, приложил в файле
Такую я, на всякий случай, приложил в файле Serge_007
Сообщение Такую я, на всякий случай, приложил в файле Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2023 в 15:54
elovkov
Приложите файл с #ЗНАЧ, хотябы пару строк оригинала
Приложите файл с #ЗНАЧ, хотябы пару строк оригинала elovkov
Сообщение Приложите файл с #ЗНАЧ, хотябы пару строк оригинала Автор - elovkov Дата добавления - 08.11.2023 в 15:54
Дата: Среда, 08.11.2023, 15:55 |
Буквенно-числовых значений не существует в природе Либо числа, либо текст У Вас текст
Буквенно-числовых значений не существует в природе Либо числа, либо текст У Вас текстSerge_007
Сообщение буквенно-числовые значения
Буквенно-числовых значений не существует в природе Либо числа, либо текст У Вас текстАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2023 в 15:55
Дата: Среда, 08.11.2023, 15:57 |
Нет
НетSerge_007
Сообщение Формула DrMini и Serge_007 будет работать
НетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2023 в 15:57
elovkov
Дата: Среда, 08.11.2023, 15:59 |
Вот в Вашем файле, еще и формат текстовый поставил, h094303=h094303 по-любому 1 даст
Вот в Вашем файле, еще и формат текстовый поставил, h094303=h094303 по-любому 1 дастelovkov
Сообщение Вот в Вашем файле, еще и формат текстовый поставил, h094303=h094303 по-любому 1 дастАвтор - elovkov Дата добавления - 08.11.2023 в 15:59
Nic70y
Дата: Среда, 08.11.2023, 16:03 |
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР("*";D5:K5;1;);"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2023 в 16:03
Дата: Среда, 08.11.2023, 16:07 |
Это да, но там вопрос не в этом) В D5:K10 - текст Вариант:Код
=ИНДЕКС(D$5:K$10;СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H)*ЕТЕКСТ(D5:K5)))
Сообщение h094303=h094303 по-любому 1 даст
Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2023 в 16:07
nsworks23
Дата: Среда, 08.11.2023, 16:09 |
Спасибо, формула Nic70y помогла! Буду применять на большую таблицу)
Спасибо, формула Nic70y помогла! Буду применять на большую таблицу) nsworks23
Сообщение Спасибо, формула Nic70y помогла! Буду применять на большую таблицу) Автор - nsworks23 Дата добавления - 08.11.2023 в 16:09
nsworks23
Дата: Среда, 08.11.2023, 16:10 |
Всем большое спасибо за помощь!
Сообщение Всем большое спасибо за помощь! Автор - nsworks23 Дата добавления - 08.11.2023 в 16:10
nsworks23
Дата: Среда, 08.11.2023, 17:01 |
Сообщение № 16
=ИНДЕКС(D$5:K$10;СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H)*ЕТЕКСТ(D5:K5))) А вот эта формула сработает если у меня результат должен выводиться на другой лист? То есть подогнанный под рабочую таблицу вариант Я просто пытаюсь понять, как грамотно перенести это на рабочую таблицу, пока не выходит, хотя вроде бы следую по аналогии) И, если не сложно подскажите пожалуйста для чего вставлять СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H) - ведь эти значения не охватывают всю таблицу?
=ИНДЕКС(D$5:K$10;СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H)*ЕТЕКСТ(D5:K5))) А вот эта формула сработает если у меня результат должен выводиться на другой лист? То есть подогнанный под рабочую таблицу вариант Я просто пытаюсь понять, как грамотно перенести это на рабочую таблицу, пока не выходит, хотя вроде бы следую по аналогии) И, если не сложно подскажите пожалуйста для чего вставлять СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H) - ведь эти значения не охватывают всю таблицу? nsworks23
Сообщение отредактировал nsworks23 - Среда, 08.11.2023, 17:14
Сообщение =ИНДЕКС(D$5:K$10;СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H)*ЕТЕКСТ(D5:K5))) А вот эта формула сработает если у меня результат должен выводиться на другой лист? То есть подогнанный под рабочую таблицу вариант Я просто пытаюсь понять, как грамотно перенести это на рабочую таблицу, пока не выходит, хотя вроде бы следую по аналогии) И, если не сложно подскажите пожалуйста для чего вставлять СТРОКА(A1);МАКС(СТОЛБЕЦ(A:H) - ведь эти значения не охватывают всю таблицу? Автор - nsworks23 Дата добавления - 08.11.2023 в 17:01
elovkov
Дата: Среда, 08.11.2023, 17:06 |
Сообщение № 17
он дает массив {1;2;3;4;5;6;7;8} - так как у вас 8 столбцов в примере
он дает массив {1;2;3;4;5;6;7;8} - так как у вас 8 столбцов в примереelovkov
Сообщение он дает массив {1;2;3;4;5;6;7;8} - так как у вас 8 столбцов в примереАвтор - elovkov Дата добавления - 08.11.2023 в 17:06
Дата: Среда, 08.11.2023, 18:07 |
Сообщение № 18
Сработает И формула Ника тоже будет работать
Сработает И формула Ника тоже будет работатьSerge_007
Сообщение эта формула сработает если у меня результат должен выводиться на другой лист?
Сработает И формула Ника тоже будет работатьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2023 в 18:07
DrMini
Дата: Среда, 08.11.2023, 18:26 |
Сообщение № 19
Excel LTSC 2024 RUS
Просто ещё, как вариант:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!D5:K5;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;Лист1!D5:K5<>0;0));"")
DrMini
Сообщение у меня результат должен выводиться на другой лист
Автор - DrMini Дата добавления - 08.11.2023 в 18:26
DrMini
Дата: Четверг, 09.11.2023, 05:47 |
Сообщение № 20
Excel LTSC 2024 RUS
Только сейчас понял, что это обращение ко мне.Сергей , увидел Вашу формулу в описании файл и не стал смотреть. Извиняюсь. Не хорошо получилось. [p.s.]... а, всё равно не подошла.[/p.s.]
Только сейчас понял, что это обращение ко мне.Сергей , увидел Вашу формулу в описании файл и не стал смотреть. Извиняюсь. Не хорошо получилось. [p.s.]... а, всё равно не подошла.[/p.s.]DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 09.11.2023, 05:48
Только сейчас понял, что это обращение ко мне.Сергей , увидел Вашу формулу в описании файл и не стал смотреть. Извиняюсь. Не хорошо получилось. [p.s.]... а, всё равно не подошла.[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 09.11.2023 в 05:47
