= Мир MS Excel/Вставка в столбец из 2х извесных - Мир MS Excel
Pozitife Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:10 | Сообщение № 1
Подскажите как сделать, у меня два столбца с разными значениями, нужно при вводе в первый и во второй столбец значения которые уже там есть выше, значение в третьем столбце появлялось автоматически (т.е. если чай и каша - то завтрак, если чай и суп - то обед, если кофе и каша - то полдник, а если кофе и суп - то ужин).
Спасибо!
К сообщению приложен файл: _2__.xls (24.5 Kb)
Спасибо!
Автор - Pozitife
Дата добавления - 30.06.2013 в 15:10
vikttur Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(A1&B1="пиво"&"водка";"мешать_вредно!");...
А если подадут борщ, а на третье кисель?
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 30.06.2013, 15:27
Сообщение=ЕСЛИ(A1&B1="пиво"&"водка";"мешать_вредно!");...
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.06.2013 в 15:24
Hugo Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:26 | Сообщение № 3
Репутация: 795 ±
Добрый день.
Составьте таблицу соответствий из двух столбцов, далее используйте ВПР()
Или нужно макросом по событию делать?
P.S. Смотрю каша может быть и на завтрак, и на полдник, суп на обед и ужин, чай и кофе тоже непостоянны...
В этом есть тайный смысл?
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.06.2013 в 15:26
Pelena Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Как вариант, формула массива для С5
=ИНДЕКС($C$1:$C$4;ПОИСКПОЗ(A5&B5;$A$1:$A$4&$B$1:$B$4;0))
Или с доп. столбцом и ВПР()
К сообщению приложен файл: _2_.xls (26.0 Kb)
СообщениеКак вариант, формула массива для С5
Дата добавления - 30.06.2013 в 16:02
Pozitife Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:32 | Сообщение № 5
vikttur, через "ЕСЛИ" не получается.
Hugo, там постоянные по два в каждом столбце, привел как примеры.
Pelena, спасибо! Как раз то, что нужно!
Сообщениеvikttur, через "ЕСЛИ" не получается.
Автор - Pozitife
Дата добавления - 30.06.2013 в 16:32
vikttur Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:47 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Если
то не вижу препятствий для применения ЕСЛИ()
К сообщению приложен файл: 2488432.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 30.06.2013, 16:52
СообщениеЕсли
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.06.2013 в 16:47
Pozitife Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 19:22 | Сообщение № 7
vikttur, спасибо! Понял почему у меня не получалось.
Сообщениеvikttur, спасибо! Понял почему у меня не получалось.
Автор - Pozitife
Дата добавления - 30.06.2013 в 19:22
Pozitife Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:18 | Сообщение № 8
Подскажите пожалуйста, почему у меня не получается операции с числами? (например посадка в "лобаново", выход в "нестюково", а цена не отображается).
Формулу прописал точно так же, как в случае с "завтраком, обедом и ужином". Пример который вы подсказали выше - оставил.
К сообщению приложен файл: 0573216.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pozitife - Понедельник, 01.07.2013, 12:24
СообщениеПодскажите пожалуйста, почему у меня не получается операции с числами? (например посадка в "лобаново", выход в "нестюково", а цена не отображается).
Автор - Pozitife
Дата добавления - 01.07.2013 в 12:18
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:28 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Потому что ПОИСКПОЗ() ищет только в одном векторе, а не массиве
Я бы так сделал:
=ГПР(A20;A$10:D$14;ПОИСКПОЗ(B20;E$10:E$14;);)
Я бы так сделал:
Дата добавления - 01.07.2013 в 12:28
Pozitife Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:52 | Сообщение № 10
Serge_007, спасибо!
СообщениеSerge_007, спасибо!
Автор - Pozitife
Дата добавления - 01.07.2013 в 12:52
