Вставка в столбец из 2х извесных
Pozitife
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:10 |
Добрый день! Подскажите как сделать, у меня два столбца с разными значениями, нужно при вводе в первый и во второй столбец значения которые уже там есть выше, значение в третьем столбце появлялось автоматически (т.е. если чай и каша - то завтрак , если чай и суп - то обед , если кофе и каша - то полдник , а если кофе и суп - то ужин ). Спасибо!
Добрый день! Подскажите как сделать, у меня два столбца с разными значениями, нужно при вводе в первый и во второй столбец значения которые уже там есть выше, значение в третьем столбце появлялось автоматически (т.е. если чай и каша - то завтрак , если чай и суп - то обед , если кофе и каша - то полдник , а если кофе и суп - то ужин ). Спасибо! Pozitife
К сообщению приложен файл:
_2__.xls
(24.5 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите как сделать, у меня два столбца с разными значениями, нужно при вводе в первый и во второй столбец значения которые уже там есть выше, значение в третьем столбце появлялось автоматически (т.е. если чай и каша - то завтрак , если чай и суп - то обед , если кофе и каша - то полдник , а если кофе и суп - то ужин ). Спасибо! Автор - Pozitife Дата добавления - 30.06.2013 в 15:10
vikttur
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:24 |
=ЕСЛИ(A1&B1="пиво"&"водка";"мешать_вредно!");... А если подадут борщ, а на третье кисель?
=ЕСЛИ(A1&B1="пиво"&"водка";"мешать_вредно!");... А если подадут борщ, а на третье кисель? vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 30.06.2013, 15:27
Сообщение =ЕСЛИ(A1&B1="пиво"&"водка";"мешать_вредно!");... А если подадут борщ, а на третье кисель? Автор - vikttur Дата добавления - 30.06.2013 в 15:24
Hugo
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:26 |
Добрый день. Составьте таблицу соответствий из двух столбцов, далее используйте ВПР() Или нужно макросом по событию делать? P.S. Смотрю каша может быть и на завтрак, и на полдник, суп на обед и ужин, чай и кофе тоже непостоянны... В этом есть тайный смысл?
Добрый день. Составьте таблицу соответствий из двух столбцов, далее используйте ВПР() Или нужно макросом по событию делать? P.S. Смотрю каша может быть и на завтрак, и на полдник, суп на обед и ужин, чай и кофе тоже непостоянны... В этом есть тайный смысл? Hugo
Сообщение Добрый день. Составьте таблицу соответствий из двух столбцов, далее используйте ВПР() Или нужно макросом по событию делать? P.S. Смотрю каша может быть и на завтрак, и на полдник, суп на обед и ужин, чай и кофе тоже непостоянны... В этом есть тайный смысл? Автор - Hugo Дата добавления - 30.06.2013 в 15:26
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:02 |
Как вариант, формула массива для С5 Код
=ИНДЕКС($C$1:$C$4;ПОИСКПОЗ(A5&B5;$A$1:$A$4&$B$1:$B$4;0))
Или с доп. столбцом и ВПР()
Или с доп. столбцом и ВПР() Pelena
_2_.xls
(26.0 Kb)
Сообщение Как вариант, формула массива для С5 Код
Или с доп. столбцом и ВПР() Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2013 в 16:02
Pozitife
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:32 |
vikttur, через "ЕСЛИ" не получается. Hugo, там постоянные по два в каждом столбце, привел как примеры. Pelena, спасибо! Как раз то, что нужно!
vikttur, через "ЕСЛИ" не получается. Hugo, там постоянные по два в каждом столбце, привел как примеры. Pelena, спасибо! Как раз то, что нужно! Pozitife
Сообщение vikttur, через "ЕСЛИ" не получается. Hugo, там постоянные по два в каждом столбце, привел как примеры. Pelena, спасибо! Как раз то, что нужно! Автор - Pozitife Дата добавления - 30.06.2013 в 16:32
vikttur
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:47 |
ЕслиЦитата
то не вижу препятствий для применения ЕСЛИ()
ЕслиЦитата
то не вижу препятствий для применения ЕСЛИ() vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 30.06.2013, 16:52
Сообщение ЕслиЦитата
то не вижу препятствий для применения ЕСЛИ() Автор - vikttur Дата добавления - 30.06.2013 в 16:47
Pozitife
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 19:22 |
vikttur, спасибо! Понял почему у меня не получалось.
vikttur, спасибо! Понял почему у меня не получалось.Pozitife
Сообщение vikttur, спасибо! Понял почему у меня не получалось.Автор - Pozitife Дата добавления - 30.06.2013 в 19:22
Pozitife
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:18 |
Подскажите пожалуйста, почему у меня не получается операции с числами? (например посадка в "лобаново", выход в "нестюково", а цена не отображается). Формулу прописал точно так же, как в случае с "завтраком, обедом и ужином". Пример который вы подсказали выше - оставил.
Подскажите пожалуйста, почему у меня не получается операции с числами? (например посадка в "лобаново", выход в "нестюково", а цена не отображается). Формулу прописал точно так же, как в случае с "завтраком, обедом и ужином". Пример который вы подсказали выше - оставил. Pozitife
Сообщение отредактировал Pozitife - Понедельник, 01.07.2013, 12:24
Сообщение Подскажите пожалуйста, почему у меня не получается операции с числами? (например посадка в "лобаново", выход в "нестюково", а цена не отображается). Формулу прописал точно так же, как в случае с "завтраком, обедом и ужином". Пример который вы подсказали выше - оставил. Автор - Pozitife Дата добавления - 01.07.2013 в 12:18
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:28 |
Потому что ПОИСКПОЗ() ищет только в одном векторе, а не массиве Я бы так сделал: Код
=ГПР(A20;A$10:D$14;ПОИСКПОЗ(B20;E$10:E$14;);)
Сообщение Цитата (Pozitife )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.07.2013 в 12:28
Pozitife
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:52 |
Serge_007, спасибо!
Сообщение Serge_007, спасибо! Автор - Pozitife Дата добавления - 01.07.2013 в 12:52
