= Мир MS Excel/Суммирование по трём критериям - Мир MS Excel
astashov_michail@tutby Дата: Среда, 01.11.2023, 16:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
2016
Добрый день. по похожим темам не нашёл ответа :(
возможно ли заменить использование ТРАНСП (вычислений в столбцах G-M) для суммирования данных в столбце F
т.е. в формуле
=СУММПРОИЗВ(($D$1=Отчёт!$B$2:$B$24)*(O5=Отчёт!$G$2:$G$24)*($D$5=Отчёт!$A$2:$A$24)*Отчёт!$I$2:$I$24)
вместо O5 использовался весь диапазон O5:О9
необходимо просуммировать значения по совпадению из вкладки «отчёт»: пример - сумма Яблоки =яблоки/40544/Петров+яблоки/40544/Иванов+яблоки/40544/Сидоров+яблоки/40544/Петровский+яблоки/40544/Васин=6+120=126
выделено во вкладке «Отчёт» жёлтым цветом.
К сообщению приложен файл: 8750248.xlsx (20.5 Kb)
astashovM..
СообщениеДобрый день. по похожим темам не нашёл ответа :(
т.е. в формуле
Автор - astashov_michail@tutby
Дата добавления - 01.11.2023 в 16:16
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 16:45 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Для Петрова+Сидорова можно так условие изменить:
*((O5=Отчёт!$G$2:$G$24)+(O7=Отчёт!$G$2:$G$24)>0)*
СообщениеДля Петрова+Сидорова можно так условие изменить:
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 16:45
astashov_michail@tutby Дата: Среда, 01.11.2023, 19:17 | Сообщение № 3
Замечаний: 100% ±
2016
Hugo, а остальные фамилии также добавить через +?
astashovM..
СообщениеHugo, а остальные фамилии также добавить через +?
Дата добавления - 01.11.2023 в 19:17
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 19:23 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Ну конечно. Проверяем сумму условий - если где-то ИСТИНА то и общее будет ИСТИНА.
Как добавить если их очень много и нужно/проще сразу диапазоном - не скажу, но думаю как-то можно. Это к формулистам...
СообщениеНу конечно. Проверяем сумму условий - если где-то ИСТИНА то и общее будет ИСТИНА.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 19:23
Pelena Дата: Среда, 01.11.2023, 20:04 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
Сводная не вариант?
К сообщению приложен файл: 7534135.xlsx (26.4 Kb)
СообщениеСводная не вариант?
Дата добавления - 01.11.2023 в 20:04
astashov_michail@tutby Дата: Среда, 01.11.2023, 20:22 | Сообщение № 6
Замечаний: 100% ±
2016
Pelena, неудобно, т.к. много информации, а надо сводную попроще: яблоки - 126; груши-240
astashovM..
СообщениеPelena, неудобно, т.к. много информации, а надо сводную попроще: яблоки - 126; груши-240
Дата добавления - 01.11.2023 в 20:22
Pelena Дата: Среда, 01.11.2023, 21:04 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Цитата astashov_michail@tutby, 01.11.2023 в 20:22, в сообщении № 6 ()
много информации
просто уберите лишние поля
много информации
Дата добавления - 01.11.2023 в 21:04
astashov_michail@tutby Дата: Среда, 01.11.2023, 21:37 | Сообщение № 8
Замечаний: 100% ±
2016
Pelena, а возможно в формуле
=СУММПРОИЗВ(($D$1=Отчёт!$B$2:$B$24)*((($P$5=Отчёт!$G$2:$G$24)+($P$6=Отчёт!$G$2:$G$24)+($P$7=Отчёт!$G$2:$G$24)+($P$8=Отчёт!$G$2:$G$24)+($P$9=Отчёт!$G$2:$G$24)))*(D5=Отчёт!$A$2:$A$24)*Отчёт!$I$2:$I$24)
заменить
покороче?
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Среда, 01.11.2023, 21:37
СообщениеPelena, а возможно в формуле
заменить
покороче?
Дата добавления - 01.11.2023 в 21:37
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 21:59 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
">0" может и не нужно, я проверил вроде не влияет.
Но проверьте на большом объёме.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 01.11.2023, 22:05
Сообщение">0" может и не нужно, я проверил вроде не влияет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 21:59
astashov_michail@tutby Дата: Среда, 01.11.2023, 22:05 | Сообщение № 10
Замечаний: 100% ±
2016
Hugo, вроде и без >0 работает. Но вся загвоздка в том, что переменных может быть до 100, в моём примере всего пять :(. вот и думаю как укоротить
astashovM..
СообщениеHugo, вроде и без >0 работает. Но вся загвоздка в том, что переменных может быть до 100, в моём примере всего пять :(. вот и думаю как укоротить
Дата добавления - 01.11.2023 в 22:05
Pelena Дата: Среда, 01.11.2023, 22:10 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
зачем тогда Покупатели?
=СУММЕСЛИМН(Отчёт!I:I;Отчёт!$A:$A;D5;Отчёт!$B:$B;$D$1)
Не?
К сообщению приложен файл: 1285622.xlsx (20.6 Kb)
Не?
Дата добавления - 01.11.2023 в 22:10
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 22:16 | Сообщение № 12
Репутация: 790 ±
Если нужно выбрать например 2/3 персон из 100к - то может делать не формулами, а PQ/VBA?
Вообще я за BI в таких задачах...
СообщениеЕсли нужно выбрать например 2/3 персон из 100к - то может делать не формулами, а PQ/VBA?
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 22:16
astashov_michail@tutby Дата: Среда, 01.11.2023, 22:24 | Сообщение № 13
Замечаний: 100% ±
2016
Pelena, правду говорят, что правильно заданный вопрос - это уже половина ответа. Ваше решение Великолепно Спасибо. Но я только сейчас увидел, что не написалсразу, что обязательно связь с Фамилиями, т.к. во вкладке ОТЧЁТ могут быть и другие Фамилии, отличающиеся от Сводной, но при этом, яблоки и 40544 будут совпадать, а вот Фамилия нет. Прошу прощения за сразу некорректный вопрос. В примере я добавил Фамилию Боскин на вкладке Отчёт
К сообщению приложен файл: 9349995.xlsx (20.7 Kb)
astashovM..
СообщениеPelena, правду говорят, что правильно заданный вопрос - это уже половина ответа. Ваше решение Великолепно Спасибо. Но я только сейчас увидел, что не написалсразу, что обязательно связь с Фамилиями, т.к. во вкладке ОТЧЁТ могут быть и другие Фамилии, отличающиеся от Сводной, но при этом, яблоки и 40544 будут совпадать, а вот Фамилия нет. Прошу прощения за сразу некорректный вопрос. В примере я добавил Фамилию Боскин на вкладке Отчёт
Дата добавления - 01.11.2023 в 22:24
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 22:38 | Сообщение № 14
Репутация: 790 ±
В одном BI софте схема такая -
грузим всё в модель
в процессе можно определить персон по группам - кого куда когда выводить
и далее в интерфейсе юзер кликом мыши ставит фильтр на группу (типа среза в Экселе)
можно ещё ставить фильтр на что угодно - даты, товары, магазины, менеджеры
и сразу видим сводную, график, диаграмму
другой уровень погружения в данные.
Может и тут делать срез?
СообщениеВ одном BI софте схема такая -
грузим всё в модель
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 22:38
Pelena Дата: Среда, 01.11.2023, 22:57 | Сообщение № 15
Репутация: 4555 ±
Цитата astashov_michail@tutby, 01.11.2023 в 22:24, в сообщении № 13 ()
=СУММ(СУММЕСЛИМН(Отчёт!I:I;Отчёт!$A:$A;D5;Отчёт!G:G;$O$5:$O$9;Отчёт!$B:$B;$D$1))
К сообщению приложен файл: 3071580.xlsx (20.9 Kb)
Дата добавления - 01.11.2023 в 22:57
astashov_michail@tutby Дата: Четверг, 02.11.2023, 08:15 | Сообщение № 16
Замечаний: 100% ±
2016
Pelena, Спасибо
astashovM..
СообщениеPelena, Спасибо
Дата добавления - 02.11.2023 в 08:15
