= Мир MS Excel/Формула с ЕСЛИ для диапазона ячеек с несколькими условиями - Мир MS Excel
olya2084 Дата: Пятница, 20.10.2023, 10:25 | Сообщение № 1
Репутация: -2 ±
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, скорректировать формулу. Суть следующая: если в диапазоне ячеек внесены все плюсы, то статус "Соответствует", если все минусы, то "Не соответствует", если хоть один минус, то "Требует доработки".
Что-то вроде этого?
ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"'+");"Соответствует";СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"'-");"Не соответствует";"Требует доработки")
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, скорректировать формулу. Суть следующая: если в диапазоне ячеек внесены все плюсы, то статус "Соответствует", если все минусы, то "Не соответствует", если хоть один минус, то "Требует доработки".
Что-то вроде этого?
Автор - olya2084
Дата добавления - 20.10.2023 в 10:25
bigor Дата: Пятница, 20.10.2023, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 286 ±
нет
olya2084, попробуйте так
ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"'+")=ЧСТРОК(FH6:FJ6);"Соответствует";СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"'-")=ЧСТРОК(FH6:FJ6);"Не соответствует";"Требует доработки")
Сообщениеolya2084, попробуйте так
Автор - bigor
Дата добавления - 20.10.2023 в 10:33
olya2084 Дата: Пятница, 20.10.2023, 10:42 | Сообщение № 3
Репутация: -2 ±
bigor, пишет, что данной функции введено слишком много аргументов.
Сообщениеbigor, пишет, что данной функции введено слишком много аргументов.
Автор - olya2084
Дата добавления - 20.10.2023 в 10:42
DrMini Дата: Пятница, 20.10.2023, 10:54 | Сообщение № 4
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:
=ЕСЛИМН(СЧЁТЕСЛИ(A1:F1;"+")=6;"Соответствует";СЧЁТЕСЛИ(A1:F1;"-")=6;"Не соответствует";1;"Требует доработки")
Цифру 6 можно заменить на функцию
=СЧЁТЗ()
К сообщению приложен файл: pljusminus.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 20.10.2023, 11:13
СообщениеКак вариант:
=СЧЁТЗ()
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.10.2023 в 10:54
Nic70y Дата: Пятница, 20.10.2023, 11:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2521 ±
еще вариант
=ВПР((ЧИСЛСТОЛБ(FH6:FJ6)-СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"+"))/ЧИСЛСТОЛБ(FH6:FJ6);{0;"Соответствует":0,0001;"Требует доработки":1;"Не соответствует"};2)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.10.2023, 11:14
Сообщениееще вариант
Дата добавления - 20.10.2023 в 11:08
DrMini Дата: Пятница, 20.10.2023, 11:15 | Сообщение № 6
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо Николай
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 20.10.2023, 18:35
СообщениеСпасибо Николай
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.10.2023 в 11:15
olya2084 Дата: Пятница, 20.10.2023, 11:37 | Сообщение № 7
Репутация: -2 ±
Nic70y, а только с формулой массива варианты? Может можно как-то без комбинации клавиш CTRL+SHIFT+ENTER обойтись? Дело в том,что знаки "+"/"-" ответственный за заполнение файла может изменить и тогда вылетает ошибка "#ИМЯ?".
СообщениеNic70y, а только с формулой массива варианты? Может можно как-то без комбинации клавиш CTRL+SHIFT+ENTER обойтись? Дело в том,что знаки "+"/"-" ответственный за заполнение файла может изменить и тогда вылетает ошибка "#ИМЯ?".
Автор - olya2084
Дата добавления - 20.10.2023 в 11:37
Nic70y Дата: Пятница, 20.10.2023, 11:50 | Сообщение № 8
Репутация: 2521 ±
olya2084, это не формула массива
Сообщениеolya2084, это не формула массива
Дата добавления - 20.10.2023 в 11:50
olya2084 Дата: Пятница, 20.10.2023, 12:06 | Сообщение № 9
Репутация: -2 ±
Nic70y, не работает формула (((
К сообщению приложен файл: pljusminus_4.xlsx (320.4 Kb)
СообщениеNic70y, не работает формула (((
Автор - olya2084
Дата добавления - 20.10.2023 в 12:06
Nic70y Дата: Пятница, 20.10.2023, 12:10 | Сообщение № 10
Репутация: 2521 ±
работает
К сообщению приложен файл: 5261876.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениеработает
Дата добавления - 20.10.2023 в 12:10
olya2084 Дата: Пятница, 20.10.2023, 12:13 | Сообщение № 11
Репутация: -2 ±
Nic70y, теперь работает!!!!!! Благодарю ВАС!!!!!!!!
СообщениеNic70y, теперь работает!!!!!! Благодарю ВАС!!!!!!!!
Автор - olya2084
Дата добавления - 20.10.2023 в 12:13
