Формула с ЕСЛИ для диапазона ячеек с несколькими условиями
olya2084
Дата: Пятница, 20.10.2023, 10:25 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, скорректировать формулу. Суть следующая: если в диапазоне ячеек внесены все плюсы, то статус "Соответствует", если все минусы, то "Не соответствует", если хоть один минус, то "Требует доработки". Что-то вроде этого?Код
ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"'+");"Соответствует";СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"'-");"Не соответствует";"Требует доработки")
olya2084
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, скорректировать формулу. Суть следующая: если в диапазоне ячеек внесены все плюсы, то статус "Соответствует", если все минусы, то "Не соответствует", если хоть один минус, то "Требует доработки". Что-то вроде этого?Код
Автор - olya2084 Дата добавления - 20.10.2023 в 10:25
bigor
Дата: Пятница, 20.10.2023, 10:33 |
нет
olya2084 , попробуйте так Код
ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"'+")=ЧСТРОК(FH6:FJ6);"Соответствует";СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"'-")=ЧСТРОК(FH6:FJ6);"Не соответствует";"Требует доработки")
bigor
Сообщение olya2084 , попробуйте так Код
Автор - bigor Дата добавления - 20.10.2023 в 10:33
olya2084
Дата: Пятница, 20.10.2023, 10:42 |
bigor, пишет, что данной функции введено слишком много аргументов.
bigor, пишет, что данной функции введено слишком много аргументов. olya2084
Сообщение bigor, пишет, что данной функции введено слишком много аргументов. Автор - olya2084 Дата добавления - 20.10.2023 в 10:42
DrMini
Дата: Пятница, 20.10.2023, 10:54 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:Код
=ЕСЛИМН(СЧЁТЕСЛИ(A1:F1;"+")=6;"Соответствует";СЧЁТЕСЛИ(A1:F1;"-")=6;"Не соответствует";1;"Требует доработки")
Цифру 6 можно заменить на функцию
Как вариант:Код
Цифру 6 можно заменить на функцию DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 20.10.2023, 11:13
Сообщение Как вариант:Код
Цифру 6 можно заменить на функцию Автор - DrMini Дата добавления - 20.10.2023 в 10:54
Nic70y
Дата: Пятница, 20.10.2023, 11:08 |
еще вариантКод
=ВПР((ЧИСЛСТОЛБ(FH6:FJ6)-СЧЁТЕСЛИ(FH6:FJ6;"+"))/ЧИСЛСТОЛБ(FH6:FJ6);{0;"Соответствует":0,0001;"Требует доработки":1;"Не соответствует"};2)
еще вариантКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.10.2023, 11:14
Сообщение еще вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.10.2023 в 11:08
DrMini
Дата: Пятница, 20.10.2023, 11:15 |
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо Николай
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 20.10.2023, 18:35
Сообщение Спасибо Николай Автор - DrMini Дата добавления - 20.10.2023 в 11:15
olya2084
Дата: Пятница, 20.10.2023, 11:37 |
Nic70y, а только с формулой массива варианты? Может можно как-то без комбинации клавиш CTRL+SHIFT+ENTER обойтись? Дело в том,что знаки "+"/"-" ответственный за заполнение файла может изменить и тогда вылетает ошибка "#ИМЯ?".
Nic70y, а только с формулой массива варианты? Может можно как-то без комбинации клавиш CTRL+SHIFT+ENTER обойтись? Дело в том,что знаки "+"/"-" ответственный за заполнение файла может изменить и тогда вылетает ошибка "#ИМЯ?". olya2084
Сообщение Nic70y, а только с формулой массива варианты? Может можно как-то без комбинации клавиш CTRL+SHIFT+ENTER обойтись? Дело в том,что знаки "+"/"-" ответственный за заполнение файла может изменить и тогда вылетает ошибка "#ИМЯ?". Автор - olya2084 Дата добавления - 20.10.2023 в 11:37
Nic70y
Дата: Пятница, 20.10.2023, 11:50 |
olya2084 , это не формула массива
olya2084 , это не формула массиваNic70y
Сообщение olya2084 , это не формула массиваАвтор - Nic70y Дата добавления - 20.10.2023 в 11:50
olya2084
Дата: Пятница, 20.10.2023, 12:06 |
Nic70y, не работает формула (((
Сообщение Nic70y, не работает формула ((( Автор - olya2084 Дата добавления - 20.10.2023 в 12:06
Nic70y
Дата: Пятница, 20.10.2023, 12:10 |
работает
Сообщение работает Автор - Nic70y Дата добавления - 20.10.2023 в 12:10
olya2084
Дата: Пятница, 20.10.2023, 12:13 |
Nic70y, теперь работает!!!!!! Благодарю ВАС!!!!!!!!
Nic70y, теперь работает!!!!!! Благодарю ВАС!!!!!!!! olya2084
Сообщение Nic70y, теперь работает!!!!!! Благодарю ВАС!!!!!!!! Автор - olya2084 Дата добавления - 20.10.2023 в 12:13
