Вывод информации в сторт таблице
provasilku
Дата: Вторник, 17.10.2023, 12:52 |
Добрый день. помогите исправить формулу для вывода результатов Код
=ЕСЛИ(Y6="";"";ПРОСМОТР(2;1/(AF$12:AF$151=1);C$12:C$151))
(в таблице желтым выделено). При равенстве мест не выводиться данные второго участника.
(в таблице желтым выделено). При равенстве мест не выводиться данные второго участника. provasilku
Сообщение отредактировал provasilku - Вторник, 17.10.2023, 12:53
Сообщение Добрый день. помогите исправить формулу для вывода результатов Код
(в таблице желтым выделено). При равенстве мест не выводиться данные второго участника. Автор - provasilku Дата добавления - 17.10.2023 в 12:52
bigor
Дата: Вторник, 17.10.2023, 14:05 |
нет
а что протокол говорит, если 2 участника набрали одинаковое количество очков? Будет два первых места и ни одного второго? А если первый набрал 40 очков а остальные по 30, они все на втором будут? По формуле: во второй строке ищет второе место, его нет, поэтому ошибка
а что протокол говорит, если 2 участника набрали одинаковое количество очков? Будет два первых места и ни одного второго? А если первый набрал 40 очков а остальные по 30, они все на втором будут? По формуле: во второй строке ищет второе место, его нет, поэтому ошибкаbigor
Сообщение При равенстве мест не выводиться данные второго участника
а что протокол говорит, если 2 участника набрали одинаковое количество очков? Будет два первых места и ни одного второго? А если первый набрал 40 очков а остальные по 30, они все на втором будут? По формуле: во второй строке ищет второе место, его нет, поэтому ошибкаАвтор - bigor Дата добавления - 17.10.2023 в 14:05
provasilku
Дата: Вторник, 17.10.2023, 15:04 |
bigor, Просто при игре "сектор 20" может быть абсолютно одинаковый результат у участников. Вот и возник вопрос как можно сделать чтобы отражалось два первых места. Ну и в дальнейшем можно использовать в других видах спорта. Для отображения на втором мониторе лучших на текущий момент. Может другой вариант формулы есть...
bigor, Просто при игре "сектор 20" может быть абсолютно одинаковый результат у участников. Вот и возник вопрос как можно сделать чтобы отражалось два первых места. Ну и в дальнейшем можно использовать в других видах спорта. Для отображения на втором мониторе лучших на текущий момент. Может другой вариант формулы есть... provasilku
Сообщение отредактировал provasilku - Вторник, 17.10.2023, 15:09
Сообщение bigor, Просто при игре "сектор 20" может быть абсолютно одинаковый результат у участников. Вот и возник вопрос как можно сделать чтобы отражалось два первых места. Ну и в дальнейшем можно использовать в других видах спорта. Для отображения на втором мониторе лучших на текущий момент. Может другой вариант формулы есть... Автор - provasilku Дата добавления - 17.10.2023 в 15:04
bigor
Дата: Вторник, 17.10.2023, 21:59 |
нет
Для второго или первого места Код
=IF(Y7="";"";INDEX($C$12:$C$151;MATCH(--LEFT(Q7;1);$AF$12:$AF$151;0)))
а если будет 3 первых?
а если будет 3 первых? bigor
Сообщение Для второго или первого места Код
а если будет 3 первых? Автор - bigor Дата добавления - 17.10.2023 в 21:59
provasilku
Дата: Среда, 18.10.2023, 10:21 |
bigor, Да может быть и три первых и два вторых
bigor, Да может быть и три первых и два вторых provasilku
Сообщение bigor, Да может быть и три первых и два вторых Автор - provasilku Дата добавления - 18.10.2023 в 10:21
Дата: Среда, 18.10.2023, 19:22 |
Можно ещё такой вариант, если версия офиса позволяетКод
=ОБЪЕДИНИТЬ(", ";ИСТИНА;ФИЛЬТР($C$12:$I$151;$AF$12:$AF$151=Q6;""))
Сообщение Можно ещё такой вариант, если версия офиса позволяетКод
Автор - Pelena Дата добавления - 18.10.2023 в 19:22
bigor
Дата: Среда, 18.10.2023, 22:06 |
нет
Для не старее 2010 офисов Код
=IF(Y6="";"";INDEX($C$12:$C$36;AGGREGATE(15;6;(ROW($A$12:$A$36)-11)/($AF$12:$AF$36=--LEFT(Q6;1));COUNTIF($Q$6:Q6;Q6))))
bigor
Сообщение Для не старее 2010 офисов Код
Автор - bigor Дата добавления - 18.10.2023 в 22:06
provasilku
Дата: Четверг, 19.10.2023, 06:07 |
bigor, Спасибо большое. Все заработало
Сообщение bigor, Спасибо большое. Все заработало Автор - provasilku Дата добавления - 19.10.2023 в 06:07
