ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Отображение времени сохранения данных в ячейках - Мир MS Excel
olya2084 Дата: Вторник, 03.10.2023, 17:05 | Сообщение № 1
Репутация: -2 ±
Добрый день! После заполнения данных в столбцах с X по AI в столбце AK присваивается статус "все заполнено". Можно как-то зафиксировать время и дату заполнения, например, в столбце BD? И чтобы эта дата и время не менялись при открытии/закрытии файла? Дата и время должны изменяться только при изменении заполненных данных.
К сообщению приложен файл: kopija_dlja_nachalnika_konstru.xlsm (482.9 Kb)
Сообщение отредактировал olya2084 - Вторник, 03.10.2023, 18:02
СообщениеДобрый день! После заполнения данных в столбцах с X по AI в столбце AK присваивается статус "все заполнено". Можно как-то зафиксировать время и дату заполнения, например, в столбце BD? И чтобы эта дата и время не менялись при открытии/закрытии файла? Дата и время должны изменяться только при изменении заполненных данных.
Автор - olya2084
Дата добавления - 03.10.2023 в 17:05
DrMini Дата: Вторник, 03.10.2023, 19:12 | Сообщение № 2
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Файл загружен с ошибкой.
потом
и финал
К сообщению приложен файл: 7447101.png (30.6 Kb) · 0836413.png (31.9 Kb) · 4731538.png (37.8 Kb)
СообщениеФайл загружен с ошибкой.
потом
и финал
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.10.2023 в 19:12
olya2084 Дата: Вторник, 03.10.2023, 20:22 | Сообщение № 3
Репутация: -2 ±
DrMini,
Сообщение отредактировал olya2084 - Вторник, 03.10.2023, 20:30
СообщениеDrMini,
Автор - olya2084
Дата добавления - 03.10.2023 в 20:22
olya2084 Дата: Вторник, 03.10.2023, 20:29 | Сообщение № 4
Репутация: -2 ±
DrMini, попробуйте этот открыть.Вроде бы открывается без проблем.
К сообщению приложен файл: 0641292.xlsx (20.5 Kb)
СообщениеDrMini, попробуйте этот открыть.Вроде бы открывается без проблем.
Автор - olya2084
Дата добавления - 03.10.2023 в 20:29
DrMini Дата: Вторник, 03.10.2023, 20:51 | Сообщение № 5
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Да открывается.
Вот вариант формулой.
=ЕСЛИ(AK6="все заполнено";ЕСЛИ($BD$1="";ТДАТА();$BD$1);"")
но если будут изменения то она изменится.
Лучше всего в этом случае VBA.
В этом не силён.
Думаю до завтра предложат нужный макрос.
Не. Не работает. Только VBA.
К сообщению приложен файл: 8093502.xlsx (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 04.10.2023, 04:57
СообщениеДа открывается.
В этом не силён.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.10.2023 в 20:51
Nic70y Дата: Среда, 04.10.2023, 08:36 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
    u = UsedRange.Rows.Count
    If Not Intersect(Target, Range("x6:ai" & u)) Is Nothing Then
        a = Target.Row              'строка, в которую вносим данные
        b = Range("ak" & a).Value   'статус
        с = Range("bd" & a).Value   'дата / время
        'если статус = "все заполнено" и дата / время не заполнено, _
        тогда записываем
        If b = "все заполнено" And c = "" Then Range("bd" & a) = Now
        'если внести изменения в строку с уже "все заполнено" и датой / временем _
        и нужно изменить время:
        'If b = "все заполнено" Then Range("bd" & a) = Now
        'но если данные обновятся и при этом остануться прежними - дата изменится
u = UsedRange.Rows.Count работает при условии, что в 1-й строке есть какое-то значение
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 04.10.2023, 08:40
        тогда записываем
Дата добавления - 04.10.2023 в 08:36
olya2084 Дата: Среда, 04.10.2023, 22:16 | Сообщение № 7
Репутация: -2 ±
Nic70y, спасибо! Пока все работает!!!!
СообщениеNic70y, спасибо! Пока все работает!!!!
Автор - olya2084
Дата добавления - 04.10.2023 в 22:16
olya2084 Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 00:08 | Сообщение № 8
Репутация: -2 ±
Nic70y, Добрый вечер! Может вас не затруднит подсказать: мне нужно добавить в столбец BZ аналогичное отображение времени при следующем условии: столбец BM заполнен и присвоен статус "все заполнено" в столбце BQ. Попробовала скопировать предыдущий макрос, изменив наименование столбцов- ничего не вышло, выдает ошибку.
К сообщению приложен файл: dlja_tekhnologa_cekha_2.xlsm (32.5 Kb)
СообщениеNic70y, Добрый вечер! Может вас не затруднит подсказать: мне нужно добавить в столбец BZ аналогичное отображение времени при следующем условии: столбец BM заполнен и присвоен статус "все заполнено" в столбце BQ. Попробовала скопировать предыдущий макрос, изменив наименование столбцов- ничего не вышло, выдает ошибку.
Автор - olya2084
Дата добавления - 08.10.2023 в 00:08
