Здравствуйте! Дали в институте задание, совсем не могу понять какую формулу нужно тут использовать, помогите пожалуйста...
На листе "Данные " в таблице 2 заданы недельный плановый обьем продаж в тоннах. Также дано распределение продаж по дням (таблица 3). Необходимо распределить план продаж (таблица 2) по дням, опираясь в расчетах на долевое соотношение, заданное в в таблица 3. Затем заполнить столбец Обьем тн. в таблице 1
На листе "Данные " в таблице 2 заданы недельный плановый обьем продаж в тоннах. Также дано распределение продаж по дням (таблица 3). Необходимо распределить план продаж (таблица 2) по дням, опираясь в расчетах на долевое соотношение, заданное в в таблица 3. Затем заполнить столбец Обьем тн. в таблице 1finans3000
Pelena, Спасибо большое! Попробовал подставить в свой вариант выдавало ошибку, убрал из первой функции ПОИСКПОЗ "только точные совпадения", появилось но только первые 6 строчек, остальные также ошибочные... Не знаете в чем может быть проблема?
Pelena, Спасибо большое! Попробовал подставить в свой вариант выдавало ошибку, убрал из первой функции ПОИСКПОЗ "только точные совпадения", появилось но только первые 6 строчек, остальные также ошибочные... Не знаете в чем может быть проблема?finans3000
Pelena, да вот с диапозонами все нормально... У меня получается так, что если убрать тип сопоставления в G6:G12, то в конечном итоге отображается большинство значений, а если поставить тип сопоставления -1 , то те значения которые не отображались появляются, но пропадают те что были
Pelena, да вот с диапозонами все нормально... У меня получается так, что если убрать тип сопоставления в G6:G12, то в конечном итоге отображается большинство значений, а если поставить тип сопоставления -1 , то те значения которые не отображались появляются, но пропадают те что былиfinans3000
без файла не могу ничего сказать. Причины могут быть разные. Я, например, вижу, что на скрине в первом столбце числа сохранены как текст, а в справочнике они могут быть числами. Но скорей всего дело в разных названиях. Любой лишний пробел - и название уже не находится. А сопоставление должно быть точное
без файла не могу ничего сказать. Причины могут быть разные. Я, например, вижу, что на скрине в первом столбце числа сохранены как текст, а в справочнике они могут быть числами. Но скорей всего дело в разных названиях. Любой лишний пробел - и название уже не находится. А сопоставление должно быть точноеPelena
Pelena, вот файл...И вот еще вопрос как после этих вычислений рассчитать соотношение по группам? я попробовал отсортировать по ключевым словам , чтобы потом задействовать сумм по диапозонам - ничего не вышло(
Pelena, вот файл...И вот еще вопрос как после этих вычислений рассчитать соотношение по группам? я попробовал отсортировать по ключевым словам , чтобы потом задействовать сумм по диапозонам - ничего не вышло(finans3000
