= Мир MS Excel/Распределение плана продаж по дням - Мир MS Excel
finans3000 Дата: Суббота, 09.09.2023, 17:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Дали в институте задание, совсем не могу понять какую формулу нужно тут использовать, помогите пожалуйста...
На листе "Данные " в таблице 2 заданы недельный плановый обьем продаж в тоннах. Также дано распределение продаж по дням (таблица 3).
Необходимо распределить план продаж (таблица 2) по дням, опираясь в расчетах на долевое соотношение, заданное в в таблица 3. Затем заполнить столбец Обьем тн. в таблице 1
К сообщению приложен файл: Excel.xlsx (96.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Дали в институте задание, совсем не могу понять какую формулу нужно тут использовать, помогите пожалуйста...
Автор - finans3000
Дата добавления - 09.09.2023 в 17:21
Pelena Дата: Суббота, 09.09.2023, 18:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
=ВПР(A7;Данные!$B$6:$E$19;4;0)*ИНДЕКС(Данные!$H$6:$N$12;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(B7);Данные!$G$6:$G$12;0);ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(C7;"ддд");Данные!$H$5:$N$5;0))
К сообщению приложен файл: 0958228.xlsx (99.0 Kb)
Дата добавления - 09.09.2023 в 18:43
finans3000 Дата: Суббота, 09.09.2023, 22:10 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо большое! Попробовал подставить в свой вариант выдавало ошибку, убрал из первой функции ПОИСКПОЗ "только точные совпадения", появилось но только первые 6 строчек, остальные также ошибочные... Не знаете в чем может быть проблема?
К сообщению приложен файл: 2677846.png (166.6 Kb)
СообщениеPelena, Спасибо большое! Попробовал подставить в свой вариант выдавало ошибку, убрал из первой функции ПОИСКПОЗ "только точные совпадения", появилось но только первые 6 строчек, остальные также ошибочные... Не знаете в чем может быть проблема?
Автор - finans3000
Дата добавления - 09.09.2023 в 22:10
Pelena Дата: Суббота, 09.09.2023, 23:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Возможно, таблица больше, чем в примере, и надо скорректировать диапазоны
СообщениеВозможно, таблица больше, чем в примере, и надо скорректировать диапазоны
Дата добавления - 09.09.2023 в 23:42
finans3000 Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 12:20 | Сообщение № 5
Pelena, да вот с диапозонами все нормально... У меня получается так, что если убрать тип сопоставления в G6:G12, то в конечном итоге отображается большинство значений, а если поставить тип сопоставления -1 , то те значения которые не отображались появляются, но пропадают те что были
К сообщению приложен файл: 1928792.png (127.7 Kb) · 5443080.png (128.2 Kb)
Сообщение отредактировал finans3000 - Воскресенье, 10.09.2023, 12:24
СообщениеPelena, да вот с диапозонами все нормально... У меня получается так, что если убрать тип сопоставления в G6:G12, то в конечном итоге отображается большинство значений, а если поставить тип сопоставления -1 , то те значения которые не отображались появляются, но пропадают те что были
Автор - finans3000
Дата добавления - 10.09.2023 в 12:20
Pelena Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 13:29 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
без файла не могу ничего сказать.
Причины могут быть разные. Я, например, вижу, что на скрине в первом столбце числа сохранены как текст, а в справочнике они могут быть числами.
Но скорей всего дело в разных названиях. Любой лишний пробел - и название уже не находится.
А сопоставление должно быть точное
Сообщениебез файла не могу ничего сказать.
Дата добавления - 10.09.2023 в 13:29
finans3000 Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 14:17 | Сообщение № 7
Pelena, вот файл...И вот еще вопрос как после этих вычислений рассчитать соотношение по группам? я попробовал отсортировать по ключевым словам , чтобы потом задействовать сумм по диапозонам - ничего не вышло(
К сообщению приложен файл: 109834.xlsx (98.9 Kb)
СообщениеPelena, вот файл...И вот еще вопрос как после этих вычислений рассчитать соотношение по группам? я попробовал отсортировать по ключевым словам , чтобы потом задействовать сумм по диапозонам - ничего не вышло(
Автор - finans3000
Дата добавления - 10.09.2023 в 14:17
Pelena Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 14:59 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
Проще всего сводной
К сообщению приложен файл: 6905689.xlsx (116.3 Kb)
Проще всего сводной
Дата добавления - 10.09.2023 в 14:59
