= Мир MS Excel/Изменение номеров строк по порядку в зависимости от удаления - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Суббота, 12.08.2023, 22:05 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Приветствую всех!
В таблице номера строк идут как №№ ПП и зависят от заполнения ячеек в столбце С. Появляются новые данные в ячейках столбца С и автоматически появляется номер по порядку в столбце А. Если в ячейке столбца С данные удаляются, пропадает номер ячейки в столбце А. Однако ниже нумерация строк остаётся прежней.
Прошу подсказать: как изменить формулу, чтобы ниже удалённых данных нумерация строк тоже менялась. Т.е. счёт ячеек строк шёл по факту заполненных данных в столбце С и F. (См. столбец F.)
К сообщению приложен файл: 5550183.xlsx (10.1 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеПриветствую всех!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.08.2023 в 22:05
Egyptian Дата: Суббота, 12.08.2023, 22:51 | Сообщение № 2
Репутация: 193 ±
=IF(COUNTIF(H$2:H2;H2)>0;1+COUNT(G$1:G1);"")
К сообщению приложен файл: 7367996.xlsx (10.2 Kb)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 12.08.2023 в 22:51
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 01:45 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Варианты:
=ЕСЛИ(H2="";"";СЧЁТ(F$1:F1)+1)
=(H2<>"")*СЧЁТЗ(H$1:H2)
К сообщению приложен файл: 20230813_jurij_f.xls (30.5 Kb)
СообщениеВарианты:
Дата добавления - 13.08.2023 в 01:45
DrMini Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 06:35 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(ЦЕЛОЕ(ЕСЛИ(ИЛИ(H2="";I2="");"";СЧЁТЗ($H$2:H2;$I$2:I2)/2));"")
[offtop]длинновато конечно, но всё, что сначала пришло в голову — "озвучили" до меня выше.[/offtop]
[p.s.]Упс... думал нужна зависимость по двум столбцам[/p.s.]
Вот такой вариант получился:
=ЕСЛИ(H2="";"";ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;H$1:H2))
К сообщению приложен файл: 5928503.xlsx (11.4 Kb) · 6115875.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 13.08.2023, 07:15
СообщениеВариант:
Автор - DrMini
Дата добавления - 13.08.2023 в 06:35
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 09:51 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо, друзья!
Всё отлично работает!
hands
СообщениеСпасибо, друзья!
hands
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 13.08.2023 в 09:51
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Ооо! По двум столбцам даже лучше! Просто не хотел загружать лишними условиями! Но вы поняли всё правильно! Дажее не сказанное!
Превосходно! Спасибо!
yes hands hands
СообщениеDrMini,
yes hands hands
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 13.08.2023 в 09:53
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 10:30 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
А вот такой вариант! Нумерация в столбце А (№ ПП) сохраняется, если в строке хотя бы одна ячейка заполнена!
Я попытался сам сделать, используя вашу формулу, но у меня ничего не вышло. Гляньте своим опытным взглядом, что можно сделать?
К сообщению приложен файл: 6175997.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 13.08.2023, 12:19
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 13.08.2023 в 10:30
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 12:45 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Так просто надо их указать в формуле :)
=(H2:I2<>"")*СЧЁТЗ(H$1:H2)
К сообщению приложен файл: 20230813_jurij_f_2.xls (31.0 Kb)
Дата добавления - 13.08.2023 в 12:45
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 13:17 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Serge_007,
Ммм... Спасибо!
Что-то не выходит! Если H4 заполняется, то нумерация в столбце K восстанавливается. Но если в I5 что-то есть, а в H5 отсутствует, то номера в столбце К не реагируют...
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 13.08.2023, 13:34
СообщениеSerge_007,
Ммм... Спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 13.08.2023 в 13:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 14:43 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Юрий_Ф, так Вам что надо?
Что бы строка не нумеровалась если:
а. В столбцах H и I не было значений
или
б. В столбцах H или I не было значений
Для варианта б используйте формулу:
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(H2:I2=""))=2;"";СЧЁТ(F$1:F1)+1)
К сообщению приложен файл: 20230813_jurij_f_3.xls (31.5 Kb)
СообщениеЮрий_Ф, так Вам что надо?
или
Дата добавления - 13.08.2023 в 14:43
DrMini Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 20:57 | Сообщение № 11
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(B2:I2=""))<8;АГРЕГАТ(2;4;A$1:A1)+1;"")
и на всякий случай Вариант 2
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(B2:I2=""))=0;АГРЕГАТ(2;4;A$1:A1)+1;"")
[offtop] Serge_007, Сергей прошу прощения — паразитирую на Вашем варианте.
вот этот кусок Вашей формулы просто класс:
[/offtop]
К сообщению приложен файл: 4009179.xlsx (14.4 Kb)
[/offtop]
Автор - DrMini
Дата добавления - 13.08.2023 в 20:57
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 22:47 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Serge_007,
Да, спасибо. Именно вариант (б) подходит!
СообщениеSerge_007,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 13.08.2023 в 22:47
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 22:56 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Спасибо! Всё отлично!
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 13.08.2023 в 22:56
Юрий_Ф Дата: Четверг, 31.08.2023, 12:06 | Сообщение № 14
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini
Ваш вариант по двум столбцам интересен.
Но счёт меняется (G2), если хотя бы в одной ячейке (H2,I2) будет пусто (или заполнено).
А как изменить формулу, чтобы счёт по порядку исчезал в ячейке G2, а в G3 и ниже менялся на единицу, чтобы только это происходило при удалении значений сразу в двух ячейках - H2 и I2?
СообщениеDrMini
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 31.08.2023 в 12:06
DrMini Дата: Четверг, 31.08.2023, 13:57 | Сообщение № 15
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ничего не понял. Вернее запутался.
Юрий_Ф, давайте Ваш пример. А то не ясно с предыдущим количеством столбцов работать или только с двумя.
В идеале, как должно получиться.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.08.2023 в 13:57
DrMini Дата: Четверг, 31.08.2023, 14:04 | Сообщение № 16
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Пока понял, вот так:
=ЕСЛИОШИБКА(ЦЕЛОЕ(ЕСЛИ(И(H2="";I2="");"";СЧЁТЗ($H$2:H2;$I$2:I2)/2));"")
К сообщению приложен файл: 4009180.xlsx (11.1 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.08.2023 в 14:04
Юрий_Ф Дата: Четверг, 31.08.2023, 20:40 | Сообщение № 17
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Ммм... Забудьте про массивы 1, 2, 3. У каждого из них теперь свои номера по порядку.
Нужно только заполненность ячеек в столбцах H и I соответствующих строк, тогда сохраняется нумерация в ячейках столбца J.
Пример.
В ячейках: 1-3, 4-6 и 7-8 нумерация и подсчёт сохраняются. Т.к. в соответствующих ячейках столбцов K и L нет пустых парных ячеек этих столбцов.
В ячейке J3 и J4 нумерация сохраняется, ибо заполнена ячейки: L3 и K4.
А вот ячейка J5 становится пустой (а ниже её меняется нумерация остальных заполненных ячеек), потому что K4 и L4 одновременно становятся пустыми!
Тоже самое для строки 9.
Если подскажите, остальные массивы я доработаю сам!
К сообщению приложен файл: 0173580.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Четверг, 31.08.2023, 20:45
СообщениеDrMini,
Пример.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 31.08.2023 в 20:40
DrMini Дата: Пятница, 01.09.2023, 04:47 | Сообщение № 18
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В сообщении Serge_007, №10 расписан, как раз Ваш вариант.
Для столбца J:
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(K2:L2=""))=2;"";СЧЁТ(J$1:J1))
ну или так:
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(K2:L2=""))<2;АГРЕГАТ(2;4;J$1:J1);"")
это практически одно и тоже.
К сообщению приложен файл: 8748513.xlsx (14.9 Kb)
Для столбца J:
ну или так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.09.2023 в 04:47
DrMini Дата: Пятница, 01.09.2023, 06:14 | Сообщение № 19
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ну и покороче вариант:
=ЕСЛИ(ИЛИ(K2:L2<>"");СЧЁТ(J$1:J1);"")
СообщениеНу и покороче вариант:
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.09.2023 в 06:14
Юрий_Ф Дата: Пятница, 01.09.2023, 08:28 | Сообщение № 20
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Спасибо большое! Вариант Serge_007 я что-то упустил, увлёкшись тогда своим вариантом!
А вот в варианте покороче пишет: #ЗНАЧ!
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 01.09.2023 в 08:28
