= Мир MS Excel/Дублирование текста по условию - Мир MS Excel
mishura08 Дата: Среда, 02.08.2023, 03:15 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2021
Друзья, ломаю голову как решить задачу.
Есть в столбце "С" определенный текст (который включает в себя спец.символы и числа). Текст этот может достигать в длину до 1000-2000 строк/ячеек.
И есть условие по которому надо "размножить этот текст". Условия эти записаны в столбцах "А" и "В".
Условиями могут быть представлены как числовое значение так и набор текстовых символов (включая спец.символы и числа вместе).
То есть, числа или текст в столбцах А и В должны как-то быть протянуты в отдельных столбцах рядом с данными из столбца С..
Сколько данных в столбце С - настолько должны быть протянуты данные из А2, В2 рядом. И так со всем массивом. Как это сделать?
Ух, надеюсь никого не запутал..
Пример приложил как это примерно может выглядеть. Подсобите пожалуйста!
Форум не раз выручал! Огромная благодарность!
К сообщению приложен файл: primer3.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал mishura08 - Среда, 02.08.2023, 03:17
СообщениеДрузья, ломаю голову как решить задачу.
Автор - mishura08
Дата добавления - 02.08.2023 в 03:15
Nic70y Дата: Среда, 02.08.2023, 07:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
=ИНДЕКС(;СТРОКА())
К сообщению приложен файл: 44.xlsx (11.7 Kb)
=ИНДЕКС(;СТРОКА())
Дата добавления - 02.08.2023 в 07:46
mishura08 Дата: Среда, 02.08.2023, 17:26 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2021
Спасибо огромное!!
СообщениеСпасибо огромное!!
Автор - mishura08
Дата добавления - 02.08.2023 в 17:26
mishura08 Дата: Понедельник, 21.08.2023, 14:06 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
2021
Здравствуйте, возникла снова необходимость вернуться к этой задаче, но немного модифицировав ее.
На вход уже поступает 4 столбца, и на выход также нужно 4 столбца.
Пример приложил, помогите пожалуйста.
Не понимаю в каком месте нужно формулу менять :'( :'( :'( :'(
Обратите внимание, что файл, который скинул работает через столбцов "Вводные данные 4" и "Вывод 4".
Их я добавил вручную, в качестве примера.
К сообщению приложен файл: for_excelworld2.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал mishura08 - Понедельник, 21.08.2023, 14:09
СообщениеЗдравствуйте, возникла снова необходимость вернуться к этой задаче, но немного модифицировав ее.
Автор - mishura08
Дата добавления - 21.08.2023 в 14:06
Nic70y Дата: Понедельник, 21.08.2023, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
если правильно понял, просто протянуть формулу вправо
К сообщению приложен файл: 96.xlsx (16.2 Kb)
Сообщениеесли правильно понял, просто протянуть формулу вправо
Дата добавления - 21.08.2023 в 14:16
mishura08 Дата: Понедельник, 21.08.2023, 14:25 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
2021
благодарю, аж стыдно, такие элементарные вещи не понимаю :(
спасибо огромное!
спасибо огромное!
Автор - mishura08
Дата добавления - 21.08.2023 в 14:25
mishura08 Дата: Вторник, 29.08.2023, 19:46 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
2021
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано создание дублей строк, при использовании данной формулы?
Получается, если взять результаты операции и прогнать их через "удаление дубликатов" - стандартную фичу Экселя, то получится 28 дублей, то есть на каждое условие (28 штук) создается 1 дубль.
Помогите разобраться пожалуйста!
Файл прикрепил к сообщению.
К сообщению приложен файл: excelworld.xlsx (103.5 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, с чем может быть связано создание дублей строк, при использовании данной формулы?
Автор - mishura08
Дата добавления - 29.08.2023 в 19:46
Pelena Дата: Вторник, 29.08.2023, 21:05 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
у Вас в столбце С есть повтор natural hand soap
Сообщениеу Вас в столбце С есть повтор natural hand soap
Дата добавления - 29.08.2023 в 21:05
mishura08 Дата: Вторник, 29.08.2023, 21:30 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
2021
Pelena, Спасибо большое!)
СообщениеPelena, Спасибо большое!)
Автор - mishura08
Дата добавления - 29.08.2023 в 21:30
