Друзья, ломаю голову как решить задачу. Есть в столбце "С" определенный текст (который включает в себя спец.символы и числа). Текст этот может достигать в длину до 1000-2000 строк/ячеек. И есть условие по которому надо "размножить этот текст". Условия эти записаны в столбцах "А" и "В". Условиями могут быть представлены как числовое значение так и набор текстовых символов (включая спец.символы и числа вместе).
То есть, числа или текст в столбцах А и В должны как-то быть протянуты в отдельных столбцах рядом с данными из столбца С.. Сколько данных в столбце С - настолько должны быть протянуты данные из А2, В2 рядом. И так со всем массивом. Как это сделать?
Ух, надеюсь никого не запутал..
Пример приложил как это примерно может выглядеть. Подсобите пожалуйста!
Форум не раз выручал! Огромная благодарность!
Форум не раз выручал! Огромная благодарность!mishura08
Здравствуйте, возникла снова необходимость вернуться к этой задаче, но немного модифицировав ее. На вход уже поступает 4 столбца, и на выход также нужно 4 столбца. Пример приложил, помогите пожалуйста. Не понимаю в каком месте нужно формулу менять :'( :'( Обратите внимание, что файл, который скинул работает через столбцов "Вводные данные 4" и "Вывод 4". Их я добавил вручную, в качестве примера.
Здравствуйте, возникла снова необходимость вернуться к этой задаче, но немного модифицировав ее. На вход уже поступает 4 столбца, и на выход также нужно 4 столбца. Пример приложил, помогите пожалуйста. Не понимаю в каком месте нужно формулу менять :'( :'( Обратите внимание, что файл, который скинул работает через столбцов "Вводные данные 4" и "Вывод 4". Их я добавил вручную, в качестве примера.mishura08
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано создание дублей строк, при использовании данной формулы? Получается, если взять результаты операции и прогнать их через "удаление дубликатов" - стандартную фичу Экселя, то получится 28 дублей, то есть на каждое условие (28 штук) создается 1 дубль. Помогите разобраться пожалуйста! Файл прикрепил к сообщению.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано создание дублей строк, при использовании данной формулы? Получается, если взять результаты операции и прогнать их через "удаление дубликатов" - стандартную фичу Экселя, то получится 28 дублей, то есть на каждое условие (28 штук) создается 1 дубль. Помогите разобраться пожалуйста! Файл прикрепил к сообщению.mishura08
