Считаю выделенные ячейки При выделении восьми ячеек получается определенная сумма И эта же сумма отображается при выделении семи ячеек Т.е. не плюсуется цифра из нижней строки (во всех столбцах). Формат всех строк и ячеек одинаковый - числовой В чем может быть проблема?
Считаю выделенные ячейки При выделении восьми ячеек получается определенная сумма И эта же сумма отображается при выделении семи ячеек Т.е. не плюсуется цифра из нижней строки (во всех столбцах). Формат всех строк и ячеек одинаковый - числовой В чем может быть проблема?coins2000
- Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк - При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу - Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные
- Максимальный размер файла ограничен размером в 500 Кб - Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах - Запрещается выкладывать файлы нераспознаваемых Excel форматов, вместо файлов Excel
Спасибо за ответ. Такую таблицу я делаю ежемесячно. Первым делом выделяю всю область таблицы, которую мне надо считать и устанавливаю числовой формат. В этой таблице сделано то же самое. При клике на ячейку, которая не считается правой кнопкой - формат ячеек - показывает числовой формат. При копировании формата соседней строки на эту (несчитаемую) строку, все равно значения ячеек не суммируются со всеми остальными ячейками.
Проблема не в формате ячейки, не в точках, не в запятых... А в чем?
Проблема не в формате ячейки, не в точках, не в запятых... А в чем?coins2000
Откуда берутся данные? При выгрузке из сторонних программ может так происходить, проблема в самих символах, которые почему-то воспринимаются текстом. Если даже просто зайти в ячейку и нажать энтер, она переопределится в число. Это долго при большом объеме, я там ссылку оставил как можно более-менее упростить задачу
Откуда берутся данные? При выгрузке из сторонних программ может так происходить, проблема в самих символах, которые почему-то воспринимаются текстом. Если даже просто зайти в ячейку и нажать энтер, она переопределится в число. Это долго при большом объеме, я там ссылку оставил как можно более-менее упростить задачуelovkov
В том что некоторые программы (например 1С) формируют файлы электронных таблиц по своим собственным алгоритмам, не совпадающим с алгоритмами Excel 1С ЗУП версий выше 3.0 упорно выгружает списки кадровых документов с датами в формате текста, хотя визуально даты ничем не отличаются от их представления в Excel Т.к. сталкиваюсь с этим постоянно, даже написал макрос, который заменяет точку на точку (при этом действии происходит неявное преобразование типов данных, которое конвертирует дату-текст в дату-число) в выделенном диапазоне
В том что некоторые программы (например 1С) формируют файлы электронных таблиц по своим собственным алгоритмам, не совпадающим с алгоритмами Excel 1С ЗУП версий выше 3.0 упорно выгружает списки кадровых документов с датами в формате текста, хотя визуально даты ничем не отличаются от их представления в Excel Т.к. сталкиваюсь с этим постоянно, даже написал макрос, который заменяет точку на точку (при этом действии происходит неявное преобразование типов данных, которое конвертирует дату-текст в дату-число) в выделенном диапазонеSerge_007
Можно и без макросов, с дополнительными столбцами, например, формулой
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(D7);D7;ЧЗНАЧ(D7))
А ошибки не видно, т.к. в файле отключено отображение ошибки, если число отформатировано как текст. Ну и напоследок - в параметрах отображения листа выключено отображение нулевых значений, для вашего примера это совсем не нужно.
А ошибки не видно, т.к. в файле отключено отображение ошибки, если число отформатировано как текст. Ну и напоследок - в параметрах отображения листа выключено отображение нулевых значений, для вашего примера это совсем не нужно.i691198
