= Мир MS Excel/Excel не считает часть строк - Мир MS Excel
coins2000 Дата: Четверг, 06.07.2023, 15:54 | Сообщение № 1
Считаю выделенные ячейки
При выделении восьми ячеек получается определенная сумма
И эта же сумма отображается при выделении семи ячеек
Т.е. не плюсуется цифра из нижней строки (во всех столбцах).
Формат всех строк и ячеек одинаковый - числовой
В чем может быть проблема?
К сообщению приложен файл: 5714598.jpg (58.6 Kb) · 6897232.jpg (59.4 Kb)
С уважением
Александр
Сообщение отредактировал coins2000 - Четверг, 06.07.2023, 15:55
СообщениеСчитаю выделенные ячейки
Автор - coins2000
Дата добавления - 06.07.2023 в 15:54
Serge_007 Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
- Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные
- Максимальный размер файла ограничен размером в 500 Кб
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
- Запрещается выкладывать файлы нераспознаваемых Excel форматов, вместо файлов Excel
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:00
coins2000 Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:15 | Сообщение № 3
вот сам файл
К сообщению приложен файл: test.xls (307.5 Kb)
С уважением
Александр
Сообщениевот сам файл
Автор - coins2000
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:15
elovkov Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 73 ±
К сообщению приложен файл: 2450642.png (3.5 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 06.07.2023, 16:25
Сообщениеэто текст
Почему не считается сумма
Автор - elovkov
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:23
coins2000 Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:42 | Сообщение № 5
Спасибо за ответ.
Такую таблицу я делаю ежемесячно. Первым делом выделяю всю область таблицы, которую мне надо считать и устанавливаю числовой формат.
В этой таблице сделано то же самое.
При клике на ячейку, которая не считается правой кнопкой - формат ячеек - показывает числовой формат.
При копировании формата соседней строки на эту (несчитаемую) строку, все равно значения ячеек не суммируются со всеми остальными ячейками.
Проблема не в формате ячейки, не в точках, не в запятых... А в чем?
С уважением
Александр
СообщениеСпасибо за ответ.
Автор - coins2000
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:42
elovkov Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:44 | Сообщение № 6
Репутация: 73 ±
Откуда берутся данные? При выгрузке из сторонних программ может так происходить, проблема в самих символах, которые почему-то воспринимаются текстом. Если даже просто зайти в ячейку и нажать энтер, она переопределится в число. Это долго при большом объеме, я там ссылку оставил как можно более-менее упростить задачу
СообщениеОткуда берутся данные? При выгрузке из сторонних программ может так происходить, проблема в самих символах, которые почему-то воспринимаются текстом. Если даже просто зайти в ячейку и нажать энтер, она переопределится в число. Это долго при большом объеме, я там ссылку оставил как можно более-менее упростить задачу
Автор - elovkov
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:44
Hugo Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:08 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Если на этом листе нажать "показать формулы" - видно что там таких чисел как текст аж 5 штук.
СообщениеЕсли на этом листе нажать "показать формулы" - видно что там таких чисел как текст аж 5 штук.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:08
i691198 Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:12 | Сообщение № 8
Репутация: 108 ±
А если сбросить фильтр, то их будет уже 396.
Автор - i691198
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:12
Serge_007 Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:15 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Это бессмысленное действие, т.к. формат ячеек НЕ ИЗМЕНЯЕТ их содержимое
В том что некоторые программы (например 1С) формируют файлы электронных таблиц по своим собственным алгоритмам, не совпадающим с алгоритмами Excel
1С ЗУП версий выше 3.0 упорно выгружает списки кадровых документов с датами в формате текста, хотя визуально даты ничем не отличаются от их представления в Excel
Т.к. сталкиваюсь с этим постоянно, даже написал макрос, который заменяет точку на точку (при этом действии происходит неявное преобразование типов данных, которое конвертирует дату-текст в дату-число) в выделенном диапазоне
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:15
Hugo Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:22 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
не поленился, пересчитал - и впрямь ))
Подслеповат, не заметил что отфильтровано...
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:22
coins2000 Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:43 | Сообщение № 11
Спасибо за ответы.
Т.е. "лечения" от таких выгрузок нет?
Надо менять формат каждой ячейки вручную?
С уважением
Александр
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 06.07.2023, 17:46
СообщениеСпасибо за ответы.
Автор - coins2000
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:43
Serge_007 Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:47 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
написал макрос, который заменяет точку на точку в выделенном диапазоне
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:47
coins2000 Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:52 | Сообщение № 13
Большое спасибо
С уважением
Александр
Большое спасибо
Автор - coins2000
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:52
Hugo Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:53 | Сообщение № 14
Репутация: 790 ±
текст по столбцам - Готово
3 раза решает вопрос.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:53
Serge_007 Дата: Четверг, 06.07.2023, 17:56 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Формат ячеек вообще менять не надо, надо менять формат данных
Вам подойдет такой макрос:
Sub coins2000()
Dim rR As Range
    For Each rR In Selection
        rR = CDbl(rR)
Этот макрос преобразует в выделенном диапазоне все числа, написанные текстом, в "нормальные" числа
Sub coins2000()
Dim rR As Range
        rR = CDbl(rR)
Дата добавления - 06.07.2023 в 17:56
i691198 Дата: Четверг, 06.07.2023, 19:31 | Сообщение № 16
Репутация: 108 ±
Можно и без макросов, с дополнительными столбцами, например, формулой
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(D7);D7;ЧЗНАЧ(D7))
А ошибки не видно, т.к. в файле отключено отображение ошибки, если число отформатировано как текст.
Ну и напоследок - в параметрах отображения листа выключено отображение нулевых значений, для вашего примера это совсем не нужно.
СообщениеМожно и без макросов, с дополнительными столбцами, например, формулой
Автор - i691198
Дата добавления - 06.07.2023 в 19:31
Serge_007 Дата: Четверг, 06.07.2023, 20:48 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
i691198, формулой можно и попроще ;)
=--D7
Сообщениеi691198, формулой можно и попроще ;)
=--D7
Дата добавления - 06.07.2023 в 20:48
