Автоматическая нумерация листов
KrupinVkmr
Дата: Среда, 05.07.2023, 15:47 |
Доброго времени суток, Форумчане!) Появилась небольшая проблемка, не знаю как решить. В прикрепленном файле есть таблица. Столбец "N п/п" формируется автоматически, при скрытии строки, порядковые номера следующих строк изменяются самостоятельно. В столбце "Количество листов" - цифры забиваются вручную. И есть еще столбец "Нумерация", я его забиваю вручную. Вопрос состоит в том, как сделать так, чтобы столбец "Нумерация" набирался автоматически из фактически введенного количества листов из столбца "Количество листов" За ранее благодарю!!! Всех Благ!
Доброго времени суток, Форумчане!) Появилась небольшая проблемка, не знаю как решить. В прикрепленном файле есть таблица. Столбец "N п/п" формируется автоматически, при скрытии строки, порядковые номера следующих строк изменяются самостоятельно. В столбце "Количество листов" - цифры забиваются вручную. И есть еще столбец "Нумерация", я его забиваю вручную. Вопрос состоит в том, как сделать так, чтобы столбец "Нумерация" набирался автоматически из фактически введенного количества листов из столбца "Количество листов" За ранее благодарю!!! Всех Благ! KrupinVkmr
Сообщение Доброго времени суток, Форумчане!) Появилась небольшая проблемка, не знаю как решить. В прикрепленном файле есть таблица. Столбец "N п/п" формируется автоматически, при скрытии строки, порядковые номера следующих строк изменяются самостоятельно. В столбце "Количество листов" - цифры забиваются вручную. И есть еще столбец "Нумерация", я его забиваю вручную. Вопрос состоит в том, как сделать так, чтобы столбец "Нумерация" набирался автоматически из фактически введенного количества листов из столбца "Количество листов" За ранее благодарю!!! Всех Благ! Автор - KrupinVkmr Дата добавления - 05.07.2023 в 15:47
MikeVol
Дата: Среда, 05.07.2023, 16:14 |
MSO LTSC 2021 EN
KrupinVkmr , Здравствуйте. Не совсем понял вопрос темы, но может я и угадал. В ячейку D2 вставьте эиу формулу: [vba][/vba] И тяните вниз сколько вам надо.
KrupinVkmr , Здравствуйте. Не совсем понял вопрос темы, но может я и угадал. В ячейку D2 вставьте эиу формулу: [vba][/vba] И тяните вниз сколько вам надо.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 05.07.2023, 16:14
Сообщение KrupinVkmr , Здравствуйте. Не совсем понял вопрос темы, но может я и угадал. В ячейку D2 вставьте эиу формулу: [vba][/vba] И тяните вниз сколько вам надо.Автор - MikeVol Дата добавления - 05.07.2023 в 16:14
Nic70y
Дата: Среда, 05.07.2023, 16:18 |
[code]=ЕСЛИОШИБКА(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(A2-1;A$1:D1;4;);"-";ПОВТОР(" ";15));15);)+1&ЕСЛИ(C2>1;"-"&ЕСЛИОШИБКА(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(A2-1;A$1:D1;4;);"-";ПОВТОР(" ";15));15);)+C2;"")[/code] Код
=ЕСЛИ(A2>1;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(A2-1;A$1:D1;4;);"-";ПОВТОР(" ";15));15)+1;1)&ЕСЛИ(C2>1;"-"&ЕСЛИ(A2>1;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(A2-1;A$1:D1;4;);"-";ПОВТОР(" ";15));15)+C2;C2);"")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
43.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 05.07.2023, 16:24
Сообщение [code]=ЕСЛИОШИБКА(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(A2-1;A$1:D1;4;);"-";ПОВТОР(" ";15));15);)+1&ЕСЛИ(C2>1;"-"&ЕСЛИОШИБКА(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(A2-1;A$1:D1;4;);"-";ПОВТОР(" ";15));15);)+C2;"")[/code] Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.07.2023 в 16:18
Дата: Среда, 05.07.2023, 16:21 |
Вариант:Код
=ЕСЛИ(C2=1;"";СУММ(C1:C$2)+1-СУММ(2*ЕТЕКСТ(C1))&"-")&СУММ(C$2:C2)
Вариант:Код
Сообщение Вариант:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.07.2023 в 16:21
DrMini
Дата: Среда, 05.07.2023, 16:44 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(D2;НАЙТИ("-";D2)+1;НАЙТИ("-";D2))-ЛЕВСИМВ(D2;ПОИСК("-";D2)-1)+1;1)
Как вариант:Код
DrMini
Сообщение Как вариант:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 05.07.2023 в 16:44
KrupinVkmr
Дата: Среда, 05.07.2023, 16:56 |
Всем большое Спасибо!!! А огромное спасибо, Nic70y, то, что нужно!!! Все работает!!! Благодарю!!!
Всем большое Спасибо!!! А огромное спасибо, Nic70y, то, что нужно!!! Все работает!!! Благодарю!!! KrupinVkmr
Сообщение Всем большое Спасибо!!! А огромное спасибо, Nic70y, то, что нужно!!! Все работает!!! Благодарю!!! Автор - KrupinVkmr Дата добавления - 05.07.2023 в 16:56
