Задача - настроить условное форматирование по каждой колонке в зависимости от среднего значения Например, "подсветить" любым цветом ячейку из колонки №1, в которой % будет как минимум на 10% выше среднего значения в ячейке B82. Аналогично, в колонке №2 должны посвечиваться ячейки, в которых значение выше на 10% по сравнению со средним значением из колонки С82ю
Буду очень признателен за помощь.
Добрый вечер!
Посмотрел и понял, что не уточнил один момент Когда в ячейках отрицательные значения, то их не выделяем Условие начинается только на положительных значениях
Можно так сделать? И главное, как Вы это настроили, чтобы я мог это же повторить?
Спасибо!
Можно так сделать? И главное, как Вы это настроили, чтобы я мог это же повторить?350
Еще момент - можно ли задать каким-либо образом точку отсчете прироста для каждой из колонки отностельно среднего показателя? То есть - для колонки 1 мы не берем расчет, т.к. там отрицательное среднее значение, тут понятно для колонки 2 отсчет ведем от 14%, т.е. все, что выше 24%, то подсвечиваем для колонки 3 отсчет ведем от 18%, т.е. все, что выше 28%, то также подсвечиваем
Спасибо!
Можно получить ответ на любой вопрос, это нечто)!
Еще момент - можно ли задать каким-либо образом точку отсчете прироста для каждой из колонки отностельно среднего показателя? То есть - для колонки 1 мы не берем расчет, т.к. там отрицательное среднее значение, тут понятно для колонки 2 отсчет ведем от 14%, т.е. все, что выше 24%, то подсвечиваем для колонки 3 отсчет ведем от 18%, т.е. все, что выше 28%, то также подсвечиваем350
350, А как вы рассчитываете средние значения? Если использовать функцию СРЗНАЧ по столбцам для диапазонов строк 2 - 81, то значения не совпадают с данными из строки 82. DrMini, У вас ошибка в первом условии, значение ячейки нужно сравнить со значением на 10% превышающим среднее значение.
А вы сравниваете со значением 90% от среднего, для столбца 3 это равно 12,8.
