= Мир MS Excel/Настроить условное форматирование по заданному алгоритму - Мир MS Excel
350 Дата: Понедельник, 26.06.2023, 18:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый вечер!
Задача - настроить условное форматирование по каждой колонке в зависимости от среднего значения
Например, "подсветить" любым цветом ячейку из колонки №1, в которой % будет как минимум на 10% выше среднего значения в ячейке B82.
Аналогично, в колонке №2 должны посвечиваться ячейки, в которых значение выше на 10% по сравнению со средним значением из колонки С82ю
Буду очень признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 26_06_2023_forum.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - 350
Дата добавления - 26.06.2023 в 18:39
DrMini Дата: Понедельник, 26.06.2023, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Добрый вечер.
Так надо?
=$B2>90%*$B$82
К сообщению приложен файл: 3144592.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Так надо?
=$B2>90%*$B$82
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2023 в 19:01
i691198 Дата: Понедельник, 26.06.2023, 19:03 | Сообщение № 3
Репутация: 114 ±
Можно так.
К сообщению приложен файл: 26_06_2023_forum_1.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеМожно так.
Автор - i691198
Дата добавления - 26.06.2023 в 19:03
DrMini Дата: Понедельник, 26.06.2023, 19:13 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
i691198, вижу, что перемудрил с долларами.
Спасибо.
=B2>90%*B$82
К сообщению приложен файл: 0459767.xlsx (14.1 Kb)
Сообщениеi691198, вижу, что перемудрил с долларами.
Спасибо.
=B2>90%*B$82
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2023 в 19:13
350 Дата: Понедельник, 26.06.2023, 21:32 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Спасибо!
Посмотрел и понял, что не уточнил один момент
Когда в ячейках отрицательные значения, то их не выделяем
Условие начинается только на положительных значениях
Можно так сделать?
И главное, как Вы это настроили, чтобы я мог это же повторить?
СообщениеСпасибо!
Можно так сделать?
Автор - 350
Дата добавления - 26.06.2023 в 21:32
DrMini Дата: Понедельник, 26.06.2023, 21:41 | Сообщение № 6
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Можно так сделать?
Можно.
=И(B2>90%*B$82;B2>0)
К сообщению приложен файл: 2126419.xlsx (14.1 Kb)
Можно так сделать?
Можно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2023 в 21:41
DrMini Дата: Понедельник, 26.06.2023, 21:46 | Сообщение № 7
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А там разберётесь.
yes
К сообщению приложен файл: 4611726.png (95.9 Kb) · 3699769.png (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 26.06.2023, 21:46
А там разберётесь.
yes
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2023 в 21:46
350 Дата: Понедельник, 26.06.2023, 21:53 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Спасибо!
Можно получить ответ на любой вопрос, это нечто)!
Еще момент - можно ли задать каким-либо образом точку отсчете прироста для каждой из колонки отностельно среднего показателя?
То есть - для колонки 1 мы не берем расчет, т.к. там отрицательное среднее значение, тут понятно
для колонки 2 отсчет ведем от 14%, т.е. все, что выше 24%, то подсвечиваем
для колонки 3 отсчет ведем от 18%, т.е. все, что выше 28%, то также подсвечиваем
СообщениеСпасибо!
Автор - 350
Дата добавления - 26.06.2023 в 21:53
DrMini Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:05 | Сообщение № 9
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Наверное так:
=И(B2>90%*B$82;B2>0;B$82>0)
Если правильно понял.
Наверное так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2023 в 22:05
i691198 Дата: Вторник, 27.06.2023, 20:44 | Сообщение № 10
Репутация: 114 ±
350, А как вы рассчитываете средние значения? Если использовать функцию СРЗНАЧ по столбцам для диапазонов строк 2 - 81, то значения не совпадают с данными из строки 82.
DrMini, У вас ошибка в первом условии, значение ячейки нужно сравнить со значением на 10% превышающим среднее значение.
А вы сравниваете со значением 90% от среднего, для столбца 3 это равно 12,8.
Сообщение350, А как вы рассчитываете средние значения? Если использовать функцию СРЗНАЧ по столбцам для диапазонов строк 2 - 81, то значения не совпадают с данными из строки 82.
Автор - i691198
Дата добавления - 27.06.2023 в 20:44
DrMini Дата: Среда, 28.06.2023, 05:47 | Сообщение № 11
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Да. точно. А так "хорошо" всё работало.
Тогда наверное так (просто для разнообразия)
=И(B2>10%+B$82;B2>0;B$82>0)
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.06.2023 в 05:47
