1. Как в колонке К настроить формулу (условие), чтобы проверялись следующие параметры: 1) если в колонке А выходной или праздник, то в колонке К должно быть значение из колонки Е; 2) также, если в колонке А НЕ выходной или НЕ праздник, а число из колонки Е>8, то Е24 (например) - $Е$8, а иначе 0
То есть, если сотрудник работал в празник или выходной, то "переработка". А если сотрудник работал в будни, но кол-во часов >8, то 8 "норма", а дельта "переработка". Я попробовала в К3, но не получается.
2. связанный вопрос если сотрудник в один день отработал на 2-х проектах, например, 8 часов на проекте 3, и 2 часа на проекте 4, то можно ли задать условие, чтобы система 8 часов относила на норму, а 2 на переработку и это касается только работы в будни, т.к. выходные и праздники это всегда переработка
2. связанный вопрос если сотрудник в один день отработал на 2-х проектах, например, 8 часов на проекте 3, и 2 часа на проекте 4, то можно ли задать условие, чтобы система 8 часов относила на норму, а 2 на переработку и это касается только работы в будни, т.к. выходные и праздники это всегда переработкаdemidova3110
demidova3110, столбец L. переработка по 2 условию ..при условии.. если 1 сотрудник участвует не более чем в 2 проектах за день.... далее надо все сложить в кучу))) чтоб в 1 формуле было..
demidova3110, столбец L. переработка по 2 условию ..при условии.. если 1 сотрудник участвует не более чем в 2 проектах за день.... далее надо все сложить в кучу))) чтоб в 1 формуле было..cmivadwot
