Суммирование по диапазону критериев
negodyaj
Дата: Суббота, 10.06.2023, 17:31 |
Как можно сделать суммирование указывая не 1 критерий, а сразу весь столбец критериев, сколько бы их там не было? Код
=СУММЕСЛИМН(A:A;B:B;Диапозон из ячейки C:C)
Пока в голову просто приходит каждую строку отдельно прописывать, но если таких строк тысяча, не вариант.
Пока в голову просто приходит каждую строку отдельно прописывать, но если таких строк тысяча, не вариант. negodyaj
Сообщение Как можно сделать суммирование указывая не 1 критерий, а сразу весь столбец критериев, сколько бы их там не было? Код
Пока в голову просто приходит каждую строку отдельно прописывать, но если таких строк тысяча, не вариант. Автор - negodyaj Дата добавления - 10.06.2023 в 17:31
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 09:21 |
файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 11.06.2023 в 09:21
negodyaj
Дата: Вторник, 13.06.2023, 13:00 |
Файл пример
Сообщение Файл пример Автор - negodyaj Дата добавления - 13.06.2023 в 13:00
Дата: Вторник, 13.06.2023, 13:09 |
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B1:B30;C1:C3;))*A1:A30)
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.06.2023 в 13:09
msi2102
Дата: Вторник, 13.06.2023, 13:11 |
Пробуйте (массивная):Код
=СУММ(СУММЕСЛИМН(A:A;B:B;C1:C3))
ИлиКод
=СУММ(СУММЕСЛИ(B:B;C1:C3;A:A))
Или так, (тоже массивная):Код
=СУММ(A:A*(B:B=ТРАНСП(C1:C3)))
ИлиКод
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 13.06.2023, 13:27
Сообщение Пробуйте (массивная):Код
ИлиКод
Автор - msi2102 Дата добавления - 13.06.2023 в 13:11
negodyaj
Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:04 |
Ввел обе формулы на боевой файл, но косякнул что во первых про даты забыл сказать, потерял, во вторых не сработали формулы. Искал где косяк у меня,и как поправить, не получилось. Нужна помощь) Сделал все в нужных ячейках И через массив чот оч долго грузит данные...Код
Эта не работает без массива
Эта не работает без массива negodyaj
Сообщение отредактировал negodyaj - Вторник, 13.06.2023, 16:30
Сообщение Ввел обе формулы на боевой файл, но косякнул что во первых про даты забыл сказать, потерял, во вторых не сработали формулы. Искал где косяк у меня,и как поправить, не получилось. Нужна помощь) Сделал все в нужных ячейках И через массив чот оч долго грузит данные...Код
Эта не работает без массива Автор - negodyaj Дата добавления - 13.06.2023 в 16:04
msi2102
Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:32 |
Вы явно слишком упростили пример. Как понял: без слонов и собакКод
=СУММЕСЛИМН('данные 1'!$D$2:$D$8;'данные 1'!$A$2:$A$8;A2)
Со слонами и собаками:Код
=СУММЕСЛИМН('данные 1'!$D$2:$D$8;'данные 1'!$A$2:$A$8;A2;'данные 1'!$C$2:$C$8;H2)
msi2102
Сообщение Вы явно слишком упростили пример. Как понял: без слонов и собакКод
Автор - msi2102 Дата добавления - 13.06.2023 в 16:32
Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:33 |
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ('данные 1'!C$2:C$8;'данные 2'!P$1:P$2;))*(A2='данные 1'!A$2:A$8)*'данные 1'!D$2:D$8)
Разумеется Формулы массива и так "тяжелые", а Вы в них ещё и целые столбцы указываете...
Разумеется Формулы массива и так "тяжелые", а Вы в них ещё и целые столбцы указываете...Serge_007
Сообщение Код
Разумеется Формулы массива и так "тяжелые", а Вы в них ещё и целые столбцы указываете...Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.06.2023 в 16:33
negodyaj
Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:40 |
Не верно) Я ж указал что должно получится, в обоих случая результаты отличаются, и повялвятеся лищняя колонка
Не верно) Я ж указал что должно получится, в обоих случая результаты отличаются, и повялвятеся лищняя колонкаnegodyaj
Сообщение Не верно) Я ж указал что должно получится, в обоих случая результаты отличаются, и повялвятеся лищняя колонкаАвтор - negodyaj Дата добавления - 13.06.2023 в 16:40
Дата: Вторник, 13.06.2023, 16:53 |
Результат работы моей второй формулы совпадает с указанными Вами в файле значениями
Результат работы моей второй формулы совпадает с указанными Вами в файле значениями Serge_007
Сообщение Результат работы моей второй формулы совпадает с указанными Вами в файле значениями Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.06.2023 в 16:53
negodyaj
Спасибо, все работает четко) А как то можно упростить вес, если тавбличка оч большая, или это уже самое быстрое и так?
Спасибо, все работает четко) А как то можно упростить вес, если тавбличка оч большая, или это уже самое быстрое и так?negodyaj
Сообщение Формулы массива и так "тяжелые", а Вы в них ещё и целые столбцы указываете...
Спасибо, все работает четко) А как то можно упростить вес, если тавбличка оч большая, или это уже самое быстрое и так?Автор - negodyaj Дата добавления - 13.06.2023 в 16:53
Nic70y
Дата: Вторник, 13.06.2023, 17:15 |
вдруг подойдет [vba]Код
Sub u_96() Application.ScreenUpdating = False a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row b = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row e = 0 For c = 1 To b d = Range("c" & c).Value f = Application.SumIf(Range("b1:b" & a), d, Range("a1:a" & a)) e = f + e Next Range("e2") = e Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение вдруг подойдет [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 13.06.2023 в 17:15
Дата: Вторник, 13.06.2023, 17:22 |
Добавляете в исходные данные столбец с признаком и делаете сводную (см. вложение) Это будет максимально быстро [p.s.]Так же можно признак проставлять макросом, это тоже будет довольно быстро[/p.s.]
Добавляете в исходные данные столбец с признаком и делаете сводную (см. вложение) Это будет максимально быстро [p.s.]Так же можно признак проставлять макросом, это тоже будет довольно быстро[/p.s.] Serge_007
Сообщение Добавляете в исходные данные столбец с признаком и делаете сводную (см. вложение) Это будет максимально быстро [p.s.]Так же можно признак проставлять макросом, это тоже будет довольно быстро[/p.s.] Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.06.2023 в 17:22
negodyaj
Дата: Пятница, 16.06.2023, 18:55 |
А если мне надо сумму между 2 датами всю получить, т.е. с 1 по 7 июня например. Как можно формулу поправить, не получается.
А если мне надо сумму между 2 датами всю получить, т.е. с 1 по 7 июня например. Как можно формулу поправить, не получается. negodyaj
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 16.06.2023, 19:00
Сообщение А если мне надо сумму между 2 датами всю получить, т.е. с 1 по 7 июня например. Как можно формулу поправить, не получается. Автор - negodyaj Дата добавления - 16.06.2023 в 18:55
Дата: Пятница, 16.06.2023, 19:01 |
...то это - совсем другая задача, следовательно - другая тема
...то это - совсем другая задача, следовательно - другая темаSerge_007
Сообщение если мне надо сумму между 2 датами всю получить
...то это - совсем другая задача, следовательно - другая темаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 16.06.2023 в 19:01
