Корректировка заданного условия
GGR
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 10:46 |
20% ±
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как написать универсальное условие для столбца K, при том, что если в столбце H будет значение 0,266, то расчет должен быть как (I*H), иначе (I/J*H). Формулу написала, но она не работает.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как написать универсальное условие для столбца K, при том, что если в столбце H будет значение 0,266, то расчет должен быть как (I*H), иначе (I/J*H). Формулу написала, но она не работает. GGR
Сообщение Добрый день. Подскажите пожалуйста, как написать универсальное условие для столбца K, при том, что если в столбце H будет значение 0,266, то расчет должен быть как (I*H), иначе (I/J*H). Формулу написала, но она не работает. Автор - GGR Дата добавления - 05.02.2023 в 10:46
DrMini
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 12:36 |
Excel LTSC 2024 RUS
Может так:Код
=ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I4="";0;ЕСЛИ(H4=0,266;I4*H4;I4/J4*H4));2)
Может так:Код
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 05.02.2023, 12:45
Сообщение Может так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 05.02.2023 в 12:36
GGR
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 17:36 |
20% ±
DrMini , отличное решение, благодарю. В продолжении темы, можно ли написать условие , чтобы в столбце K суммировалась сумма без суммы если Н=0,266. В столбце D4 написана формула , но ее надо скорректировать.Данные суммируются от столбца K ,но если есть в столбце Н=0,266, то сумма считается без данных строк . При этом, если это сумма превышает 8,25,то 8,25 иначе итоговая сумма.
DrMini , отличное решение, благодарю. В продолжении темы, можно ли написать условие , чтобы в столбце K суммировалась сумма без суммы если Н=0,266. В столбце D4 написана формула , но ее надо скорректировать.Данные суммируются от столбца K ,но если есть в столбце Н=0,266, то сумма считается без данных строк . При этом, если это сумма превышает 8,25,то 8,25 иначе итоговая сумма.GGR
Сообщение DrMini , отличное решение, благодарю. В продолжении темы, можно ли написать условие , чтобы в столбце K суммировалась сумма без суммы если Н=0,266. В столбце D4 написана формула , но ее надо скорректировать.Данные суммируются от столбца K ,но если есть в столбце Н=0,266, то сумма считается без данных строк . При этом, если это сумма превышает 8,25,то 8,25 иначе итоговая сумма.Автор - GGR Дата добавления - 05.02.2023 в 17:36
DrMini
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 17:52 |
Excel LTSC 2024 RUS
Перечитав описание несколько раз - я ничего не понял и запутался ещё больше, чем после первого прочтения.в столбце K суммировалась сумма без суммы если Н=0,266
Без какой суммы?если есть в столбце Н=0,266, то сумма считается без данных строк
Без каких строк?
Без каких строк? DrMini
Сообщение Перечитав описание несколько раз - я ничего не понял и запутался ещё больше, чем после первого прочтения.в столбце K суммировалась сумма без суммы если Н=0,266
Без каких строк? Автор - DrMini Дата добавления - 05.02.2023 в 17:52
DrMini
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 18:05 |
Excel LTSC 2024 RUS
Для ячейки К9 (если правильно понял):Код
=СУММЕСЛИ(H4:H8;"<>0,266";K4:K8)
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 05.02.2023, 18:06
Сообщение Для ячейки К9 (если правильно понял):Код
Автор - DrMini Дата добавления - 05.02.2023 в 18:05
GGR
Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 18:40 |
20% ±
DrMini[/b], да, это то что надо. :)Все работает.В описании опечаталась. А для столбца D, можно формулу скорректировать?Код
=ОКРУГЛ(СУММЕСЛИ(H4:H8;"<>0,266";K4:K8);ЕСЛИ(сумма(K4:K8)>8,25;8,25;2)))
GGR
Сообщение отредактировал GGR - Воскресенье, 05.02.2023, 20:35
Сообщение DrMini[/b], да, это то что надо. :)Все работает.В описании опечаталась. А для столбца D, можно формулу скорректировать?Код
Автор - GGR Дата добавления - 05.02.2023 в 18:40
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 10:23 |
=ОКРУГЛ(I4*H4/ЕСЛИ(H4=0,266;1;J4);2)
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$3:B3;B4);"";МИН(8,25;ОКРУГЛ(СУММЕСЛИМН(K$4:K$99;B$4:B$99;B4;H$4:H$99;"<>0,266");2)))
Если правильно понял ))) В файле серым выделил
Если правильно понял ))) В файле серым выделил_Boroda_
Сообщение Код
Если правильно понял ))) В файле серым выделилАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2023 в 10:23
GGR
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 18:28 |
20% ±
_Boroda_ ,благодарю за интересное решение, применила для другого ь проекта.К сожалению этот вариант не то , что мне надо. Попытаюсь пояснить. В вашей формуле вы привязываете в ФИО, но они могут меняться. Мне надо , чтобы сумма по столбцу D складывалась K4:K8, без учета сумм( если H=0.266) В примере это будет выгладеть в D4(4.68+7.38)=12.06, т.к данная сумма больше , чем 8,25, то итоговое значание в D 4 должно стоять 8,25.(возможно сумм, которые по условию будут складываться будет больше). D5 будет пустая ячейка. D6:D8 4,04.
_Boroda_ ,благодарю за интересное решение, применила для другого ь проекта.К сожалению этот вариант не то , что мне надо. Попытаюсь пояснить. В вашей формуле вы привязываете в ФИО, но они могут меняться. Мне надо , чтобы сумма по столбцу D складывалась K4:K8, без учета сумм( если H=0.266) В примере это будет выгладеть в D4(4.68+7.38)=12.06, т.к данная сумма больше , чем 8,25, то итоговое значание в D 4 должно стоять 8,25.(возможно сумм, которые по условию будут складываться будет больше). D5 будет пустая ячейка. D6:D8 4,04.GGR
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 06.02.2023, 18:31
Сообщение _Boroda_ ,благодарю за интересное решение, применила для другого ь проекта.К сожалению этот вариант не то , что мне надо. Попытаюсь пояснить. В вашей формуле вы привязываете в ФИО, но они могут меняться. Мне надо , чтобы сумма по столбцу D складывалась K4:K8, без учета сумм( если H=0.266) В примере это будет выгладеть в D4(4.68+7.38)=12.06, т.к данная сумма больше , чем 8,25, то итоговое значание в D 4 должно стоять 8,25.(возможно сумм, которые по условию будут складываться будет больше). D5 будет пустая ячейка. D6:D8 4,04.Автор - GGR Дата добавления - 06.02.2023 в 18:28
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 19:02 |
GGR , оформите свою формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. А то у всех красивые формулы, а у Вас не очень
GGR , оформите свою формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. А то у всех красивые формулы, а у Вас не оченьPelena
Сообщение GGR , оформите свою формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. А то у всех красивые формулы, а у Вас не оченьАвтор - Pelena Дата добавления - 06.02.2023 в 19:02
GGR
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 19:30 |
20% ±
попробую написать как бы это выглядело.Код
=СУММЕСЛИ(H4:H8;"<>0,266";K4:K8)>8.25;8,25;(H4:H8;"<>0,266";K4:K8)
GGR
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 06.02.2023, 20:14
Сообщение попробую написать как бы это выглядело.Код
Автор - GGR Дата добавления - 06.02.2023 в 19:30
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 19:58 |
Почти получилось. Надо выделить формулу и нажать fx
Почти получилось. Надо выделить формулу и нажать fx Pelena
Сообщение Почти получилось. Надо выделить формулу и нажать fx Автор - Pelena Дата добавления - 06.02.2023 в 19:58
GGR
Дата: Понедельник, 06.02.2023, 20:15 |
20% ±
Поправила, код конечно корявый, как смогла
Поправила, код конечно корявый, как смогла GGR
Сообщение Поправила, код конечно корявый, как смогла Автор - GGR Дата добавления - 06.02.2023 в 20:15
Дата: Вторник, 07.02.2023, 10:04 |
=МИН(8,25;ОКРУГЛ(СУММЕСЛИ(H$4:H$99;"<>0,266";K$4:K$99);2))
Вы лучше попробуйте вручную в файле заполнить нужные ячейки и рядом прокомментируйте - "Здесь вот так потому, что ...". А здесь вот так потому, что ..."
Вы лучше попробуйте вручную в файле заполнить нужные ячейки и рядом прокомментируйте - "Здесь вот так потому, что ...". А здесь вот так потому, что ..."_Boroda_
Сообщение Код
Вы лучше попробуйте вручную в файле заполнить нужные ячейки и рядом прокомментируйте - "Здесь вот так потому, что ...". А здесь вот так потому, что ..."Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.02.2023 в 10:04
GGR
Дата: Вторник, 07.02.2023, 21:12 |
20% ±
_Boroda_ , Добрый вечер. Воспользовалась вашим советом. В файле добавила комментариию.Очень надеюсь , что написала понятно. В таблице поставила значения, которые должны получится. Немного скорекировала вашу формулу в ячейке D4 , в ее можно наверно дописать условия немного скорректировав.
_Boroda_ , Добрый вечер. Воспользовалась вашим советом. В файле добавила комментариию.Очень надеюсь , что написала понятно. В таблице поставила значения, которые должны получится. Немного скорекировала вашу формулу в ячейке D4 , в ее можно наверно дописать условия немного скорректировав.GGR
Сообщение _Boroda_ , Добрый вечер. Воспользовалась вашим советом. В файле добавила комментариию.Очень надеюсь , что написала понятно. В таблице поставила значения, которые должны получится. Немного скорекировала вашу формулу в ячейке D4 , в ее можно наверно дописать условия немного скорректировав.Автор - GGR Дата добавления - 07.02.2023 в 21:12
cmivadwot
Дата: Вторник, 07.02.2023, 22:27 |
GGR , Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(J6=2;J6=3;J6=4);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I6="";0;ЕСЛИ(H6=0,266;I6*H6;I6/J6*H6));2)+2,46;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I6="";0;ЕСЛИ(H6=0,266;I6*H6;I6/J6*H6));2))
GGR , Код
cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 07.02.2023, 23:04
Сообщение GGR , Код
Автор - cmivadwot Дата добавления - 07.02.2023 в 22:27
GGR
Дата: Среда, 08.02.2023, 20:03 |
Сообщение № 16
20% ±
cmivadwot , к сожалению в данной формуле не учтены условия, чтобы суммировалось по табельным номерам и если сумма больше 8,25 , то 8,25
cmivadwot , к сожалению в данной формуле не учтены условия, чтобы суммировалось по табельным номерам и если сумма больше 8,25 , то 8,25GGR
Сообщение cmivadwot , к сожалению в данной формуле не учтены условия, чтобы суммировалось по табельным номерам и если сумма больше 8,25 , то 8,25Автор - GGR Дата добавления - 08.02.2023 в 20:03
cmivadwot
Дата: Среда, 08.02.2023, 21:43 |
Сообщение № 17
GGR , Код
=ЕСЛИ(D6>=8,25;8,25;ЕСЛИ(ИЛИ(J6=2;J6=3;J6=4);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I6="";0;ЕСЛИ(H6=0,266;I6*H6;I6/J6*H6));2)+2,46;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I6="";0;ЕСЛИ(H6=0,266;I6*H6;I6/J6*H6));2)))
но у вас в d4 формула, а в d5,6,7 нет. для ячейки d4 получится циклическая ссылка...аа это в d должно быть не более 8,25... не понятно в d4 и так не более....
GGR , Код
но у вас в d4 формула, а в d5,6,7 нет. для ячейки d4 получится циклическая ссылка...аа это в d должно быть не более 8,25... не понятно в d4 и так не более....cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 08.02.2023, 21:54
Сообщение GGR , Код
но у вас в d4 формула, а в d5,6,7 нет. для ячейки d4 получится циклическая ссылка...аа это в d должно быть не более 8,25... не понятно в d4 и так не более....Автор - cmivadwot Дата добавления - 08.02.2023 в 21:43
GGR
Дата: Четверг, 09.02.2023, 19:25 |
Сообщение № 18
20% ±
[Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$3:B3;B4);"";МИН(8,25;ОКРУГЛ(СУММЕСЛИМН(K$4:K$99;B$4:B$99;B4);ЕСЛИ(ИЛИ(J4=2;J4=3;J4=4);СУММ(K$4:K$99);2))))
cmivadwot , посмотрите пожалуйста формулу , условие с J=2....не работает. В файле указала как должно быть
[Код
cmivadwot , посмотрите пожалуйста формулу , условие с J=2....не работает. В файле указала как должно быть GGR
Сообщение отредактировал GGR - Четверг, 09.02.2023, 19:25
Сообщение [Код
cmivadwot , посмотрите пожалуйста формулу , условие с J=2....не работает. В файле указала как должно быть Автор - GGR Дата добавления - 09.02.2023 в 19:25
cmivadwot
Дата: Четверг, 09.02.2023, 20:48 |
Сообщение № 19
GGR , если только завтра, пк под рукой нет. Может кто подключится...
GGR , если только завтра, пк под рукой нет. Может кто подключится...cmivadwot
Сообщение GGR , если только завтра, пк под рукой нет. Может кто подключится...Автор - cmivadwot Дата добавления - 09.02.2023 в 20:48
Дата: Четверг, 09.02.2023, 22:58 |
Сообщение № 20
путано всё как-то) Если правильно понялаКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A4);"";МИН(8,25;ОКРУГЛ(СУММЕСЛИМН(K$4:K$99;A$4:A$99;A4)+СУММ(СУММЕСЛИ($J$4:$J$99;{2;3;4};$K$4:$K$99));2)))
Сообщение путано всё как-то) Если правильно понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.02.2023 в 22:58
