= Мир MS Excel/Корректировка заданного условия - Мир MS Excel
GGR Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 10:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как написать универсальное условие для столбца K, при том, что если в столбце H будет значение 0,266, то расчет должен быть как (I*H), иначе (I/J*H). Формулу написала, но она не работает.
К сообщению приложен файл: 5949183.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста, как написать универсальное условие для столбца K, при том, что если в столбце H будет значение 0,266, то расчет должен быть как (I*H), иначе (I/J*H). Формулу написала, но она не работает.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.02.2023 в 10:46
DrMini Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 12:36 | Сообщение № 2
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Может так:
=ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I4="";0;ЕСЛИ(H4=0,266;I4*H4;I4/J4*H4));2)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 05.02.2023, 12:45
СообщениеМожет так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.02.2023 в 12:36
GGR Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 17:36 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
DrMini, отличное решение, благодарю. В продолжении темы, можно ли написать условие , чтобы в столбце K суммировалась сумма без суммы если Н=0,266.
В столбце D4 написана формула , но ее надо скорректировать.Данные суммируются от столбца K ,но если есть в столбце Н=0,266, то сумма считается без данных строк . При этом, если это сумма превышает 8,25,то 8,25 иначе итоговая сумма.
К сообщению приложен файл: 0522412.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеDrMini, отличное решение, благодарю. В продолжении темы, можно ли написать условие , чтобы в столбце K суммировалась сумма без суммы если Н=0,266.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.02.2023 в 17:36
DrMini Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 17:52 | Сообщение № 4
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Перечитав описание несколько раз - я ничего не понял и запутался ещё больше, чем после первого прочтения.
Без какой суммы?
Без каких строк?
СообщениеПеречитав описание несколько раз - я ничего не понял и запутался ещё больше, чем после первого прочтения.
Без какой суммы?
Без каких строк?
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.02.2023 в 17:52
DrMini Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 18:05 | Сообщение № 5
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Для ячейки К9 (если правильно понял):
=СУММЕСЛИ(H4:H8;"<>0,266";K4:K8)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 05.02.2023, 18:06
СообщениеДля ячейки К9 (если правильно понял):
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.02.2023 в 18:05
GGR Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 18:40 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
DrMini[/b], да, это то что надо. :)Все работает.В описании опечаталась. А для столбца D, можно формулу скорректировать?
=ОКРУГЛ(СУММЕСЛИ(H4:H8;"<>0,266";K4:K8);ЕСЛИ(сумма(K4:K8)>8,25;8,25;2)))
Сообщение отредактировал GGR - Воскресенье, 05.02.2023, 20:35
СообщениеDrMini[/b], да, это то что надо. :)Все работает.В описании опечаталась. А для столбца D, можно формулу скорректировать?
Автор - GGR
Дата добавления - 05.02.2023 в 18:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.02.2023, 10:23 | Сообщение № 7
Репутация: 6505 ±
=ОКРУГЛ(I4*H4/ЕСЛИ(H4=0,266;1;J4);2)
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$3:B3;B4);"";МИН(8,25;ОКРУГЛ(СУММЕСЛИМН(K$4:K$99;B$4:B$99;B4;H$4:H$99;"<>0,266");2)))
Если правильно понял )))
В файле серым выделил
К сообщению приложен файл: 0522412_1.xlsx (12.5 Kb)
Дата добавления - 06.02.2023 в 10:23
GGR Дата: Понедельник, 06.02.2023, 18:28 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
_Boroda_,благодарю за интересное решение, применила для другого ь проекта.К сожалению этот вариант не то , что мне надо. Попытаюсь пояснить. В вашей формуле вы привязываете в ФИО, но они могут меняться. Мне надо , чтобы сумма по столбцу D складывалась K4:K8, без учета сумм( если H=0.266) В примере это будет выгладеть в D4(4.68+7.38)=12.06, т.к данная сумма больше , чем 8,25, то итоговое значание в D 4 должно стоять 8,25.(возможно сумм, которые по условию будут складываться будет больше). D5 будет пустая ячейка. D6:D8 4,04.
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 06.02.2023, 18:31
Сообщение_Boroda_,благодарю за интересное решение, применила для другого ь проекта.К сожалению этот вариант не то , что мне надо. Попытаюсь пояснить. В вашей формуле вы привязываете в ФИО, но они могут меняться. Мне надо , чтобы сумма по столбцу D складывалась K4:K8, без учета сумм( если H=0.266) В примере это будет выгладеть в D4(4.68+7.38)=12.06, т.к данная сумма больше , чем 8,25, то итоговое значание в D 4 должно стоять 8,25.(возможно сумм, которые по условию будут складываться будет больше). D5 будет пустая ячейка. D6:D8 4,04.
Автор - GGR
Дата добавления - 06.02.2023 в 18:28
Pelena Дата: Понедельник, 06.02.2023, 19:02 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
GGR, оформите свою формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
А то у всех красивые формулы, а у Вас не очень
СообщениеGGR, оформите свою формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
Дата добавления - 06.02.2023 в 19:02
GGR Дата: Понедельник, 06.02.2023, 19:30 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
попробую написать как бы это выглядело.
=СУММЕСЛИ(H4:H8;"<>0,266";K4:K8)>8.25;8,25;(H4:H8;"<>0,266";K4:K8)
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 06.02.2023, 20:14
Сообщениепопробую написать как бы это выглядело.
Автор - GGR
Дата добавления - 06.02.2023 в 19:30
Pelena Дата: Понедельник, 06.02.2023, 19:58 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
Почти получилось. Надо выделить формулу и нажать fx
СообщениеПочти получилось. Надо выделить формулу и нажать fx
Дата добавления - 06.02.2023 в 19:58
GGR Дата: Понедельник, 06.02.2023, 20:15 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Поправила, код конечно корявый, как смогла :)
СообщениеПоправила, код конечно корявый, как смогла :)
Автор - GGR
Дата добавления - 06.02.2023 в 20:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.02.2023, 10:04 | Сообщение № 13
Репутация: 6505 ±
=МИН(8,25;ОКРУГЛ(СУММЕСЛИ(H$4:H$99;"<>0,266";K$4:K$99);2))
Вы лучше попробуйте вручную в файле заполнить нужные ячейки и рядом прокомментируйте - "Здесь вот так потому, что ...". А здесь вот так потому, что ..."
Дата добавления - 07.02.2023 в 10:04
GGR Дата: Вторник, 07.02.2023, 21:12 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, Добрый вечер. Воспользовалась вашим советом. В файле добавила комментариию.Очень надеюсь , что написала понятно. В таблице поставила значения, которые должны получится. Немного скорекировала вашу формулу в ячейке D4 , в ее можно наверно дописать условия немного скорректировав.
К сообщению приложен файл: 1637883.xlsx (17.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Добрый вечер. Воспользовалась вашим советом. В файле добавила комментариию.Очень надеюсь , что написала понятно. В таблице поставила значения, которые должны получится. Немного скорекировала вашу формулу в ячейке D4 , в ее можно наверно дописать условия немного скорректировав.
Автор - GGR
Дата добавления - 07.02.2023 в 21:12
cmivadwot Дата: Вторник, 07.02.2023, 22:27 | Сообщение № 15
Репутация: 97 ±
GGR,
=ЕСЛИ(ИЛИ(J6=2;J6=3;J6=4);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I6="";0;ЕСЛИ(H6=0,266;I6*H6;I6/J6*H6));2)+2,46;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I6="";0;ЕСЛИ(H6=0,266;I6*H6;I6/J6*H6));2))
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 07.02.2023, 23:04
СообщениеGGR,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.02.2023 в 22:27
GGR Дата: Среда, 08.02.2023, 20:03 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
cmivadwot, к сожалению в данной формуле не учтены условия, чтобы суммировалось по табельным номерам и если сумма больше 8,25 , то 8,25
К сообщению приложен файл: 5208153.xlsx (17.8 Kb)
Сообщениеcmivadwot, к сожалению в данной формуле не учтены условия, чтобы суммировалось по табельным номерам и если сумма больше 8,25 , то 8,25
Автор - GGR
Дата добавления - 08.02.2023 в 20:03
cmivadwot Дата: Среда, 08.02.2023, 21:43 | Сообщение № 17
Репутация: 97 ±
GGR,
=ЕСЛИ(D6>=8,25;8,25;ЕСЛИ(ИЛИ(J6=2;J6=3;J6=4);ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I6="";0;ЕСЛИ(H6=0,266;I6*H6;I6/J6*H6));2)+2,46;ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I6="";0;ЕСЛИ(H6=0,266;I6*H6;I6/J6*H6));2)))
но у вас в d4 формула, а в d5,6,7 нет. для ячейки d4 получится циклическая ссылка...аа это в d должно быть не более 8,25... не понятно в d4 и так не более....
К сообщению приложен файл: 0351456.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 08.02.2023, 21:54
СообщениеGGR,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.02.2023 в 21:43
GGR Дата: Четверг, 09.02.2023, 19:25 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$3:B3;B4);"";МИН(8,25;ОКРУГЛ(СУММЕСЛИМН(K$4:K$99;B$4:B$99;B4);ЕСЛИ(ИЛИ(J4=2;J4=3;J4=4);СУММ(K$4:K$99);2))))
cmivadwot, посмотрите пожалуйста формулу , условие с J=2....не работает. В файле указала как должно быть
К сообщению приложен файл: 9137548.xlsx (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Четверг, 09.02.2023, 19:25
Сообщение[
Автор - GGR
Дата добавления - 09.02.2023 в 19:25
cmivadwot Дата: Четверг, 09.02.2023, 20:48 | Сообщение № 19
Репутация: 97 ±
GGR, если только завтра, пк под рукой нет. Может кто подключится...
СообщениеGGR, если только завтра, пк под рукой нет. Может кто подключится...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 09.02.2023 в 20:48
Pelena Дата: Четверг, 09.02.2023, 22:58 | Сообщение № 20
Репутация: 4555 ±
путано всё как-то)
Если правильно поняла
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A4);"";МИН(8,25;ОКРУГЛ(СУММЕСЛИМН(K$4:K$99;A$4:A$99;A4)+СУММ(СУММЕСЛИ($J$4:$J$99;{2;3;4};$K$4:$K$99));2)))
К сообщению приложен файл: 4270642.xlsx (19.0 Kb)
Сообщениепутано всё как-то)
Дата добавления - 09.02.2023 в 22:58
