= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение транспонированного массива - Мир MS Excel
regkmf Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:53 | Сообщение № 1
Всем привет.
Ребят, подскажие пож как можно транспонированный массив автоматически заполнять подставляя данные из следующих ячеек? В примере выделено красным то что получается при заполнении, а синим то что нужно получить.
К сообщению приложен файл: 1355163.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - regkmf
Дата добавления - 17.06.2013 в 20:53
AndreTM Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:06 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А кто вам запрещает транспонировать не A3:C4, а A3:C8 ?
Или вы, наоборот, просто желаете подставлять новые строки "ниже" в новые столбцы "справа"?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА кто вам запрещает транспонировать не A3:C4, а A3:C8 ?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.06.2013 в 21:06
regkmf Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:14 | Сообщение № 3
Таблица 1 динамическая и регулярно меняется кл-во строк при постоянно кол-ве столбцов.
СообщениеТаблица 1 динамическая и регулярно меняется кл-во строк при постоянно кол-ве столбцов.
Автор - regkmf
Дата добавления - 17.06.2013 в 21:14
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
А как это связано с топиком? Или я вопрос не понял?
К сообщению приложен файл: regkmf.xls (30.5 Kb)
СообщениеА как это связано с топиком? Или я вопрос не понял?
Дата добавления - 17.06.2013 в 21:20
vikttur Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:30 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(СТРОКА(1:1)>СЧЁТ($A$3:$D$3);СТОЛБЕЦ(A:A)>СЧЁТ($A$3:$A$12));"";ИНДЕКС($A$3:$C$8;СТОЛБЕЦ(A:A);СТРОКА(1:1)))
Для облегчения вычислений функции СЧЕТ() лучше вынести в отдельные ячейки. Или даже условия в отдельные столбец и строку
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 17.06.2013, 21:32
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.06.2013 в 21:30
regkmf Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:32 | Сообщение № 6
Возможно я коряво написал...
Вы вместо диапазона указали (трансп), а как указать диапазон?
пробую повторить, не получается sad
Сообщение отредактировал regkmf - Понедельник, 17.06.2013, 21:33
СообщениеВозможно я коряво написал...
Автор - regkmf
Дата добавления - 17.06.2013 в 21:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:38 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
трансп - это и есть диапазон. Только динамически именованый (см. в Ctrl+F3)
Дата добавления - 17.06.2013 в 21:38
Rustem Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:49 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 6310749.xlsx (10.1 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеВариант
Автор - Rustem
Дата добавления - 17.06.2013 в 22:49
regkmf Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:01 | Сообщение № 9
Serge_007, я так понял в вашем варианте нужно заранее знать диапазон таблицы и сделать его именованным. А если диапазон выходит за пределы ранее созданного, то нужно создавать новый диапазон.
Если так, то не совсем то. Есть какие-нибудь еще варианты?
СообщениеSerge_007, я так понял в вашем варианте нужно заранее знать диапазон таблицы и сделать его именованным. А если диапазон выходит за пределы ранее созданного, то нужно создавать новый диапазон.
Автор - regkmf
Дата добавления - 17.06.2013 в 23:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:04 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Нет не нужно. Введите что-нибудь в первую незаполненную строку и Вы в этом убедитесь
А какие нужно? Вам уже их кучу предложили. В чём задача-то?
Дата добавления - 17.06.2013 в 23:04
vikttur Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:06 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
В именованном диапазоне Сергея (см. в Ctrl+F3) количество строк отслеживается автоматически. Если нужно просматривать и количество столбцов, нужно добавить идентичную проверку.
СообщениеВ именованном диапазоне Сергея (см. в Ctrl+F3) количество строк отслеживается автоматически. Если нужно просматривать и количество столбцов, нужно добавить идентичную проверку.
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.06.2013 в 23:06
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:08 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Я вообще не понимаю в чём вопрос...
ЗЫ, Кстати, именованый диапазон вообще не нужен smile
Дата добавления - 17.06.2013 в 23:08
regkmf Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:10 | Сообщение № 13
Ладно ребят, спасибо, пойду домой разбираться smile
СообщениеЛадно ребят, спасибо, пойду домой разбираться smile
Автор - regkmf
Дата добавления - 17.06.2013 в 23:10
