= Мир MS Excel/Скрытие ячеек в таблице - Мир MS Excel
alexp21 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить таблицу, необходимо скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить таблицу, необходимо скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова
Автор - alexp21
Дата добавления - 17.06.2013 в 14:15
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
А как Вы себе представляете скрытие ячейки?
СообщениеА как Вы себе представляете скрытие ячейки?
Дата добавления - 17.06.2013 в 14:21
alexp21 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:54 | Сообщение № 3
На подобии фильтра, нужно просто убрать некоторые ячейки из столбца, по определенным ключ словам
СообщениеНа подобии фильтра, нужно просто убрать некоторые ячейки из столбца, по определенным ключ словам
Автор - alexp21
Дата добавления - 17.06.2013 в 14:54
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Если Вы скроете ЯЧЕЙКУ, то остальные ячейки этой строки где должны быть?
Дата добавления - 17.06.2013 в 15:06
Wasilich Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:46 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Попробую пояснить на пальцах.
Убрать отдельную ячейку не возможно.
Можно скрыть/удалить столбец либо строку.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.06.2013 в 15:46
alexp21 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 18:44 | Сообщение № 6
Я для примера создал файл, в нем столбец с различными данными, к столбцу применен фильтр "не содержит" и подставлено ключевое слово "лего", из 290 ячеек осталось 251 таким образом ячейки содержащие слово "лего" были скрыты! но мне надо скрыть не только "лего", а еще ряд ключевых слов, но если прописать более одного слова в фильтре он не работает! Вопрос, как правильно настроить таблицу чтобы скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова?
К сообщению приложен файл: 12345671.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеЯ для примера создал файл, в нем столбец с различными данными, к столбцу применен фильтр "не содержит" и подставлено ключевое слово "лего", из 290 ячеек осталось 251 таким образом ячейки содержащие слово "лего" были скрыты! но мне надо скрыть не только "лего", а еще ряд ключевых слов, но если прописать более одного слова в фильтре он не работает! Вопрос, как правильно настроить таблицу чтобы скрыть те ячейки в которых содержатся определенные ключевые слова?
Автор - alexp21
Дата добавления - 17.06.2013 в 18:44
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 19:57 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Вы не скрываете ячейки, Вы скрываете строки целиком
Добавляете столбец, который будет содержать ключ и фильтруете по нему
СообщениеВы не скрываете ячейки, Вы скрываете строки целиком
Дата добавления - 17.06.2013 в 19:57
alexp21 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:04 | Сообщение № 8
Вы можете объяснить как это делается, столбец с ключами я создал, а как привязать оба столбца к фильтру?
СообщениеВы можете объяснить как это делается, столбец с ключами я создал, а как привязать оба столбца к фильтру?
Автор - alexp21
Дата добавления - 17.06.2013 в 20:04
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:09 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Что значит как? Фильтром конечно. Выделяете что Вам необходимо и фильтруете
СообщениеЧто значит как? Фильтром конечно. Выделяете что Вам необходимо и фильтруете
Дата добавления - 17.06.2013 в 20:09
alexp21 Дата: Вторник, 18.06.2013, 00:04 | Сообщение № 10
Я прошу прощения, я не очень хорошо знаю эту программу, вы не могли бы отправить пример или объяснить более детально как это сделать. спасибо.
СообщениеЯ прошу прощения, я не очень хорошо знаю эту программу, вы не могли бы отправить пример или объяснить более детально как это сделать. спасибо.
Автор - alexp21
Дата добавления - 18.06.2013 в 00:04
Serge_007 Дата: Вторник, 18.06.2013, 00:07 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Примера Вы не приложили, а более подробно невозможно.
Тут всего два шага, о коих я писал ранее:
1. Выделили подлежащие фильтрации данные
2. Отфильтровали по ключу
СообщениеПримера Вы не приложили, а более подробно невозможно.
Дата добавления - 18.06.2013 в 00:07
Pelena Дата: Вторник, 18.06.2013, 08:25 | Сообщение № 12
Репутация: 4567 ±
Вариант с доп. столбцом. Если нужен вариант НЕ СОДЕРЖИТ, фильтруем по значению 0
К сообщению приложен файл: 12345671.xls (59.0 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом. Если нужен вариант НЕ СОДЕРЖИТ, фильтруем по значению 0
Дата добавления - 18.06.2013 в 08:25
alexp21 Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:22 | Сообщение № 13
Спасибо, Вы мне очень помогли!
СообщениеСпасибо, Вы мне очень помогли!
Автор - alexp21
Дата добавления - 18.06.2013 в 13:22
