= Мир MS Excel/Создание программы расчета в excel - Мир MS Excel
Yuraonline Дата: Среда, 12.06.2013, 20:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте ! Прошу помочь с созданием небольшой программы по расчету стоимости доставки. В приложенном примере 7 таблиц, нужно чтобы в таблице №1 в ячейке С3 была возможность выбора автомобиля по параметрам, которые соответствуют заголовкам остальных таблиц ( с 2 по 7). И соответственно при изменении этого параметра в таблицу №1 подставлялись нужные значения из выбранной таблицы. Как это можно реализовать?
К сообщению приложен файл: __.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте ! Прошу помочь с созданием небольшой программы по расчету стоимости доставки. В приложенном примере 7 таблиц, нужно чтобы в таблице №1 в ячейке С3 была возможность выбора автомобиля по параметрам, которые соответствуют заголовкам остальных таблиц ( с 2 по 7). И соответственно при изменении этого параметра в таблицу №1 подставлялись нужные значения из выбранной таблицы. Как это можно реализовать?
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 12.06.2013 в 20:20
Pelena Дата: Среда, 12.06.2013, 20:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Вариант с одной таблицей вместо шести не подойдет?
К сообщению приложен файл: -10.xls (35.5 Kb)
СообщениеВариант с одной таблицей вместо шести не подойдет?
Дата добавления - 12.06.2013 в 20:37
Yuraonline Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:04 | Сообщение № 3
Спасибо! Конечно подойдет... Только шесть таблиц были показаны для примера, чтобы было понятней. 1) Я бы хотел понять как это сделать самому? 2) Как сделать чтобы параметр " Стоимость за ночь " участвовал в расчете , только по необходимости?( Т.е. нужен выбрали, нет убрали.)
СообщениеСпасибо! Конечно подойдет... Только шесть таблиц были показаны для примера, чтобы было понятней. 1) Я бы хотел понять как это сделать самому? 2) Как сделать чтобы параметр " Стоимость за ночь " участвовал в расчете , только по необходимости?( Т.е. нужен выбрали, нет убрали.)
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 13.06.2013 в 20:04
Pelena Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Предлагаю немного перекомпоновать таблички: будет таблица-справочник с постоянной информацией о расценках и таблица для расчётов, куда будут вводиться данные по конкретной доставке
К сообщению приложен файл: 8743711.xls (33.0 Kb)
СообщениеПредлагаю немного перекомпоновать таблички: будет таблица-справочник с постоянной информацией о расценках и таблица для расчётов, куда будут вводиться данные по конкретной доставке
Дата добавления - 13.06.2013 в 20:33
Yuraonline Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:35 | Сообщение № 5
Оооо ... Так очень хорошо, лучше не придумаешь. Огромное спасибо!
Просто я хочу еще и сам научиться делать такую таблицу.
СообщениеОооо ... Так очень хорошо, лучше не придумаешь. Огромное спасибо!
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 14.06.2013 в 16:35
Pelena Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Спрашивайте, что непонятно
Дата добавления - 14.06.2013 в 16:57
Yuraonline Дата: Пятница, 14.06.2013, 17:05 | Сообщение № 7
Как сделать выпадающий список, в котором я выбираю машину?
СообщениеКак сделать выпадающий список, в котором я выбираю машину?
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 14.06.2013 в 17:05
Pelena Дата: Пятница, 14.06.2013, 17:11 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Здесь подробно написано
Создание выпадающего списка
СообщениеЗдесь подробно написано
Дата добавления - 14.06.2013 в 17:11
jakim Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:52 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Я думаю, что итоговая сумма заказа должна считаться по другой формуле, т. к в строке "Стоимость мин. заказа" указана минимальная стоимость заказа и она не должна суммироваться в итоговую стоимость заказа.
К сообщению приложен файл: 9566301.xlsx (12.1 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 14.06.2013 в 22:52
Yuraonline Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:17 | Сообщение № 10
Минимальная стоимость заказа - это минимум который оплачивается при заказе машины. И вот к этой стоимости уже прибавляется плата за пройденный км, если машина поехала за мкад. Прибавляется плата за дополнительные места погрузки/разгрузки и простой за ночь, но мин. стоимость заказа остается неизменной, поэтому в расчете она должна быть показана.
Сообщение отредактировал Yuraonline - Суббота, 15.06.2013, 00:26
СообщениеМинимальная стоимость заказа - это минимум который оплачивается при заказе машины. И вот к этой стоимости уже прибавляется плата за пройденный км, если машина поехала за мкад. Прибавляется плата за дополнительные места погрузки/разгрузки и простой за ночь, но мин. стоимость заказа остается неизменной, поэтому в расчете она должна быть показана.
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 15.06.2013 в 00:17
Yuraonline Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:21 | Сообщение № 11
С выпадающим списком разобрался, теперь как при выборе значений из выпадающего списка подставлять нужные значения в нужные ячейки в таблицу №1 из таблицы №2.
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 15.06.2013 в 00:21
Serge_007 Дата: Суббота, 15.06.2013, 06:37 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Yuraonline, Вы вообще знаете что такое Поиск?
СообщениеYuraonline, Вы вообще знаете что такое Поиск?
Дата добавления - 15.06.2013 в 06:37
Yuraonline Дата: Суббота, 15.06.2013, 13:29 | Сообщение № 13
Да конечно , но для того чтобы получить правильный ответ, нужно сначала правильно задать вопрос. Без этого можно месяц сидеть и пользоваться поиском, а толку никакого не будет. Я на сегодняшний день не силен в excel и хочу научиться на конкретных примерах , поэтому я здесь на форуме. Я задал вопрос потому, что я не понимаю как происходит подставление данных в таблицу №1 из таблицы №2. Просто ответ мог быть такой: " С помощью функции ГПР или ВПР." Все я захожу в поиск, ввожу ГПР или ВПР и получаю нужный мне ответ. А теперь следуя вашей логики, я должен был сидеть и выдумывать запрос для поиска. "Взять данные из одной таблицы в другую", "Перенос данных в таблицу " и тп. Вот после всего сказанного у меня главный вопрос к Вам Serge_007. Этот форум для профессионалов или для новичков (которым здесь помогут) ? Ведь вместо ответа из 25 знаков, который реально поможет (С помощью функции ГПР или ВПР.), Вам не лень писать бесполезное гневное сообщение из 39-ти знаков(Yuraonline, Вы вообще знаете что такое Поиск?).
Сообщение отредактировал Yuraonline - Суббота, 15.06.2013, 13:30
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 15.06.2013 в 13:29
Yuraonline Дата: Суббота, 15.06.2013, 13:29 | Сообщение № 14
Спасибо Pelena за помощь!
Автор - Yuraonline
Serge_007 Дата: Суббота, 15.06.2013, 13:51 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Цитата (Yuraonline)
Этот форум для профессионалов или для новичков?
Для всех
Оно не гневное. Оно от усталости... 99% пользователей могли бы получить помощь просто из инета. Но не хотят. Быть поисковиком и тратить на это время - извините, не в моих правилах.
Естественно. На правильный вопрос будет и правильный ответ
Нет. Повторюсь - оно не гневное. Юрий, попробуйте тысячу дней отвечать на один и тот же вопрос - Вам не надоест?
ЗЫЗЫ. И оно не бесполезное - я ведь дал ссылку на решение
Для всех
Дата добавления - 15.06.2013 в 13:51
AndreTM Дата: Суббота, 15.06.2013, 13:56 | Сообщение № 16
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Знаете, уважаемый
Если бы вы даже забили в поиск
то всё равно получили бы ответ, ведущий к ВПР()
Но, конечно же, правила форума - это не для вас...
А вам не лень было полтыщи знаков набирать? biggrin
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 15.06.2013, 13:58
СообщениеЗнаете, уважаемый
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.06.2013 в 13:56
Pelena Дата: Суббота, 15.06.2013, 14:29 | Сообщение № 17
Репутация: 4567 ±
Юрий, этот ответ Вы получили в моем файле с решением в четвертом посте, там использована функция ГПР.
Еще можно было применить ИНДЕКС() и ПОИСКПОЗ()
Дата добавления - 15.06.2013 в 14:29
Yuraonline Дата: Суббота, 15.06.2013, 16:11 | Сообщение № 18
Да что же такое. Правила конечно для всех. Мне не лень искать информацию, но нужно было получить ответ оперативно.
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 15.06.2013 в 16:11
Yuraonline Дата: Суббота, 15.06.2013, 16:14 | Сообщение № 19
Можно здесь задать вопрос по формированию БД или нужно поиском искать ответ?
СообщениеМожно здесь задать вопрос по формированию БД или нужно поиском искать ответ?
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 15.06.2013 в 16:14
Pelena Дата: Суббота, 15.06.2013, 16:27 | Сообщение № 20
Репутация: 4567 ±
Можно, в новой теме, согласно п. 4 Правил форума
Дата добавления - 15.06.2013 в 16:27
