= Мир MS Excel/Вывод на другой лист только одной строки из таблицы - Мир MS Excel
makcs Дата: Вторник, 18.10.2022, 10:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в задаче.
Книга имеет два листа: "Данные" и "Вывод".
В листе "Данные" находится таблица с 22 строками и 75 столбцами с произвольно заполненными числами.
В листе "Вывод" необходимо вывести значения только одной строки таблицы, задавая её номер. Причем строка должна выводиться как столбец, т.е. в транспонированном виде.
Задачу удалось решить лишь частично с помощью функций ТРАНСП() и ЕСЛИ().
Допустим, если у меня было бы всего 3 строки, то всё работает:
=ЕСЛИ(D1=1;ТРАНСП(Данные!C2:BY2);ЕСЛИ(D1=2;ТРАНСП(Данные!C3:BY3);ТРАНСП(Данные!C4:BY4)))
Но этих строчек в таблице 22. Не хотелось бы тянуть паровозик из ЕСЛИ. Наверняка в Excel есть какое-то более элегантное и короткое решение, чтобы менять цифру в диапазоне значений C:BY?
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 9782847.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.10.2022, 12:10
СообщениеЗдравствуйте!
Файл прилагаю.
Автор - makcs
Дата добавления - 18.10.2022 в 10:59
Nic70y Дата: Вторник, 18.10.2022, 11:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
=ИНДЕКС(Данные!C$2:BY$23;D$1;B3)
К сообщению приложен файл: 41.xlsx (17.7 Kb)
Дата добавления - 18.10.2022 в 11:12
msi2102 Дата: Вторник, 18.10.2022, 11:28 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
или так
=ТРАНСП(ФИЛЬТР(Данные!C2:BY23;Данные!A2:A23=D1))
К сообщению приложен файл: 7541527.xlsx (18.7 Kb)
Сообщениеили так
Автор - msi2102
Дата добавления - 18.10.2022 в 11:28
makcs Дата: Вторник, 18.10.2022, 11:45 | Сообщение № 4
Nic70y, Большое спасибо! Действительно работает. Получается, что здесь транспонирование вообще не нужно? И ещё вопрос про BY$23. Что значит 23? Просто хочу разобраться.
msi2102, В этом варианте почему-то ошибку выдаёт: #ИМЯ?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.10.2022, 11:51
СообщениеNic70y, Большое спасибо! Действительно работает. Получается, что здесь транспонирование вообще не нужно? И ещё вопрос про BY$23. Что значит 23? Просто хочу разобраться.
Автор - makcs
Дата добавления - 18.10.2022 в 11:45
Nic70y Дата: Вторник, 18.10.2022, 12:02 | Сообщение № 5
Репутация: 2415 ±
makcs, вы о баксе? а/о/с_ссылки
Апдэйт
как всегда не дочитал. 23 - это нижняя строка вашей таблицы.
#ИМЯ?
ваш эксель не поддерживает функцию
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 18.10.2022, 12:11
Сообщениеmakcs, вы о баксе? а/о/с_ссылки
Апдэйт
#ИМЯ?
Дата добавления - 18.10.2022 в 12:02
msi2102 Дата: Вторник, 18.10.2022, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
Думал если есть ТРАНСП, то должен быть ФИЛЬТР, а оказалось нет :(
СообщениеДумал если есть ТРАНСП, то должен быть ФИЛЬТР, а оказалось нет :(
Автор - msi2102
Дата добавления - 18.10.2022 в 12:13
makcs Дата: Вторник, 18.10.2022, 12:26 | Сообщение № 7
Т.е. в принципе я могу там написать любое число с запасом? 100, например, если кто-то захочет увеличить число строк в таблице данных?
У меня версия действительно старая - 2010.
Автор - makcs
Дата добавления - 18.10.2022 в 12:26
Nic70y Дата: Вторник, 18.10.2022, 12:28 | Сообщение № 8
Репутация: 2415 ±
конечно
конечно
Дата добавления - 18.10.2022 в 12:28
makcs Дата: Вторник, 18.10.2022, 12:31 | Сообщение № 9
Nic70y, большое спасибо за помощь!
СообщениеNic70y, большое спасибо за помощь!
Автор - makcs
Дата добавления - 18.10.2022 в 12:31
Serge_007 Дата: Вторник, 18.10.2022, 12:38 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Функция ТРАНСП() появилась в Excel очень давно, в первых релизах программы, а вот функция ФИЛЬТР() - только в версии 2019 (и платном офисе 365)
Дата добавления - 18.10.2022 в 12:38
msi2102 Дата: Вторник, 18.10.2022, 12:42 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
Да, я уже поглядел, печалька
Автор - msi2102
Дата добавления - 18.10.2022 в 12:42
