= Мир MS Excel/Выбор значений по критерию без повторов из формат.табл. - Мир MS Excel
Rurik56 Дата: Среда, 05.06.2013, 11:49 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте
Задача получить на листе 2 выборку из №сч табл. на листе 1 по критерию (Е1).
У меня получилось, лишь частично (благодаря Форуму). Но, во-первых: пришлось делать доп. таблицу, во-вторых – повторы, а они не нужны. Ну и #Н/Д.
Формулами, т.к. по макросам меня надо будет водить за ручку.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Rik.xlsx (67.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Спасибо.
Автор - Rurik56
Дата добавления - 05.06.2013 в 11:49
AndreTM Дата: Среда, 05.06.2013, 12:03 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Опишите задачу не так, как она у вас на терадном листочке изображена, а так, чтобы было понятно,что у вас есть в данных - и что (и в каком виде) необходимо получить. Сделайте нормальный пример - с правильными данными (и формулами, если получились - если нет - с ответами, вписанными руками), ваше "творчество" неинтересно, ибо вы не приводите ссылок на темы, откуда брали формулы.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеОпишите задачу не так, как она у вас на терадном листочке изображена, а так, чтобы было понятно,что у вас есть в данных - и что (и в каком виде) необходимо получить. Сделайте нормальный пример - с правильными данными (и формулами, если получились - если нет - с ответами, вписанными руками), ваше "творчество" неинтересно, ибо вы не приводите ссылок на темы, откуда брали формулы.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.06.2013 в 12:03
Serge_007 Дата: Среда, 05.06.2013, 12:14 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Цитата (Rurik56)
Формулами
Формулы "тяжелые" будут, лучше сводной (см. вложение)
К сообщению приложен файл: renik777.xls (29.0 Kb)
Цитата (Rurik56)
Формулами
Дата добавления - 05.06.2013 в 12:14
Rurik56 Дата: Среда, 05.06.2013, 12:37 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Serge_007, Спасибо, но это не совсем то. №сч это промеж. итог. Дальше включается "Суммеслимн", где №сч. один из критериев. Человек заполняющий таблицу ( в теч. года), на листе 2 выбирает "имя" и получает результат.
СообщениеSerge_007, Спасибо, но это не совсем то. №сч это промеж. итог. Дальше включается "Суммеслимн", где №сч. один из критериев. Человек заполняющий таблицу ( в теч. года), на листе 2 выбирает "имя" и получает результат.
Автор - Rurik56
Дата добавления - 05.06.2013 в 12:37
Serge_007 Дата: Среда, 05.06.2013, 12:45 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Лишние вычисления надо исключать и тогда человек заполняющий таблицу будет выбирать "имя" и получать результат вообще без формул
Рисуйте что надо в итоге получить
Дата добавления - 05.06.2013 в 12:45
Rurik56 Дата: Среда, 05.06.2013, 14:12 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Serge_007, "Рисуйте что надо в итоге получить"
Прошу прощения за медлительность. Постарался "нарисовать".
В файле.
К сообщению приложен файл: Rik11.xlsx (76.7 Kb)
СообщениеSerge_007, "Рисуйте что надо в итоге получить"
В файле.
Автор - Rurik56
Дата добавления - 05.06.2013 в 14:12
Serge_007 Дата: Среда, 05.06.2013, 14:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Rurik56, "этот диапазон" я Вам уже вывел сводной
Видимо Вам нужно всё-таки столбцы правее?
К сообщению приложен файл: Rurik56_2.rar (43.2 Kb)
СообщениеRurik56, "этот диапазон" я Вам уже вывел сводной
Дата добавления - 05.06.2013 в 14:33
AndreTM Дата: Среда, 05.06.2013, 14:54 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я так понял, что там можно использовать извлечение уникальных значений с дополнительно наложенными ограничениями (имя, дата), как показано в примере.
Проблема в том, что по таким формулам вас тоже надо будет водить за ручку. smile
Так что, конечно же, сборка данных сводной или запросом - намного предпочтительнее.
К сообщению приложен файл: Rik11-1-.xlsx (81.3 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 05.06.2013, 14:59
СообщениеЯ так понял, что там можно использовать извлечение уникальных значений с дополнительно наложенными ограничениями (имя, дата), как показано в примере.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.06.2013 в 14:54
Rurik56 Дата: Среда, 05.06.2013, 15:37 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Спасибо Serge_007, AndreTM. Оба варианта интересны, какой пойдет - ?
СообщениеСпасибо Serge_007, AndreTM. Оба варианта интересны, какой пойдет - ?
Автор - Rurik56
Дата добавления - 05.06.2013 в 15:37
