Выбор значений по критерию без повторов из формат.табл.
Rurik56
Дата: Среда, 05.06.2013, 11:49 |
Здравствуйте Задача получить на листе 2 выборку из №сч табл. на листе 1 по критерию (Е1). У меня получилось, лишь частично (благодаря Форуму). Но, во-первых: пришлось делать доп. таблицу, во-вторых – повторы, а они не нужны. Ну и #Н/Д. Формулами, т.к. по макросам меня надо будет водить за ручку. Спасибо.
Здравствуйте Задача получить на листе 2 выборку из №сч табл. на листе 1 по критерию (Е1). У меня получилось, лишь частично (благодаря Форуму). Но, во-первых: пришлось делать доп. таблицу, во-вторых – повторы, а они не нужны. Ну и #Н/Д. Формулами, т.к. по макросам меня надо будет водить за ручку. Спасибо. Rurik56
К сообщению приложен файл:
Rik.xlsx
(67.1 Kb)
Сообщение Здравствуйте Задача получить на листе 2 выборку из №сч табл. на листе 1 по критерию (Е1). У меня получилось, лишь частично (благодаря Форуму). Но, во-первых: пришлось делать доп. таблицу, во-вторых – повторы, а они не нужны. Ну и #Н/Д. Формулами, т.к. по макросам меня надо будет водить за ручку. Спасибо. Автор - Rurik56 Дата добавления - 05.06.2013 в 11:49
AndreTM
Дата: Среда, 05.06.2013, 12:03 |
2003 & 2010
Опишите задачу не так, как она у вас на терадном листочке изображена, а так, чтобы было понятно,что у вас есть в данных - и что (и в каком виде) необходимо получить. Сделайте нормальный пример - с правильными данными (и формулами, если получились - если нет - с ответами, вписанными руками ), ваше "творчество" неинтересно, ибо вы не приводите ссылок на темы, откуда брали формулы.
Опишите задачу не так, как она у вас на терадном листочке изображена, а так, чтобы было понятно,что у вас есть в данных - и что (и в каком виде) необходимо получить. Сделайте нормальный пример - с правильными данными (и формулами, если получились - если нет - с ответами, вписанными руками ), ваше "творчество" неинтересно, ибо вы не приводите ссылок на темы, откуда брали формулы. AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Опишите задачу не так, как она у вас на терадном листочке изображена, а так, чтобы было понятно,что у вас есть в данных - и что (и в каком виде) необходимо получить. Сделайте нормальный пример - с правильными данными (и формулами, если получились - если нет - с ответами, вписанными руками ), ваше "творчество" неинтересно, ибо вы не приводите ссылок на темы, откуда брали формулы. Автор - AndreTM Дата добавления - 05.06.2013 в 12:03
Дата: Среда, 05.06.2013, 12:14 |
Цитата (Rurik56 )
Формулами
Формулы "тяжелые" будут, лучше сводной (см. вложение)
Цитата (Rurik56 )
Формулами
Формулы "тяжелые" будут, лучше сводной (см. вложение)Serge_007
Сообщение Цитата (Rurik56 )
Формулами
Формулы "тяжелые" будут, лучше сводной (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.06.2013 в 12:14
Rurik56
Дата: Среда, 05.06.2013, 12:37 |
Serge_007, Спасибо, но это не совсем то. №сч это промеж. итог. Дальше включается "Суммеслимн", где №сч. один из критериев. Человек заполняющий таблицу ( в теч. года), на листе 2 выбирает "имя" и получает результат.
Serge_007, Спасибо, но это не совсем то. №сч это промеж. итог. Дальше включается "Суммеслимн", где №сч. один из критериев. Человек заполняющий таблицу ( в теч. года), на листе 2 выбирает "имя" и получает результат. Rurik56
Сообщение Serge_007, Спасибо, но это не совсем то. №сч это промеж. итог. Дальше включается "Суммеслимн", где №сч. один из критериев. Человек заполняющий таблицу ( в теч. года), на листе 2 выбирает "имя" и получает результат. Автор - Rurik56 Дата добавления - 05.06.2013 в 12:37
Дата: Среда, 05.06.2013, 12:45 |
Лишние вычисления надо исключать и тогда человек заполняющий таблицу будет выбирать "имя" и получать результат вообще без формул Рисуйте что надо в итоге получить
Лишние вычисления надо исключать и тогда человек заполняющий таблицу будет выбирать "имя" и получать результат вообще без формул Рисуйте что надо в итоге получитьSerge_007
Лишние вычисления надо исключать и тогда человек заполняющий таблицу будет выбирать "имя" и получать результат вообще без формул Рисуйте что надо в итоге получитьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 05.06.2013 в 12:45
Rurik56
Дата: Среда, 05.06.2013, 14:12 |
Serge_007, "Рисуйте что надо в итоге получить" Прошу прощения за медлительность. Постарался "нарисовать". В файле.
Serge_007, "Рисуйте что надо в итоге получить" Прошу прощения за медлительность. Постарался "нарисовать". В файле. Rurik56
Сообщение Serge_007, "Рисуйте что надо в итоге получить" Прошу прощения за медлительность. Постарался "нарисовать". В файле. Автор - Rurik56 Дата добавления - 05.06.2013 в 14:12
Дата: Среда, 05.06.2013, 14:33 |
Rurik56 , "этот диапазон" я Вам уже вывел сводной Видимо Вам нужно всё-таки столбцы правее?
Rurik56 , "этот диапазон" я Вам уже вывел сводной Видимо Вам нужно всё-таки столбцы правее?Serge_007
Сообщение Rurik56 , "этот диапазон" я Вам уже вывел сводной Видимо Вам нужно всё-таки столбцы правее?Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.06.2013 в 14:33
AndreTM
Дата: Среда, 05.06.2013, 14:54 |
2003 & 2010
Я так понял, что там можно использовать извлечение уникальных значений с дополнительно наложенными ограничениями (имя, дата), как показано в примере. Цитата (Rurik56 )
Проблема в том, что по таким формулам вас тоже надо будет водить за ручку. Так что, конечно же, сборка данных сводной или запросом - намного предпочтительнее.
Проблема в том, что по таким формулам вас тоже надо будет водить за ручку. Так что, конечно же, сборка данных сводной или запросом - намного предпочтительнее. AndreTM
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 05.06.2013, 14:59
Сообщение Я так понял, что там можно использовать извлечение уникальных значений с дополнительно наложенными ограничениями (имя, дата), как показано в примере. Цитата (Rurik56 )
Проблема в том, что по таким формулам вас тоже надо будет водить за ручку. Так что, конечно же, сборка данных сводной или запросом - намного предпочтительнее. Автор - AndreTM Дата добавления - 05.06.2013 в 14:54
Rurik56
Дата: Среда, 05.06.2013, 15:37 |
Спасибо Serge_007, AndreTM. Оба варианта интересны, какой пойдет - ?
Спасибо Serge_007, AndreTM. Оба варианта интересны, какой пойдет - ? Rurik56
Сообщение Спасибо Serge_007, AndreTM. Оба варианта интересны, какой пойдет - ? Автор - Rurik56 Дата добавления - 05.06.2013 в 15:37
