Усовершенствование выборки по типоразмерам
AB0885
Дата: Суббота, 18.06.2022, 20:56 |
Здравствуйте. Тему уже поднимал, но в ходе работы понял, что не хватает функционала. Есть замечательная выборка (в файле), но она считает только из всех типоразмеров без учёта конструкции. Попробую по другому сформулировать, в выборке должны фигурировать не только типоразмеры с минимальными толщинами, но и учёт конструкций, к которым они относятся. (в исходной таблице фигурируют 4 вида конструкций к каждой свои типоразмеры с минимальными толщинами). Так же выборку пробовал составить по типоразмеру по убыванию через команду "НАИБОЛЬШЕЕ", но у меня в типоразмере стоит буква и поэтому не получается. Мои задачи: 1. составить выборку по типоразмерам с учётом конструкций. 2. в выборке типоразмеры по убыванию.
Здравствуйте. Тему уже поднимал, но в ходе работы понял, что не хватает функционала. Есть замечательная выборка (в файле), но она считает только из всех типоразмеров без учёта конструкции. Попробую по другому сформулировать, в выборке должны фигурировать не только типоразмеры с минимальными толщинами, но и учёт конструкций, к которым они относятся. (в исходной таблице фигурируют 4 вида конструкций к каждой свои типоразмеры с минимальными толщинами). Так же выборку пробовал составить по типоразмеру по убыванию через команду "НАИБОЛЬШЕЕ", но у меня в типоразмере стоит буква и поэтому не получается. Мои задачи: 1. составить выборку по типоразмерам с учётом конструкций. 2. в выборке типоразмеры по убыванию. AB0885
Сообщение Здравствуйте. Тему уже поднимал, но в ходе работы понял, что не хватает функционала. Есть замечательная выборка (в файле), но она считает только из всех типоразмеров без учёта конструкции. Попробую по другому сформулировать, в выборке должны фигурировать не только типоразмеры с минимальными толщинами, но и учёт конструкций, к которым они относятся. (в исходной таблице фигурируют 4 вида конструкций к каждой свои типоразмеры с минимальными толщинами). Так же выборку пробовал составить по типоразмеру по убыванию через команду "НАИБОЛЬШЕЕ", но у меня в типоразмере стоит буква и поэтому не получается. Мои задачи: 1. составить выборку по типоразмерам с учётом конструкций. 2. в выборке типоразмеры по убыванию. Автор - AB0885 Дата добавления - 18.06.2022 в 20:56
jakim
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 10:17 |
Может так с Power Query?
[vba]Код
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content], #"Sorted Rows" = Table.Sort(Source,{{"Наружный диаметр, мм", Order.Descending}, {"Толщина стенки, мм.", Order.Descending}}), #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Sorted Rows", {"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм."}), #"Merged Columns" = Table.CombineColumns(Table.TransformColumnTypes(#"Removed Duplicates", {{"Наружный диаметр, мм", type text}, {"Толщина стенки, мм.", type text}}, "lt-LT"),{"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм."},Combiner.CombineTextByDelimiter("X", QuoteStyle.None),"Merged"), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Merged Columns",{"№ места контроля"}), #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns",{{"Merged", "типоразмер"}}) in #"Renamed Columns"
[vba]Код
[/vba]jakim
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 19.06.2022, 10:18
Сообщение Может так с Power Query?
[vba]Код
[/vba]Автор - jakim Дата добавления - 19.06.2022 в 10:17
AB0885
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 11:40 |
jakim, спасибо за попытку, но много недостатков. Подскажите умные таблицы самостоятельно обновляются?
jakim, спасибо за попытку, но много недостатков. Подскажите умные таблицы самостоятельно обновляются? AB0885
Сообщение jakim, спасибо за попытку, но много недостатков. Подскажите умные таблицы самостоятельно обновляются? Автор - AB0885 Дата добавления - 19.06.2022 в 11:40
jakim
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 15:14 |
Нет, необходимо войти в Данные и нажать Обновить всё.
jakim
Сообщение Нет, необходимо войти в Данные и нажать Обновить всё.
Автор - jakim Дата добавления - 19.06.2022 в 15:14
scriptapplications
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 16:06 |
AB0885, попробуйте формулы массива (ввод через Ctrl+Shift+Enter) ТипоразмерКод
=ИНДЕКС($G$3:$G$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
ТолщинаКод
ИНДЕКС($D$3:$D$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
КонструкцияКод
=ИНДЕКС($E$3:$E$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Каждую формулу растяните на весь столбец таблицы
ТолщинаКод
КонструкцияКод
Каждую формулу растяните на весь столбец таблицы scriptapplications
Сообщение отредактировал scriptapplications - Воскресенье, 19.06.2022, 16:15
Сообщение AB0885, попробуйте формулы массива (ввод через Ctrl+Shift+Enter) ТипоразмерКод
ТолщинаКод
КонструкцияКод
Каждую формулу растяните на весь столбец таблицы Автор - scriptapplications Дата добавления - 19.06.2022 в 16:06
AB0885
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 21:54 |
scriptapplications, здравствуйте. Ваше решение подходит для решения второй задачи, но при отсутствии данных, где стоят ноли или в коде "", почему-то не сносит их вниз. Для понимания первой задачи составил выборку вручную. Показательны будут строки с типоразмерами 159х4, учтены все конструкции с типоразмерами и минимальными толщинами.
scriptapplications, здравствуйте. Ваше решение подходит для решения второй задачи, но при отсутствии данных, где стоят ноли или в коде "", почему-то не сносит их вниз. Для понимания первой задачи составил выборку вручную. Показательны будут строки с типоразмерами 159х4, учтены все конструкции с типоразмерами и минимальными толщинами. AB0885
Сообщение отредактировал AB0885 - Воскресенье, 19.06.2022, 21:55
Сообщение scriptapplications, здравствуйте. Ваше решение подходит для решения второй задачи, но при отсутствии данных, где стоят ноли или в коде "", почему-то не сносит их вниз. Для понимания первой задачи составил выборку вручную. Показательны будут строки с типоразмерами 159х4, учтены все конструкции с типоразмерами и минимальными толщинами. Автор - AB0885 Дата добавления - 19.06.2022 в 21:54
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 23:29 |
365 Beta Channel
PQ по примеру: [vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], filtr = Table.SelectRows(from, each ([#"Наружный диаметр, мм"] <> 0) and ([#"Толщина стенки, мм."] <> 0) and ([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."] <> 0)), group = Table.Group(filtr, {"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм.", "конструкция"}, {"Мин толщина", each List.Min([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."])}), sort = Table.Sort(group,{{"Наружный диаметр, мм", Order.Descending},{"Толщина стенки, мм.", Order.Descending},{"конструкция", Order.Ascending}}), comb = Table.CombineColumns(sort,{"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм."},(x)=>Text.Combine(List.Transform(x,Text.From),"x"),"Типоразмер"), to = Table.ReorderColumns(comb,{"Типоразмер", "Мин толщина", "конструкция"}) in to
[/vba] хотя для себя я бы так написал: [vba]Код
let lst={"Типоразмер", "Мин толщина", "Конструкция"}, from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], filtr = Table.SelectRows(from, (r)=>List.AllTrue(List.Transform(Record.ToList(r),(x)=>x<>0))), nms = Table.RenameColumns(filtr,List.Zip({Table.ColumnNames(filtr),{"a".."d",lst{2}}})), group = Table.Group(nms, {"b", "c", lst{2}}, {lst{1}, each List.Min([d])}), sort = Table.Sort(group,{{"b", 1},{"c", 1},lst{2}}), comb = Table.CombineColumns(sort,{"b", "c"},(x)=>Text.Combine(List.Transform(x,Text.From),"x"),lst{0}), to = Table.ReorderColumns(comb,lst) in to
[/vba] прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 19.06.2022, 23:55
Сообщение PQ по примеру: [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 19.06.2022 в 23:29
scriptapplications
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 01:11 |
AB0885, там получилась ошибка в формулах надо так ТипоразмерКод
=ИНДЕКС($G$3:$G$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Мин толщинаКод
=ИНДЕКС($D$3:$D$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
КонструкцияКод
=ИНДЕКС($E$3:$E$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Для решения первого варианта надо формулы запустить по выборке,(J:L) но там почему-то Вы включили не все записи основной таблицы.
Мин толщинаКод
КонструкцияКод
Для решения первого варианта надо формулы запустить по выборке,(J:L) но там почему-то Вы включили не все записи основной таблицы. scriptapplications
Сообщение AB0885, там получилась ошибка в формулах надо так ТипоразмерКод
Мин толщинаКод
КонструкцияКод
Для решения первого варианта надо формулы запустить по выборке,(J:L) но там почему-то Вы включили не все записи основной таблицы. Автор - scriptapplications Дата добавления - 20.06.2022 в 01:11
AB0885
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 09:29 |
прохожий2019, здравствуйте. PQ замечательно подходит, выборка идеальна, но самый важный момент, это обновление (внесение данных в документ и разнообразных, есть большая вероятность забыть об обновлении). Я не работаю с PQ поэтому у меня есть вопросы: 1. сможет ли PQ собирать информацию с разных листов? 2. есть возможность разложить на составляющие "типоразмер" (надо будет дальше использовать дальше данные из таблицы в расчётах)?
прохожий2019, здравствуйте. PQ замечательно подходит, выборка идеальна, но самый важный момент, это обновление (внесение данных в документ и разнообразных, есть большая вероятность забыть об обновлении). Я не работаю с PQ поэтому у меня есть вопросы: 1. сможет ли PQ собирать информацию с разных листов? 2. есть возможность разложить на составляющие "типоразмер" (надо будет дальше использовать дальше данные из таблицы в расчётах)? AB0885
Сообщение прохожий2019, здравствуйте. PQ замечательно подходит, выборка идеальна, но самый важный момент, это обновление (внесение данных в документ и разнообразных, есть большая вероятность забыть об обновлении). Я не работаю с PQ поэтому у меня есть вопросы: 1. сможет ли PQ собирать информацию с разных листов? 2. есть возможность разложить на составляющие "типоразмер" (надо будет дальше использовать дальше данные из таблицы в расчётах)? Автор - AB0885 Дата добавления - 20.06.2022 в 09:29
прохожий2019
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 09:40 |
365 Beta Channel
1. разумеется, равно как и с разных файлов 2. ну то есть надо не из двух столбцов соорудить типоразмер, а к двум столбцам добавить ещё и типоразмер - конечно можно по обновлению - его можно вешать на открытие файла
1. разумеется, равно как и с разных файлов 2. ну то есть надо не из двух столбцов соорудить типоразмер, а к двум столбцам добавить ещё и типоразмер - конечно можно по обновлению - его можно вешать на открытие файла прохожий2019
Сообщение 1. разумеется, равно как и с разных файлов 2. ну то есть надо не из двух столбцов соорудить типоразмер, а к двум столбцам добавить ещё и типоразмер - конечно можно по обновлению - его можно вешать на открытие файла Автор - прохожий2019 Дата добавления - 20.06.2022 в 09:40
AB0885
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 10:03 |
scriptapplications, до замечательной выборки осталось немного. 1. можно убрать повторяющиеся данные (в файле выделил жёлтым)? 2. почему то вместо минимальных данных по толщине (159х4 в таблице 3,2. выделил серым)?почему-то Вы включили не все записи основной таблицы
Да там выборка идёт по типовым типоразмерам с их минимальной толщиной без учёта конструкции , поэтому и возникла просьба о помощи составления с учётом конструкции .надо формулы запустить по выборке,(J:L)
из вышесказанного (Да там выборка идёт по типовым типоразмерам с их минимальной толщиной без учёта конструкции ) получается нельзя запустить формулы по моей выборке (J:L)
из вышесказанного (Да там выборка идёт по типовым типоразмерам с их минимальной толщиной без учёта конструкции ) получается нельзя запустить формулы по моей выборке (J:L) AB0885
Сообщение отредактировал AB0885 - Понедельник, 20.06.2022, 10:07
Сообщение scriptapplications, до замечательной выборки осталось немного. 1. можно убрать повторяющиеся данные (в файле выделил жёлтым)? 2. почему то вместо минимальных данных по толщине (159х4 в таблице 3,2. выделил серым)?почему-то Вы включили не все записи основной таблицы
из вышесказанного (Да там выборка идёт по типовым типоразмерам с их минимальной толщиной без учёта конструкции ) получается нельзя запустить формулы по моей выборке (J:L) Автор - AB0885 Дата добавления - 20.06.2022 в 10:03
AB0885
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 10:35 |
прохожий2019, уточню свой второй вопрос: из умной таблицы (далее УТ) я не могу "выдернуть" диаметр из типоразмера (из ячеек без УТ я "выдёргиваю" диаметр с помощью Код
=ЛЕВСИМВ(J3;ПОИСК("х";J3)-1)
). Как в этом случае поступить? файл с примером приложил
). Как в этом случае поступить? файл с примером приложил AB0885
Сообщение прохожий2019, уточню свой второй вопрос: из умной таблицы (далее УТ) я не могу "выдернуть" диаметр из типоразмера (из ячеек без УТ я "выдёргиваю" диаметр с помощью Код
). Как в этом случае поступить? файл с примером приложил Автор - AB0885 Дата добавления - 20.06.2022 в 10:35
китин
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 10:48 |
[vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], filtr = Table.SelectRows(from, each ([#"Наружный диаметр, мм"] <> 0) and ([#"Толщина стенки, мм."] <> 0) and ([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."] <> 0)), group = Table.Group(filtr, {"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм.", "конструкция"}, {"Мин толщина", each List.Min([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."])}), sort = Table.Sort(group,{{"Наружный диаметр, мм", Order.Descending},{"Толщина стенки, мм.", Order.Descending},{"конструкция", Order.Ascending}}), comb = Table.CombineColumns(sort,{"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм."},(x)=>Text.Combine(List.Transform(x,Text.From),"x"),"Типоразмер"), to = Table.ReorderColumns(comb,{"Типоразмер", "Мин толщина", "конструкция"}), #"Дублированный столбец" = Table.DuplicateColumn(to, "Типоразмер", "Копия Типоразмер"), #"Разделить столбец по разделителю" = Table.SplitColumn(#"Дублированный столбец", "Копия Типоразмер", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"x"}, QuoteStyle.Csv, false), {"Копия Типоразмер.1", "Копия Типоразмер.2"}), #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(#"Разделить столбец по разделителю",{{"Копия Типоразмер.1", type number}, {"Копия Типоразмер.2", type number}}), #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Измененный тип",{"Копия Типоразмер.2"}), #"Переименованные столбцы" = Table.RenameColumns(#"Удаленные столбцы",{{"Копия Типоразмер.1", "Диаметр"}}), #"Переупорядоченные столбцы" = Table.ReorderColumns(#"Переименованные столбцы",{"Типоразмер", "Диаметр", "Мин толщина", "конструкция"}) in #"Переупорядоченные столбцы"
[vba]Код
[/vba] китин
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 20.06.2022 в 10:48
прохожий2019
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 11:24 |
365 Beta Channel
китин , зачем так сложно-то? [vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], filtr = Table.SelectRows(from, each ([#"Наружный диаметр, мм"] <> 0) and ([#"Толщина стенки, мм."] <> 0) and ([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."] <> 0)), group = Table.Group(filtr, {"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм.", "конструкция"}, {"Мин толщина", each List.Min([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."])}), sort = Table.Sort(group,{{"Наружный диаметр, мм", Order.Descending},{"Толщина стенки, мм.", Order.Descending},{"конструкция", Order.Ascending}}), add = Table.AddColumn(sort,"Типоразмер",(r)=>Text.Combine(List.Transform({r[#"Наружный диаметр, мм"], r[#"Толщина стенки, мм."]},Text.From),"x")), to = Table.SelectColumns(add,{"Типоразмер", "Наружный диаметр, мм","Мин толщина", "конструкция"}) in to
[/vba] или по экселевски: [vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], filtr = Table.SelectRows(from, each ([#"Наружный диаметр, мм"] <> 0) and ([#"Толщина стенки, мм."] <> 0) and ([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."] <> 0)), group = Table.Group(filtr, {"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм.", "конструкция"}, {"Мин толщина", each List.Min([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."])}), sort = Table.Sort(group,{{"Наружный диаметр, мм", Order.Descending},{"Толщина стенки, мм.", Order.Descending},{"конструкция", Order.Ascending}}), add = Table.AddColumn(sort,"Типоразмер",(r)=>Text.From(r[#"Наружный диаметр, мм"])&"x"&Text.From(r[#"Толщина стенки, мм."])), to = Table.SelectColumns(add,{"Типоразмер", "Наружный диаметр, мм","Мин толщина", "конструкция"}) in to
[/vba]прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 20.06.2022, 11:26
Сообщение китин , зачем так сложно-то? [vba]Код
[/vba]Автор - прохожий2019 Дата добавления - 20.06.2022 в 11:24
прохожий2019
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 11:28 |
365 Beta Channel
там разделитель x, а вы ищете х (120 и 245 символы только выглядят одинаково и то не во всех шрифтах - поправьте или в коде или в формуле)
там разделитель x, а вы ищете х (120 и 245 символы только выглядят одинаково и то не во всех шрифтах - поправьте или в коде или в формуле)прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 20.06.2022, 11:29
Сообщение я не могу "выдернуть" диаметр из типоразмера
там разделитель x, а вы ищете х (120 и 245 символы только выглядят одинаково и то не во всех шрифтах - поправьте или в коде или в формуле)Автор - прохожий2019 Дата добавления - 20.06.2022 в 11:28
AB0885
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 11:44 |
Сообщение № 16
прохожий2019, всё, разобрался. Теперь работает. Спасибо. Но хотел бы увидеть окончание по предложенному scriptapplications варианту.
прохожий2019, всё, разобрался. Теперь работает. Спасибо. Но хотел бы увидеть окончание по предложенному scriptapplications варианту. AB0885
Сообщение отредактировал AB0885 - Понедельник, 20.06.2022, 11:56
Сообщение прохожий2019, всё, разобрался. Теперь работает. Спасибо. Но хотел бы увидеть окончание по предложенному scriptapplications варианту. Автор - AB0885 Дата добавления - 20.06.2022 в 11:44
AB0885
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 17:41 |
Сообщение № 17
Составил выборку по типоразмерам и учётом конструкций, но столбец получился технический (выделил серым в файле), помогите его поправить. Разделить типоразмер с конструкцией.
Составил выборку по типоразмерам и учётом конструкций, но столбец получился технический (выделил серым в файле), помогите его поправить. Разделить типоразмер с конструкцией. AB0885
Сообщение Составил выборку по типоразмерам и учётом конструкций, но столбец получился технический (выделил серым в файле), помогите его поправить. Разделить типоразмер с конструкцией. Автор - AB0885 Дата добавления - 20.06.2022 в 17:41
scriptapplications
Дата: Вторник, 21.06.2022, 17:49 |
Сообщение № 18
AB0885, попробуйте так, как в приложенном файле
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 21.06.2022, 17:50
Сообщение AB0885, попробуйте так, как в приложенном файле Автор - scriptapplications Дата добавления - 21.06.2022 в 17:49
AB0885
Дата: Вторник, 21.06.2022, 19:32 |
Сообщение № 19
scriptapplications, если честно, то думал обойтись без "технической таблицы". Но по поводу вашей выборки - Превосходно. Выборка нашла даже мою ошибку в выборке составленной вручную. Для себя расширил возможность писать весь алфавит со строчными буквами (в ущерб скорости). Прекрасно.
scriptapplications, если честно, то думал обойтись без "технической таблицы". Но по поводу вашей выборки - Превосходно. Выборка нашла даже мою ошибку в выборке составленной вручную. Для себя расширил возможность писать весь алфавит со строчными буквами (в ущерб скорости). Прекрасно. AB0885
Сообщение отредактировал AB0885 - Вторник, 21.06.2022, 19:34
Сообщение scriptapplications, если честно, то думал обойтись без "технической таблицы". Но по поводу вашей выборки - Превосходно. Выборка нашла даже мою ошибку в выборке составленной вручную. Для себя расширил возможность писать весь алфавит со строчными буквами (в ущерб скорости). Прекрасно. Автор - AB0885 Дата добавления - 21.06.2022 в 19:32
scriptapplications
Дата: Вторник, 21.06.2022, 20:59 |
Сообщение № 20
Спасибо!Цитата AB0885, [url=http://www.excelworld.ru/forum/2-50085-327885-16-1[p.s. ( )
655829134]21.06.2022 в 19:32, в сообщении № 19[/url];327885]Для себя расширил возможность писать весь алфавит со строчными буквами (в ущерб скорости).
При изменении длинны алфавита, возможно, придётся изменить формулы Технический столбец можно исключить, заменив диапазон формулой из технического столбца, с заменой ячеек на соответствующие диапазоны. При этом формулы станут длиннее.
При изменении длинны алфавита, возможно, придётся изменить формулы Технический столбец можно исключить, заменив диапазон формулой из технического столбца, с заменой ячеек на соответствующие диапазоны. При этом формулы станут длиннее. scriptapplications
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 21.06.2022, 21:14
Сообщение Спасибо!Цитата AB0885, [url=http://www.excelworld.ru/forum/2-50085-327885-16-1[p.s. ( )
При изменении длинны алфавита, возможно, придётся изменить формулы Технический столбец можно исключить, заменив диапазон формулой из технического столбца, с заменой ячеек на соответствующие диапазоны. При этом формулы станут длиннее. Автор - scriptapplications Дата добавления - 21.06.2022 в 20:59
