= Мир MS Excel/Усовершенствование выборки по типоразмерам - Мир MS Excel
AB0885 Дата: Суббота, 18.06.2022, 20:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Тему уже поднимал, но в ходе работы понял, что не хватает функционала. Есть замечательная выборка (в файле), но она считает только из всех типоразмеров без учёта конструкции. Попробую по другому сформулировать, в выборке должны фигурировать не только типоразмеры с минимальными толщинами, но и учёт конструкций, к которым они относятся. (в исходной таблице фигурируют 4 вида конструкций к каждой свои типоразмеры с минимальными толщинами).
Так же выборку пробовал составить по типоразмеру по убыванию через команду "НАИБОЛЬШЕЕ", но у меня в типоразмере стоит буква и поэтому не получается.
Мои задачи:
1. составить выборку по типоразмерам с учётом конструкций.
2. в выборке типоразмеры по убыванию.
К сообщению приложен файл: 4994848.xlsx (23.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Тему уже поднимал, но в ходе работы понял, что не хватает функционала. Есть замечательная выборка (в файле), но она считает только из всех типоразмеров без учёта конструкции. Попробую по другому сформулировать, в выборке должны фигурировать не только типоразмеры с минимальными толщинами, но и учёт конструкций, к которым они относятся. (в исходной таблице фигурируют 4 вида конструкций к каждой свои типоразмеры с минимальными толщинами).
Мои задачи:
Автор - AB0885
Дата добавления - 18.06.2022 в 20:56
jakim Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Может так с Power Query?
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Sorted Rows" = Table.Sort(Source,{{"Наружный диаметр, мм", Order.Descending}, {"Толщина стенки, мм.", Order.Descending}}),
    #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Sorted Rows", {"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм."}),
    #"Merged Columns" = Table.CombineColumns(Table.TransformColumnTypes(#"Removed Duplicates", {{"Наружный диаметр, мм", type text}, {"Толщина стенки, мм.", type text}}, "lt-LT"),{"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм."},Combiner.CombineTextByDelimiter("X", QuoteStyle.None),"Merged"),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Merged Columns",{"№ места контроля"}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns",{{"Merged", "типоразмер"}})
in
    #"Renamed Columns"
К сообщению приложен файл: 4994848-1-.xlsx (29.1 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 19.06.2022, 10:18
let
in
    #"Renamed Columns"
Автор - jakim
Дата добавления - 19.06.2022 в 10:17
AB0885 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 11:40 | Сообщение № 3
jakim, спасибо за попытку, но много недостатков. Подскажите умные таблицы самостоятельно обновляются?
Сообщениеjakim, спасибо за попытку, но много недостатков. Подскажите умные таблицы самостоятельно обновляются?
Автор - AB0885
Дата добавления - 19.06.2022 в 11:40
jakim Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 15:14 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Нет, необходимо войти в Данные и нажать Обновить всё.
Автор - jakim
Дата добавления - 19.06.2022 в 15:14
scriptapplications Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 16:06 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
AB0885, попробуйте формулы массива (ввод через Ctrl+Shift+Enter)
Типоразмер
=ИНДЕКС($G$3:$G$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Толщина
ИНДЕКС($D$3:$D$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Конструкция
=ИНДЕКС($E$3:$E$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*100000000+$C$3:$C$61*10000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Каждую формулу растяните на весь столбец таблицы
К сообщению приложен файл: 4994848_1.xlsx (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Воскресенье, 19.06.2022, 16:15
СообщениеAB0885, попробуйте формулы массива (ввод через Ctrl+Shift+Enter)
Типоразмер
Толщина
Конструкция
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 19.06.2022 в 16:06
AB0885 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 21:54 | Сообщение № 6
scriptapplications, здравствуйте. Ваше решение подходит для решения второй задачи, но при отсутствии данных, где стоят ноли или в коде "", почему-то не сносит их вниз.
Для понимания первой задачи составил выборку вручную. Показательны будут строки с типоразмерами 159х4, учтены все конструкции с типоразмерами и минимальными толщинами.
К сообщению приложен файл: 5011051.xlsx (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал AB0885 - Воскресенье, 19.06.2022, 21:55
Сообщениеscriptapplications, здравствуйте. Ваше решение подходит для решения второй задачи, но при отсутствии данных, где стоят ноли или в коде "", почему-то не сносит их вниз.
Автор - AB0885
Дата добавления - 19.06.2022 в 21:54
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 23:29 | Сообщение № 7
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
PQ по примеру:
let
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    filtr = Table.SelectRows(from, each ([#"Наружный диаметр, мм"] <> 0) and ([#"Толщина стенки, мм."] <> 0) and ([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."] <> 0)),
    group = Table.Group(filtr, {"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм.", "конструкция"}, {"Мин толщина", each List.Min([#"Минимальное значение фактической толщины, мм."])}),
    sort = Table.Sort(group,{{"Наружный диаметр, мм", Order.Descending},{"Толщина стенки, мм.", Order.Descending},{"конструкция", Order.Ascending}}),
    comb = Table.CombineColumns(sort,{"Наружный диаметр, мм", "Толщина стенки, мм."},(x)=>Text.Combine(List.Transform(x,Text.From),"x"),"Типоразмер"),
    to = Table.ReorderColumns(comb,{"Типоразмер", "Мин толщина", "конструкция"})
in
    to
хотя для себя я бы так написал:
let
    lst={"Типоразмер", "Мин толщина", "Конструкция"},
    filtr = Table.SelectRows(from, (r)=>List.AllTrue(List.Transform(Record.ToList(r),(x)=>x<>0))),
    nms = Table.RenameColumns(filtr,List.Zip({Table.ColumnNames(filtr),{"a".."d",lst{2}}})),
    group = Table.Group(nms, {"b", "c", lst{2}}, {lst{1}, each List.Min([d])}),
    sort = Table.Sort(group,{{"b", 1},{"c", 1},lst{2}}),
    comb = Table.CombineColumns(sort,{"b", "c"},(x)=>Text.Combine(List.Transform(x,Text.From),"x"),lst{0}),
    to = Table.ReorderColumns(comb,lst)
in
    to
К сообщению приложен файл: 7846848.xlsx (34.6 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 19.06.2022, 23:55
PQ по примеру:
let
in
    to
let
in
    to
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 19.06.2022 в 23:29
scriptapplications Дата: Понедельник, 20.06.2022, 01:11 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
AB0885, там получилась ошибка в формулах надо так
Типоразмер
=ИНДЕКС($G$3:$G$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Мин толщина
=ИНДЕКС($D$3:$D$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Конструкция
=ИНДЕКС($E$3:$E$61;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");СТРОКА()-СТРОКА($B$3)+1);$B$3:$B$61*1000000000+$C$3:$C$61*100000+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;1;1);"0123456789АБВГДЕ")*16+НАЙТИ(ПСТР($E$3:$E$61;2;1);"0123456789АБВГДЕ");0))
Для решения первого варианта надо формулы запустить по выборке,(J:L) но там почему-то Вы включили не все записи основной таблицы.
К сообщению приложен файл: 5011051_1.xlsx (30.1 Kb)
СообщениеAB0885, там получилась ошибка в формулах надо так
Типоразмер
Мин толщина
Конструкция
Дата добавления - 20.06.2022 в 01:11
AB0885 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 09:29 | Сообщение № 9
прохожий2019, здравствуйте. PQ замечательно подходит, выборка идеальна, но самый важный момент, это обновление (внесение данных в документ и разнообразных, есть большая вероятность забыть об обновлении).
Я не работаю с PQ поэтому у меня есть вопросы:
1. сможет ли PQ собирать информацию с разных листов?
2. есть возможность разложить на составляющие "типоразмер" (надо будет дальше использовать дальше данные из таблицы в расчётах)?
Сообщениепрохожий2019, здравствуйте. PQ замечательно подходит, выборка идеальна, но самый важный момент, это обновление (внесение данных в документ и разнообразных, есть большая вероятность забыть об обновлении).
Автор - AB0885
Дата добавления - 20.06.2022 в 09:29
прохожий2019 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 09:40 | Сообщение № 10
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
1. разумеется, равно как и с разных файлов
2. ну то есть надо не из двух столбцов соорудить типоразмер, а к двум столбцам добавить ещё и типоразмер - конечно можно
по обновлению - его можно вешать на открытие файла
Сообщение1. разумеется, равно как и с разных файлов
Дата добавления - 20.06.2022 в 09:40
AB0885 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 10:03 | Сообщение № 11
scriptapplications, до замечательной выборки осталось немного.
1. можно убрать повторяющиеся данные (в файле выделил жёлтым)?
2. почему то вместо минимальных данных по толщине (159х4 в таблице 3,2. выделил серым)?
Да там выборка идёт по типовым типоразмерам с их минимальной толщиной без учёта конструкции, поэтому и возникла просьба о помощи составления с учётом конструкции.
из вышесказанного (Да там выборка идёт по типовым типоразмерам с их минимальной толщиной без учёта конструкции) получается нельзя запустить формулы по моей выборке (J:L)
К сообщению приложен файл: 1475413.xlsx (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал AB0885 - Понедельник, 20.06.2022, 10:07
Сообщениеscriptapplications, до замечательной выборки осталось немного.
Автор - AB0885
Дата добавления - 20.06.2022 в 10:03
AB0885 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 10:35 | Сообщение № 12
прохожий2019, уточню свой второй вопрос: из умной таблицы (далее УТ) я не могу "выдернуть" диаметр из типоразмера (из ячеек без УТ я "выдёргиваю" диаметр с помощью
=ЛЕВСИМВ(J3;ПОИСК("х";J3)-1)
). Как в этом случае поступить? файл с примером приложил
К сообщению приложен файл: 7846848_1.xlsx (34.1 Kb)
Сообщениепрохожий2019, уточню свой второй вопрос: из умной таблицы (далее УТ) я не могу "выдернуть" диаметр из типоразмера (из ячеек без УТ я "выдёргиваю" диаметр с помощью
Автор - AB0885
Дата добавления - 20.06.2022 в 10:35
китин Дата: Понедельник, 20.06.2022, 10:48 | Сообщение № 13
Репутация: 1078 ±
let
    to = Table.ReorderColumns(comb,{"Типоразмер", "Мин толщина", "конструкция"}),
    #"Дублированный столбец" = Table.DuplicateColumn(to, "Типоразмер", "Копия Типоразмер"),
    #"Разделить столбец по разделителю" = Table.SplitColumn(#"Дублированный столбец", "Копия Типоразмер", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"x"}, QuoteStyle.Csv, false), {"Копия Типоразмер.1", "Копия Типоразмер.2"}),
    #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(#"Разделить столбец по разделителю",{{"Копия Типоразмер.1", type number}, {"Копия Типоразмер.2", type number}}),
    #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Измененный тип",{"Копия Типоразмер.2"}),
    #"Переименованные столбцы" = Table.RenameColumns(#"Удаленные столбцы",{{"Копия Типоразмер.1", "Диаметр"}}),
    #"Переупорядоченные столбцы" = Table.ReorderColumns(#"Переименованные столбцы",{"Типоразмер", "Диаметр", "Мин толщина", "конструкция"})
in
К сообщению приложен файл: 8790434.xlsx (35.0 Kb)
let
in
Дата добавления - 20.06.2022 в 10:48
прохожий2019 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 11:24 | Сообщение № 14
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
китин, зачем так сложно-то?
let
    add = Table.AddColumn(sort,"Типоразмер",(r)=>Text.Combine(List.Transform({r[#"Наружный диаметр, мм"], r[#"Толщина стенки, мм."]},Text.From),"x")),
    to = Table.SelectColumns(add,{"Типоразмер", "Наружный диаметр, мм","Мин толщина", "конструкция"})
in
    to
или по экселевски:
let
    add = Table.AddColumn(sort,"Типоразмер",(r)=>Text.From(r[#"Наружный диаметр, мм"])&"x"&Text.From(r[#"Толщина стенки, мм."])),
in
    to
К сообщению приложен файл: 5907326.xlsx (35.3 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 20.06.2022, 11:26
Сообщениекитин, зачем так сложно-то?
let
in
    to
или по экселевски:
let
in
    to
Дата добавления - 20.06.2022 в 11:24
прохожий2019 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 11:28 | Сообщение № 15
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
там разделитель x, а вы ищете х (120 и 245 символы только выглядят одинаково и то не во всех шрифтах - поправьте или в коде или в формуле)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 20.06.2022, 11:29
Дата добавления - 20.06.2022 в 11:28
AB0885 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 11:44 | Сообщение № 16
прохожий2019, всё, разобрался. Теперь работает. Спасибо.
Но хотел бы увидеть окончание по предложенному scriptapplications варианту.
Сообщение отредактировал AB0885 - Понедельник, 20.06.2022, 11:56
Сообщениепрохожий2019, всё, разобрался. Теперь работает. Спасибо.
Автор - AB0885
Дата добавления - 20.06.2022 в 11:44
AB0885 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 17:41 | Сообщение № 17
Составил выборку по типоразмерам и учётом конструкций, но столбец получился технический (выделил серым в файле), помогите его поправить. Разделить типоразмер с конструкцией.
К сообщению приложен файл: 4752105.xlsx (27.4 Kb)
СообщениеСоставил выборку по типоразмерам и учётом конструкций, но столбец получился технический (выделил серым в файле), помогите его поправить. Разделить типоразмер с конструкцией.
Автор - AB0885
Дата добавления - 20.06.2022 в 17:41
scriptapplications Дата: Вторник, 21.06.2022, 17:49 | Сообщение № 18
Репутация: 12 ±
AB0885, попробуйте так, как в приложенном файле
К сообщению приложен файл: 4752105_2.xlsx (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 21.06.2022, 17:50
СообщениеAB0885, попробуйте так, как в приложенном файле
Дата добавления - 21.06.2022 в 17:49
AB0885 Дата: Вторник, 21.06.2022, 19:32 | Сообщение № 19
scriptapplications, если честно, то думал обойтись без "технической таблицы".
Но по поводу вашей выборки - Превосходно. Выборка нашла даже мою ошибку в выборке составленной вручную. Для себя расширил возможность писать весь алфавит со строчными буквами (в ущерб скорости). Прекрасно. hands
Сообщение отредактировал AB0885 - Вторник, 21.06.2022, 19:34
Сообщениеscriptapplications, если честно, то думал обойтись без "технической таблицы".
Автор - AB0885
Дата добавления - 21.06.2022 в 19:32
scriptapplications Дата: Вторник, 21.06.2022, 20:59 | Сообщение № 20
Репутация: 12 ±
Спасибо!
Цитата AB0885, [url=http://www.excelworld.ru/forum/2-50085-327885-16-1[p.s. ()
655829134]21.06.2022 в 19:32, в сообщении № 19[/url];327885]Для себя расширил возможность писать весь алфавит со строчными буквами (в ущерб скорости).
При изменении длинны алфавита, возможно, придётся изменить формулы
Технический столбец можно исключить, заменив диапазон формулой из технического столбца, с заменой ячеек на соответствующие диапазоны.
При этом формулы станут длиннее.
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 21.06.2022, 21:14
СообщениеСпасибо!
Дата добавления - 21.06.2022 в 20:59
