= Мир MS Excel/Как создать одинаковые синхрон. таблицы в разных листах - Мир MS Excel
Commissioner Дата: Четверг, 16.05.2013, 19:57 | Сообщение № 1
Добрый день! Я не особый спец в excel, знаю только самые основы. Перелопатил уже весь интернет и этот форум в частности, но не нашел способа решения своей проблемы. Прошу помочь.
Имеется книга в excel, в ней три листа, на каждом листе простая таблица с двумя столбцами (см. прикрепленный файл).
|Наименование|Количество
|Кошечки |24
|Собачки |15
Расположение, наименование всех смысловых ячеек полностью идентичны в каждой такой таблице на разных листах. Как сделать так, чтобы при изменении информации в числовых ячейках в одной таблице, эта же информация появлялась (заменялась) и в другой таблице (на другом листе) в соответствующей ячейке, но при этом в двустороннем порядке. Т.е. я, например, знаю что можно через "=", заставить ячейку одного листа ссылаться на ячейку другого листа, но проблема в том, что ввод данных тогда возможен только с одной и той же таблицы (на которую будут ссылаться все остальные), это не подходит, необходимо, чтобы была возможность редактировать данные на любом листе и при этом, эти же данные попадали в другие листы аналогичных таблиц. Так же не приемлим вариант сделать таблицу № 4, куда ведется ввод данных, и уже на которые ссылаются все остальные 3 таблицы. Нужен именно взаимозаменяемый ввод данных с разных таблиц, копирующих друг друга.
К сообщению приложен файл: Primer1.xls (22.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Я не особый спец в excel, знаю только самые основы. Перелопатил уже весь интернет и этот форум в частности, но не нашел способа решения своей проблемы. Прошу помочь.
|Кошечки |24
|Собачки |15
Автор - Commissioner
Дата добавления - 16.05.2013 в 19:57
Pelena Дата: Четверг, 16.05.2013, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Здравствуйте. Выделите сразу несколько листов и вносите изменения
СообщениеЗдравствуйте. Выделите сразу несколько листов и вносите изменения
Дата добавления - 16.05.2013 в 19:59
Commissioner Дата: Четверг, 16.05.2013, 20:01 | Сообщение № 3
Спасибо, за Ваш ответ, но такой вариант решения не походит. Необходимо, чтобы функционал работал так же и в разных книгах, где одна книга может быть открыта, а другая закрыта
Дата добавления - 16.05.2013 в 20:01
Serge_007 Дата: Четверг, 16.05.2013, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Тогда у Вашей задачи нет решения средствами Excel. Да и макросами это сложновато сделать будет (придётся копировать каждый лист каждой книги при каждом изменении, открывать закрытые книги для перезаписи,закрывать и сохранять, отслеживать изменения, сравнивать все листы и книги на внесённые изменения и перебирать их для корректировки с удалением временных книг/листов/ячеек)
ЗЫ А зачем вообще такое может понадобиться? Какой в этом практический смысл?
Дата добавления - 16.05.2013 в 20:11
Commissioner Дата: Четверг, 16.05.2013, 20:23 | Сообщение № 5
Понятно, очень жаль(.
Почему это понадобилось, в конкретно моем случае: ведется несколько независимых направлений бизнеса, где каждый бизнес - отдельная книга excel. Очень часто (ежедневно) средства из одного бизнеса перетекают (кредитуют) в другой и наоборот. Для эффективного отслеживания и учета таких движений, появилась идея создать единую таблицу "движение средств в другие проекты" в каждой книге.
Дата добавления - 16.05.2013 в 20:23
Serge_007 Дата: Четверг, 16.05.2013, 20:28 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Для этого достаточно использовать одну БД (например в Access)
Можно и в Excel, но в нём "кривой" общий доступ (если книгу заполняют несколько пользователей. Если один - то без разницы Excel или Access)
СообщениеДля этого достаточно использовать одну БД (например в Access)
Дата добавления - 16.05.2013 в 20:28
Commissioner Дата: Четверг, 16.05.2013, 20:36 | Сообщение № 7
Нет, это будет ломать все удобство системы, если в процессе работы с файлами excel придется еще и залезать в БД Access
Так или иначе, у меня был план "Б" для решения своей задачи. Я разделил все финансовые потоки в описанной мною таблице на дебет ("внутрь" проекта) и кредит ("от" проекта), и построил стандартную связь ячеек по принципу Проект № 1 ячейка дебет, связывается в другой книге (другого проекта), но с аналогичной ячейкой "кредит". Таким образом, заполнять исходные данные можно в любой книге, но только по ячейкам "кредит" (это, конечно, несколько ломает удобство, но тем не менее)
Дата добавления - 16.05.2013 в 20:36
Serge_007 Дата: Четверг, 16.05.2013, 20:39 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
В таком случае Вам не придётся "залезать" в Excel biggrin
Дата добавления - 16.05.2013 в 20:39
jakim Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:26 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
А почему Вы думаете, что "=" не будет работать с другой книгой даже если она закрыта?
Автор - jakim
Дата добавления - 16.05.2013 в 21:26
Serge_007 Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:30 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Будет. Но, читайте тему
СообщениеБудет. Но, читайте тему
Дата добавления - 16.05.2013 в 21:30
