= Мир MS Excel/Существует ли возможность автосортировки впринципе? - Мир MS Excel
Fortress12 Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:46 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый день. Подскажите существует ли возможность АВТОсортировки, чтобы в столбце в верхней строке таблицы с числовыми значениями всегда было максимальное значение?
Если да то как это сделать?
Данный вопрос не требует файла так как носит общий характер...
СообщениеДобрый день. Подскажите существует ли возможность АВТОсортировки, чтобы в столбце в верхней строке таблицы с числовыми значениями всегда было максимальное значение?
Автор - Fortress12
Дата добавления - 07.05.2013 в 19:46
Jhonson Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:09 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Можно только макросом!
If Target.Columns.Count = 1 Then
     Range(Range("a2"), Range("a2").End(xlDown)).Sort key1:=Range("a2"), order1:=xlDescending
К сообщению приложен файл: 4030154.xls (32.5 Kb)
СообщениеМожно только макросом!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 07.05.2013 в 20:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:47 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Ну или если (конечно, не совсем по условию задачи, но мало ли, вдруг Вам именно это и нужно) один столбец для ввода данных, а в другом эти данные сортируются (один из возможных вариантов во вложенном файле)
К сообщению приложен файл: 115599.xls (27.5 Kb)
СообщениеНу или если (конечно, не совсем по условию задачи, но мало ли, вдруг Вам именно это и нужно) один столбец для ввода данных, а в другом эти данные сортируются (один из возможных вариантов во вложенном файле)
Дата добавления - 07.05.2013 в 21:47
Fortress12 Дата: Среда, 08.05.2013, 12:09 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Добрый день. А как сделать в ваших обоих примерах чтоб автосортировка расширялась до диапазона?
Например
иванов 50000
петров 60000
сидоров 70000
чтоб фамилит тоже перемещались? Возможно?
СообщениеДобрый день. А как сделать в ваших обоих примерах чтоб автосортировка расширялась до диапазона?
Например
иванов 50000
петров 60000
сидоров 70000
Автор - Fortress12
Дата добавления - 08.05.2013 в 12:09
ikki Дата: Среда, 08.05.2013, 13:06 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
да, возможно.
(ответ носит общий характер и файла не требует)
помощь по Excel и VBA
Сообщениеда, возможно.
Автор - ikki
Дата добавления - 08.05.2013 в 13:06
Fortress12 Дата: Среда, 08.05.2013, 17:44 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Цитата (ikki)
да, возможно.
с иронией) ценю таких людей
но если по сути - оба примера с буквами во вложении
К сообщению приложен файл: 7293089.xls (26.5 Kb) · 0593232.xls (32.5 Kb)
Цитата (ikki)
да, возможно.
Автор - Fortress12
Дата добавления - 08.05.2013 в 17:44
AndreTM Дата: Четверг, 09.05.2013, 00:56 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Fortress12, а такие примеры здесь зачем?
Если вопрос звучал "можно ли расширить сортировку для диапазона" - где он, этот диапазон, который нужно сортировать?
Тем более непонятно, в какой именно момент (по какому событию) должна происходить автосортировка.
И неужели так сложно если не изучить ответ Jhonson, то хотя бы записать макрорекордером сортировку и понять, как примерно нужно изменить данные в вышеприведенном примере для необходимой вам сортировки. И, главное, - вам нужно именно и только формулами?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеFortress12, а такие примеры здесь зачем?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.05.2013 в 00:56
Fortress12 Дата: Суббота, 11.05.2013, 14:05 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
не понял ни слова.
Что такое макрорекордер?
Ориентируйтесь пожалуйста на то что у людей нет знаний, поэтому они спрашивают. Нет мне не трудно, можно дом построить - покажите как! В данном случае я не умею....
Пример во вложении
(Там я взял ваш пример и добавил в него фамилии. Вопрос был про диапазон - Диапазон до которого расширяется сортировка может состоять еще из нескольких столбцов с данными как в примере столбцы E F G H, в большинстве своем данные там тоже будут постоянно меняться, но сортировка должна быть по СУММЕ (столбец B))
Научите пожалуйста как и я больше не спрошу этого глупого по вашему мнению вопроса...
Без разницы формулы или макросы - главное удобнее и меньше по обьему, хотя обьем не критичен\
Спасибо огромнейшее заранее вам за ответ....
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fortress12 - Суббота, 11.05.2013, 17:34
не понял ни слова.
Пример во вложении
Автор - Fortress12
Дата добавления - 11.05.2013 в 14:05
Fortress12 Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:35 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Cообщение отредактировал - во вложении пример правильный
Значения в столбце который нужно сортировать берутся из другого листа, то есть в этих ячейках формулы. Нужно сортировать как только они изменятся по факту сразу же
Сообщение отредактировал Fortress12 - Суббота, 11.05.2013, 18:05
СообщениеCообщение отредактировал - во вложении пример правильный
Автор - Fortress12
Дата добавления - 11.05.2013 в 17:35
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 10:32 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Доброе утро всем...Возможно ли решение моей проблемы подскажите плиз
СообщениеДоброе утро всем...Возможно ли решение моей проблемы подскажите плиз
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 10:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 11:06 | Сообщение № 11
Вариант
К сообщению приложен файл: Fortress12.xls (45.0 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 13.05.2013 в 11:06
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 11:38 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Цитата (Serge_007)
Вариант
Спасибо
В столбце для ввода возможно использование формул?
Цитата (Serge_007)
Вариант
Спасибо
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 11:38
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 12:08 | Сообщение № 13
Что мешает попробовать?
Кстати, в коде Jhonson достаточно просто указать сортируемый диапазон, например [vba]
Range("a2:f14")
[/vba] и сортироваться будут все поля
К сообщению приложен файл: Fortress12_2.xls (38.5 Kb)
СообщениеЧто мешает попробовать?
Range("a2:f14")
Дата добавления - 13.05.2013 в 12:08
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 12:38 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
спасибо работает....в отдельной книге. Подскажите пожалуйста как изменить макрос так чтоб работал на определенном листе если их в книге много?
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 12:38
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 12:45 | Сообщение № 15
А макрос и так работает только на том листе, в модуль которого вставлен
Дата добавления - 13.05.2013 в 12:45
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:09 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
да все работает спасибо. Еще вопрос - можно ли сделать чтобы на одном листе таких макросов два или более можно было вставить?
Попробовал в итоге - сначала оибку дал - что то там про name, потом я добавил единичку в макрос....ошибка перестала выходить, теперь не работает)))))
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 14:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:14 | Сообщение № 17
Цитата (Fortress12)
на одном листе таких макросов два или более вставить
Зачем?!
Зачем?!
Дата добавления - 13.05.2013 в 14:14
RAN Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:24 | Сообщение № 18
Цитата (Serge_007)
Зачем?!
Нада! smile
Низзяя. biggrin
Цитата (Fortress12)
можно ли сделать
Мона. tongue
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 13.05.2013, 14:25
Цитата (Serge_007)
Зачем?!
Нада! smile
Низзяя. biggrin
Цитата (Fortress12)
можно ли сделать
Мона. tongue
Дата добавления - 13.05.2013 в 14:24
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:34 | Сообщение № 19
Репутация: 3 ±
Цитата (Serge_007)
Зачем?!
у меня есть на одном листе в книге друг под другом четыре такие таблицы как в примере....
Нужна сортировка во всех четырех) (в каждой по отдельности)
Цитата (Serge_007)
Зачем?!
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 14:34
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:35 | Сообщение № 20
Репутация: 3 ±
RAN, весельчак)))
СообщениеRAN, весельчак)))
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 14:35
